Vieux 20/11/2012, 17h02   #1
rino93
Avatar de rino93
rino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nice
Question mpps et magnetti marelli
salut a tous,
voila j'ai lu un calculateur magnetti marelli sur un opel meriva 1,3 cdti, la lecture a durer environ 40mins !!!!!!
est ce normale que sa dure aussi lontemps??
rino93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2012, 17h14   #2
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Oui c'est normale j'ai déjà eu le cas par exemple sur les lecture de FORD ST ou encore ALFA ROMEO 147 ;)
Apres tu peut toujours posté ton fichier ORI si tu veut qu'on soit sur que la lecture soit correct et non corrompue.
The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
rino93 (20/11/2012)
Vieux 20/11/2012, 17h51   #3
rino93
Avatar de rino93
Ok je posterai l'ori des que je rentre, donc c'est normal que sa mette autant de temps, et meme au bdm sa met du temps?
Vieux 20/11/2012, 17h55   #4
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Nan au BDM la lecture comme l'écriture son très rapide, post ton dump quand tu rentre je te confirmerais si il est OK.
Vieux 21/11/2012, 00h25   #5
rino93
Avatar de rino93
voici mon dump
opel meriva 1,3 CDTI ori.rar
je pense qu'il est corrompu car quand je le passe a swiftec il trouve 0 map
Dernière modification par rino93 ; 21/11/2012 à 00h30.
Vieux 21/11/2012, 09h30   #6
TR-DELIGHT
Avatar de TR-DELIGHT
TR-DELIGHT will become famous soon enoughTR-DELIGHT will become famous soon enough
Ton dump déconne, impossible de le lire sous ECM Titanium.
TR-DELIGHT est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to TR-DELIGHT For This Useful Post:
rino93 (21/11/2012)
Vieux 22/11/2012, 12h09   #7
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Desoler pour le retard mais en ce moment je court par tous entre installe de PC, taf plus forum, etc
Bref ton dump n'est pas bon comme te la dit TR-Delight il n'est reconnue n'y par ECM n'y par WinOLS donc ne fait aucune manipe si tu ne veut pas brické ton ECU, avant d'avoir le bon fichier ORI sans etre corrompue.
rino93 (22/11/2012)
Vieux 22/11/2012, 16h47   #8
rino93
Avatar de rino93
Ok merci de ta reponse, ouai je compter par reinjecter javais moi meme vu qui avait un soucis,
Plus qu'as le lire au bdm pour voir
Vieux 22/11/2012, 17h54   #9
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
BDM 100% plu sûr ;)
Vieux 25/11/2012, 14h13   #10
brino
Avatar de brino
Le MPPS a malheureusement quelques failles...je suis en officiel, il possède le driver mais ne lit pas ces ecus comme il faut.
Difference entre MPPS USB et MPPS Interface en USB MCNexo94 Programmateur de composant (flasher) 44 11/01/2012 03h33
Besoin immo off alfa 147 GTA année 2003 magnetti marelli mcu MC912DG128A electroauto Immobilizer dumps/solutions 2 06/07/2011 14h13
magnetti marelli a3 999 999 km crenshaw Tableau de bord (Dashboard) 3 15/01/2011 01h38
ecu immo off peugeot 106 magnetti marelli electroauto Immobilizer dumps/solutions 19 19/12/2010 16h40
imoo off ecu magnetti marelli polo essence 95080 electroauto Immobilizer dumps/solutions 8 25/10/2010 21h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h15.
