Salut à tous,
Vehicule e60 530i du 12/2004 suite au changement du module sécurité / passerelle SIM/SGM par un d'occasion, je recherche les daten / data (fichier .IPO) pour pouvoir programmer le module et surtout le VIN dans le boitier. Module à programmer 6960386. winkfp me dit fichier non trouvé dans les daten que j'ai: 00SGMS60.ipo 00SGMZ60.ipo Merci de votre aide. Je ne vous cache pas que c'est urgent. |
Personne les gars?
je galere bien comme il faut là dessus!!!!
voila ce que tu cherche sinon tout le fichier pour le bmw e60 que je possède est volumineux si t'en aura besoin dis le moi.
bne journée |
| The Following User Says Thank You to adel2789 For This Useful Post: | kb11 (17/03/2025) |
Merci beaucoup de t'intéresser à mon probleme l'ami!!!!
Je ai deja ces 2 fichiers dans mes daten (les meme que tu m'as donné): 080100SGMS60.ipo 080100SGMZ60.ipo Winkfp me dit qu'il a besoin de ces deux fichiers qu'il bne trouve pas dans mes daten: 00SGMS60.ipo 00SGMZ60.ipo |
@adel2789,
Les 2 fichiers sont issus de quelle version de daten? |
bizar parce que je possède une base de la bmw e60 que j'ai utilisé pas mal de fois d'ailleurs il y'a deux jours j'en ai servi pour le calculateur d'airbag coté passager .
bref essayes d'utiliser bmw coding tool peut ètre tu as un pb avec winkfp! |
Je vais essayé incha Allah.
Pour l'instant en "confort mode" je me fait jeter parcequ'il ne trouve pas les bon fichier IPO... Au pire je testerai en "expert mode" avec le ZB du module d'avant (mm HW)... |
#8 | |
ma voici de retour...
j'ai épluché mon dossier data e60 et le fichier semble incomplet... Donc ce sont les DATA qui ne vont pas. Si quelqu'un a les data e60 je veux vient qu'il jete un oeil voir s'il a mieux. Citation:
Je regarde ce soir, et t'envoi ce que j'ai.
Salut, j'ai vérifié dans tout les daten en ma pocession mais rien.Désolé.
Dommage.
Je cherche toujours une solution!! |
Guest
Messages: n/a
Comment tu procede pour reprog ton module en confort?
Tu fais un update direct ou tu fais le 1er choix ou tu entre le zb manuellement? |
Guest
Messages: n/a
Si tu entre ton zb et qu'il truve pas, c'est tout a fais normal, tu as une version daten sur ton pc differente de celle du vehicule.
Il ne faut pas proceder de cette maniere sauf si tu possede la version identique au vehicule. Donc tu fais direct un update, tu choisi la famille du module, winkfp va trouver seul le bon zb. Ensuite ton vin et tu balance. |
Scorpium59, effectivement...ni entrant par le zb ni par le choix de module ca ne fontionne dans mon cas.
Il ne trouve mon zb en choisissant le zb En choisissant par le module, ca me met un msg derreur dusant quil ne trouve pas le fichier (post #1) Voilà ou jen suis, bien bloqué alors que je cherche juste à changer le VIN sur un module doccaz... |
#15 |
salut a tu trouver une solution? je suis dans la même galère.
| Comment uptade proprement les daten dans NCS/EDIABAS/WINKFP | Arkticblue | GT1, OPS, SSS, ICOM | 28 | 03/09/2022 10h58 |
| Recherche module LCM pour BMW X3 | BilChip | Vente, Achat, Echange | 0 | 16/04/2016 21h12 |
| recherche all data full en français | Med1387 | Logiciel & autres documentations général | 1 | 27/02/2016 10h27 |
| SP Daten 50.2 | Gini | GT1, OPS, SSS, ICOM | 15 | 13/10/2014 09h56 |
| Recherche tuto pour WINKFP | yam152 | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 10/01/2012 10h07 |
