#16 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#17 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
salut a tu un lien parce que la plus récente que je trouve et v69 et ce n est pas dedans. DOUD77 na pas fait de conclusion non plus!
j ai télécharger la V31 32 41 68 et 69 rien. après je cherche presque le même fichier 16SGMS60.IPO Dernière modification par RALPH ; 04/01/2022 à 07h41. |
#18 |
Je pense que vous utilisez pas le logiciel comme il se doit ou votre install est foireuse.
Car les data sont bien présent SGMS60. Je vois pas pourquoi vous voulez utiliser le ipo directement. Winkfp s'occupe de choisir atomatiquement ce qu'il faut en choisissant la famille SMG en update ZB. |
| The Following User Says Thank You to Scorpium59 For This Useful Post: | RALPH (04/01/2022) |
#19 |
quand je fait update il ne le trouve? je le cherche manuellement, il existe bien; mais au moment changer vin j ai erreur 106.
quand je cherche dans les spdaten je ne trouve pas le fichier ipo. peut être Install foireuse comme dit. j ai installer pour E60. |
#20 |
salut, refait une install avec V69 pareil, en passant par update trouve bien sgms60 mais bloque après essaie programmer vin erreur 106.
en essayant entrer le ZBnumber il le trouve bien mais bloc pareil? il me manque vraiment c est fichier !!! |
#21 |
Les fichiers n'ont rien a voir si ca bloque sur le Vin.
Tu entre le vin complet ou les 7 derniers? |
| The Following User Says Thank You to Scorpium59 For This Useful Post: | RALPH (05/01/2022) |
#22 |
effectivement j ai mis que vin complet.
#23 |
J'ai pas compris.
Si tu as mis le von complet alors Ok Peut etre avec des photos winkfp, on verrait mieux le probleme. |
#24 |
j ai pu prendre ca
#25 |
Pièce jointe et essai.
| The Following 4 Users Say Thank You to Scorpium59 For This Useful Post: |
#26 |
nickel ca marche c est le fichier qui manquer; par contre je crois que celui que je met n est pas compatible
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | antonioe39 (02/01/2023) |
#27 |
Le fichier 9150015A.0pa est il present dans data\sgms60 ?
#28 |
oui il est présent, je suis en train regarder data\konv.tmp\hwn.da2 j ai trouver trouver data\konv.tmp rien de plus pas complet
Dernière modification par RALPH ; 05/01/2022 à 21h45. |
#29 |
je vient trouver c est C\EC-APPS\NFS\DATA\konv.tmp\hwnr.da2
C\EC-APPS\NFS\DATA\SGMS60\9150015A.0pa Dernière modification par RALPH ; 05/01/2022 à 21h55. |
#30 |
Ton module est bien compatible avec ta serie? ref identique ou equivalente?
| Comment uptade proprement les daten dans NCS/EDIABAS/WINKFP | Arkticblue | GT1, OPS, SSS, ICOM | 28 | 03/09/2022 10h58 |
| Recherche module LCM pour BMW X3 | BilChip | Vente, Achat, Echange | 0 | 16/04/2016 21h12 |
| recherche all data full en français | Med1387 | Logiciel & autres documentations général | 1 | 27/02/2016 10h27 |
| SP Daten 50.2 | Gini | GT1, OPS, SSS, ICOM | 15 | 13/10/2014 09h56 |
| Recherche tuto pour WINKFP | yam152 | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 10/01/2012 10h07 |
