Pouvoir de réputation: 19 ![]() |
salam; et ramadhan moubarak;
j'ai une 206 essence 2005 avec moteur 1.1 (hFX); elle démarre 9 fois sur 10, les symptômes : QUand on met contact; on entend la pompe tourner pui s'arreter (normal), mais parfois elle tourne pas; si on lance le moteur il démarre correctement. parfois, même en mettant contact, on entends pas la pompe à essence, mais si on lance, le moteur démarre et en même temps la pompe à essence tourne (testée avec Multimètre). Le pps sort lex défauts: défaut fujitif : commande relais alimentation défaut fujitif; moteur pas à pas régulation ralenti, CC au plus ou CC à la masse défaut fujitif distant, jauge de carburant.. voilà, si on efface et on recommance le premier défaut retourne en priori. que proposez vous dans ce cas ?! Merci. |
slt,vérifie le relais double(mauvais contacte)
![]() Date d'inscription: décembre 2008
y'a pas de relais double sur ce moteur, tout est geré par le bsm, verifie les contacts des fiches du bsm, des fois ils ont des faux contacts intermittents
salam et saha ramdhankoum
le relais double de la pompe existe a l interieur du bsm . verfier le fil rouge sur la fiche grille du bsm. bon courage |
Bonjour, et merci de vos réponses,
j'avais un autre BSM et le même souci; ça ne serait pas un ecu en cause ? Salutations! |
| Xsara HDI Anti démarrage | Auto-Diag | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 12/10/2017 11h18 |
| mauvais demarrage a froid peugeot 207 | alilou | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 13/08/2013 09h35 |
| pbm demarrage 206 | eagle | PSA Group Peugeot, Citroën | 14 | 17/12/2012 22h42 |
| pbm demarrage Mercedes | eagle | Mercedes Benz | 1 | 15/12/2009 02h06 |
| probeme de demarrage dacia | bzkmatrix | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 10/07/2009 21h43 |
