Vieux 15/12/2021, 18h55   #1
mouka
Avatar de mouka
mouka will become famous soon enough
Par défaut Problème demarrage à froid
Salut et Salam.j'ai un Peugeot boxer 2.2 hdi moteur puma probleme démarrage à froid te/min 220 pression gasoil 350 bar bougie prechau ok niveau diag 0 défaut ca prend presque 1min pour qu'il démarre. Aide moi les amis
mouka est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2021, 21h39   #2
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of light
Salut commence par vérifiée si ta pas une prise d'aire sur ton circuit de gasoil .
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zebulons For This Useful Post:
mouka (15/12/2021)
Vieux 15/12/2021, 23h03   #3
Ludo80
Avatar de Ludo80
Pouvoir de réputation: 9
Ludo80 will become famous soon enoughLudo80 will become famous soon enough
ça tousse, ça fume ou pas quand tu tires sur le démarreur ?
Ludo80 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ludo80 For This Useful Post:
mouka (15/12/2021)
Vieux 15/12/2021, 23h23   #4
mouka
Avatar de mouka
Oui fumé blanche lorsque elle démarre on dirait gasoil non brûlé. Problème compression ?? mais elle a 90k km
Vieux 15/12/2021, 23h26   #5
Guizmax
Avatar de Guizmax
Guizmax is on a distinguished road
Slt, vérifie si tes bougie sont bien alimenté
Guizmax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Guizmax For This Useful Post:
Ludo80 (16/12/2021)
Vieux 16/12/2021, 10h25   #6
RALPH
Avatar de RALPH
salut contrôle tes compressions
Vieux 16/12/2021, 11h55   #7
toto014
Avatar de toto014
Constat: mauvais démarrage à froid.
Cela sous entend que le démarrage à chaud se fait normalement.
Possibilités:
manque de compression
bougie de préchauffage ne chauffe pas ou non adapté au moteur
carburant non conforme
Bon courage
Vieux 16/12/2021, 12h51   #8
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
controle tes retours injecteurs,probablement 1ou plusieurs injecteurs qui pissent
probleme connu sur le puma
http://www.armoreprog.fr
Vieux 31/12/2021, 15h11   #9
Pierred81
Avatar de Pierred81
Pierred81 is on a distinguished road
Si compression faible, c'est un soucis connu: fissures des pignons
Pour infos j'ai une collection de piston de "Puma" dans ma ferraille.
En espérant que je me trompe.
Pierre.
Pierred81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2021, 15h12   #10
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, filtre a go est comment? Mesure la basse pression
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2021, 15h13   #11
Pierred81
Avatar de Pierred81
Houps! fissures des pistons, pas pignons..
démarrage à froid T5 matt_hieu1 Automobile en général 1 10/06/2020 08h38
probleme demarrage passat 2.0 fsi a froid BAAZAOUI VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 03/06/2017 19h22
probleme demarrage a froid ML 320 cdi type 164 mika fernandes Mercedes Benz 4 07/01/2015 20h21
probleme de demarrage a froid ikhtisari Renault, Dacia, Nissan 4 20/01/2013 16h32
probleme demarrage a froid C3 HFX mak zied PSA Group Peugeot, Citroën 7 28/11/2012 23h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h44.
