Vieux 14/11/2021, 10h35   #46
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt dav oui oui jme souvient bien de ton duster de la mort..lol..j ai aussi la ptite saccade..lol..de toute façon hors de question qu il rejoigne le cimetière des échecs(au fond du parc) ca va mettre le temps mais je vais trouver..
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Dav (14/11/2021)
Vieux 14/11/2021, 11h09   #47
phil1
Avatar de phil1
quelque prise de vue diag
..valeur limiteur de vitesse incohérente ??? pourtant il fonctionne ou alors c est du au défaut abs stoker..
Type de fichier : jpg 20211113_121318.jpg (89,9 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg 20211113_121333.jpg (92,0 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg 20211113_121436.jpg (90,3 Ko, 13 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
Dav (14/11/2021), Jock66 (14/11/2021)
Vieux 14/11/2021, 11h17   #48
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Salut les gars !
Phil je te rassure elle a été assez grande pour se l’acheter toute seule donc un bon point pour moi ahah !
Dav effectivement je dirais aussi un problème faisceau, ou quelque chose dans se style !!
Pour info, j’ai un duster avec ad blue depuis 2 semaine ou je touche au but !!
Module ad blue ect neuf, tout est a jour niveau calculateur mais toujours defaut !
Apparemment problème comptabilité soft moteur et module urée j’attends le calculateur la, mais d’après les tech de paris, il y a deux voitures en France où malgré le calculateur neuf pareil, et ils ne savent pas de quoi cela provient…
Ça devient complexe maintenant, pour moi des problèmes de stockage de soft sur les serveurs, du coup tu balances les mauvais soft quand tu reprog …
Il faudrait que tu postules faire un soft chez renault !!!
Tu l’amènes demain chez nissan phil ?
Dav (14/11/2021), phil1 (14/11/2021)
Vieux 14/11/2021, 11h30   #49
phil1
Avatar de phil1
oui mardi jock je vais le passer au diag chez eux..apres tout c est eux qui le fabrique..lol
en tt cas une petite parenthese jock( deja si un jour elle te quitte deja tu es sur qu elle ira pas bien loin...mdrr)
Vieux 14/11/2021, 20h30   #50
Jock66
Avatar de Jock66
Ok ok tiens au jus alors, toujours bon a prendre comme expérience !
Mdr tu m’as tué !
Mais sache que je ne suis jamais trop ppur le repêchage !
Ça m’arrange pas trop du coup !!!
phil1 (14/11/2021)
Vieux 16/11/2021, 12h32   #51
phil1
Avatar de phil1
slt les amis
bon un ptit retour de chez nissan
idem zero defaut a part une mise a jour calculo et bloc abs a faire mais ils avait pas trop le temps donc je retourne fin de semaine les voir
je part de chez eux je decide de mettre la misere au juke..A84 160...
au bout de100 bornes enfin voyant moteur
p0204 injecteur 4 qui lache 3 pattes ....
donc en prevision test de retour et jvai deja en changer 1 apres ca je revient et je donne des news
Jock66 (16/11/2021)
Vieux 16/11/2021, 12h51   #52
bkprog13
Avatar de bkprog13
Envoyé par phil1 Voir le message
slt les amis
Salut, inutile de faire le test de retour sur les Piezo, c’est pas valable, la panne est sur la partie électrique
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Jock66 (16/11/2021), phil1 (16/11/2021)
Vieux 16/11/2021, 12h58   #53
Jock66
Avatar de Jock66
Salut phil,
Du coup mise a jour c’est ça ?
Effectivement bk a raison, partie électrique qui lache !
Je connais quasiment la référence par coeur !
J’en change toute les semaines de ses siemens c’est un gros défaut !
Si tu continues a rouler il risque de repartir par moment et de re boiter plus tard, la commande qui deconne.
phil1 (16/11/2021)
Vieux 16/11/2021, 13h05   #54
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par bkprog13 Voir le message
slt bk oui tu a raison mais un test de retour va me confirmer l etat quand meme
peut etre que ils ont tous un coup dans l aile et le calculateur n arrive pas a gerer la correction ..enfin je dit ca j en sais rien..lol
---------- Post added at 13h04 ---------- Previous post was at 13h00 ----------
Salut phil,
slt jock bah oui du coup je repasse apres avoir remplacer l inj ...mais bon la mise a jour j y crois pas trop apres l inj qui lache apres 100 bornes ...je crois bien que j ai une grosse merguez..lol
---------- Post added at 13h05 ---------- Previous post was at 13h04 ----------
oupss desoler bk ta raison vu que j ai le cache noir siemens pas de test j etait partit sur du delphi dsl
Vieux 16/11/2021, 13h16   #55
phil1
Avatar de phil1
pour resumer voila mon plan d action en premier changer inj 4 neuf pour recuperer mes 4 pattes ensuite mise a jour ecu et abs apres si c est pas mieux clone calculo au moins j aurai la derniere maj dedans..
Vieux 16/11/2021, 13h38   #56
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut Phil,
Si injection Siemens conti, je pense que c'est les mêmes valeurs que chez Renault avec les injos qui finissent en 52R.
La résistance du piezo doit être compris entre 150 et 250kohms.
Si le 4 est bien en dessous, déjà tu peux changer.
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
phil1 (16/11/2021)
Vieux 16/11/2021, 13h42   #57
phil1
Avatar de phil1
slt zav merci
oui je vais voir ce que tu me dit mais j ai bien peur helas que c est une nouvelle panne
les micros coupures aurai remonter un dtc au calculo direct comme maintenant
a la base nissan a trouver comme moi juste c1130 ds le bloc abs...misere..
zav_ze_best (16/11/2021)
Vieux 21/11/2021, 21h26   #58
Jock66
Avatar de Jock66
Salut phil,
Alors tu as réussi avec ce juke?
phil1 (21/11/2021)
Vieux 21/11/2021, 21h56   #59
phil1
Avatar de phil1
Salut phil,
slt non jock cette semaine ils doivent me faire la mise a jour abs et ecm ...a voir ...
ca sent le depart pour l export...mdrr
---------- Post added at 21h56 ---------- Previous post was at 21h53 ----------
au diag deja ils avait rien d anormal
apres le mecano a pas plus enchainer les mise a jours ils avait besoin d un code intervenant ..
Vieux 21/11/2021, 22h12   #60
phil1
Avatar de phil1
ah oui si aussi 223 e dans ma poche en moins inj 4 17ohm...
il retourne rond c est deja ca
zav_ze_best (21/11/2021)
Nissan Juke Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 0 06/03/2021 06h56
RTA Nissan Juke gchx Revue Technique Auto 0 13/12/2020 09h53
calculateur juke VISVAL Vente, Achat, Echange 0 04/03/2020 18h41
nissan juke VISVAL Immobilizer dumps/solutions 5 15/02/2020 21h05
nissan juke karera 1 ABS, ESP, DSC 4 23/05/2019 11h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h01.
