Vieux 23/08/2009, 07h10   #1
Amine13
Avatar de Amine13
Par défaut Démarrage aléatoire 206 HFx
salam; et ramadhan moubarak;
j'ai une 206 essence 2005 avec moteur 1.1 (hFX); elle démarre 9 fois sur 10, les symptômes :
QUand on met contact; on entend la pompe tourner pui s'arreter (normal), mais parfois elle tourne pas;
si on lance le moteur il démarre correctement.
parfois, même en mettant contact, on entends pas la pompe à essence, mais si on lance, le moteur démarre et en même temps la pompe à essence tourne (testée avec Multimètre).
Le pps sort lex défauts:
défaut fujitif : commande relais alimentation
défaut fujitif; moteur pas à pas régulation ralenti, CC au plus ou CC à la masse
défaut fujitif distant, jauge de carburant..
voilà, si on efface et on recommance le premier défaut retourne en priori.
que proposez vous dans ce cas ?!
Merci.
Vieux 23/08/2009, 12h12   #2
thundermasta
Avatar de thundermasta
thundermasta is on a distinguished road
slt,vérifie le relais double(mauvais contacte)
thundermasta est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2009, 00h14   #3
ricards99
Avatar de ricards99
y'a pas de relais double sur ce moteur, tout est geré par le bsm, verifie les contacts des fiches du bsm, des fois ils ont des faux contacts intermittents
Vieux 27/08/2009, 14h10   #4
eagle
Avatar de eagle
eagle is on a distinguished road
salam et saha ramdhankoum
le relais double de la pompe existe a l interieur du bsm . verfier le fil rouge sur la fiche grille du bsm.
bon courage
eagle est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2009, 09h50   #5
Amine13
Avatar de Amine13
Bonjour, et merci de vos réponses,
j'avais un autre BSM et le même souci; ça ne serait pas un ecu en cause ?
Salutations!
Xsara HDI Anti démarrage Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 9 12/10/2017 11h18
mauvais demarrage a froid peugeot 207 alilou PSA Group Peugeot, Citroën 4 13/08/2013 09h35
pbm demarrage 206 eagle PSA Group Peugeot, Citroën 14 17/12/2012 22h42
pbm demarrage Mercedes eagle Mercedes Benz 1 15/12/2009 02h06
probeme de demarrage dacia bzkmatrix Renault, Dacia, Nissan 3 10/07/2009 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h28.
