Bonjour à tous, il m'arrive un phénomène bizarre.j'ai une Clio2 1l2 de 2003 essence moteur D7F 764 quand je la démarre le matin elle fonctionne très bien je peux l'accéléré mais au bout d'une minute le ralenti chute près à caller et je suis oubliger d'accélérer à fond. Si j'accélére doucement il se passe rien. J'ai testé des pièces avec la même Clio mais c'est toujours pareil. J'ai régler les culbuteurs, changer le capteur PMH,la bobine, les fils de bougies, les bougies, la pipe d'admission avec les injecteurs, le capteur MAP, le boîtier papillon, le capteur de pédale, j'ai chunté la prise du capteur de pédale, la pompe à essence et la sonde lambda en amont.
Quand je Coupe le contact et je la redémarre elle refonctionne pendant 30secondes. J'ai passé la Clip et j'ai aucun défaut. La chose bizarre c'est que la sonde lambda en amont m'indique sur la Clip une valeur riche ( au dessus d'un Volt) mais quand je contrôle la sonde avec le multi mètre elle me donne une valeur pauvre en dessous de 100mv. J'ai l'impression que le calculateur ne veux pas enrichir. Si quelqu'un à une idée. Merci d'avance. Je recherche aussi le shéma électrique du calculateur. C'est un Sagem 3 voix S2000RPM ref: 8200153834 |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut wallyeric,
Alors au vu de tout ce qui a été changer, il doit plus rester grand chose pour trouver la panne :D. Plus serieusement si tout les organes changer sont bon alors il est fort probable que cela vienne de l'ECU, il n'y a pas d'adaptation a faire pour le papillon ou autres ? Essai de prendre des captures des mesures parametres afin de voir si quelque chose n'est pas bizarre et surtout afin d'avoir de la matiere pour t'aider. Sinon petit conseil participe un peut plus parce que sur le forum c'est donnant donnant plus tu participe plus tu aura d'aide, sans vouloir te faire la moral. |
| The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post: | wallyeric (01/12/2021) |
Merci pour ta réponse Shadows93. Comme je l'ai décrit les paramètres bizarre sont la valeur de la sonde lambda. Et pour la participation sur le site je mécanicien GPL, J'ai déjà proposé mes services mes apperement il n'y pas de rubrique pour se carburant. Cordialement
salut au vu des pieces changés une repro ecu moteur pour voir on sait jamais crdlt vv58
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | wallyeric (01/12/2021) |
J'ai omis de dire que c'est suite à un coup de batterie avec les câbles de démarrage.
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Vous dites que vous avez réglé les culbuteurs, ce moteur a 18 ans et a un kilométrage inconnu.
As-tu vérifié les compressions? 3.jpg |
| The Following User Says Thank You to Mecanisman For This Useful Post: | wallyeric (02/12/2021) |
Hello je testerai également un calculateur pour ce type de problème..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | wallyeric (02/12/2021) |
Bonjour, le moteur a 110000 kms et les compressions sont bonnes. Il fonctionne super bien a froid.
---------- Post added at 09h12 ---------- Previous post was at 09h09 ---------- Merci pour t'a réponse. Pour tester un calculateur, faut il aussi remplacer le calculateur d'habitacle et la clé ? |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Calculateur Sagem s2000 rpm c'est capricieux. Je n'ai jamais réussi le off dessus. Un vierge et ça devrait faire l'affaire. Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post: | wallyeric (02/12/2021) |
#10 |
Ca me fait penser a un actuateur de ralenti dans les choux, les 30 secondes me font penser au ralenti acceleré post-demmarrage |
| The Following User Says Thank You to VMECANIQUE For This Useful Post: | wallyeric (03/12/2021) |
#11 |
Bonjour, merci pour ton message, mais sûr se moteur c'est un papillon motorisé y'a pas actuateur de ralenti.
#12 |
salut un vierge s2000 est assez facile a realiser il faut exactement le meme ecu et swap eprom ou sinon tu trouves un pret a l emploi mise du contact et tu testes
| The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post: | wallyeric (04/12/2021) |
#13 |
Bonjour, merci pour ta réponse mais c'est du chinois pour moi, je ne suis pas assez calé dans la reprogrammation. J'habite en île de France et je ne sais pas qui aller voir pour régler mon problème.
#14 | |
As tu verifier les compressions a chaud? Desole je n'ai pas les schéma je suis a la recherche d'un logiciel justement pour ça, si je le trouve je ne manquerais pas de te les donner |
| The Following User Says Thank You to VMECANIQUE For This Useful Post: | wallyeric (04/12/2021) |
#15 |
Bonjour, comme je l'ai déjà dit y'a pas de problème de compression le tourne super bien a froid et a chaud quand je Coupe le contact et je redemarre. J'ai shunté le connecteur du capteur de pédale. J'ai trouvé le shéma électrique et j'ai testé la continuité de plusieurs capteur, mais tout est bon. Le problème c'est que le calculateur ne veux pas enrichir. La clip m'indique une valeur riche alors que lorsque je prend la tension directement a la sonde Lambda la valeur est pauvre. Merci comme même pour ta réponse.
| Probleme clio2 1.2 16v | kamsoft | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 12/03/2020 14h09 |
| probleme epc a l acceleration | krimo37 | Mercedes Benz | 0 | 01/05/2017 20h30 |
| probleme acceleration 406 RHY. | delphi38 | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 21/12/2011 09h16 |
| probleme acceleration sur 207 1.4 ess | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 31/10/2011 12h42 |
| Probleme de demarrage Clio2-2 1.5 dci | kam306 | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 23/11/2009 21h02 |
