Vieux 05/12/2012, 19h30   #1
mustauto
Avatar de mustauto
mustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to all
Par défaut apprentissage plip 307 impossible
bonsoir je vous explique mon probleme
j'ai vendu une 307 a un client il a voulu changer la pile de sa cle a telecommande deux boutons car la voiture lui disait pile defectueuse
et depuis impossible de reinitialiser la telecommande
je commande donc une cle neuve je fait un apprentissage des deux cles a telecommande et de celle sans telecommande
la voiture demarre avec les trois cles
je passe a etape suivante celle de programmation des plips donc mettre la cle dans le contact appuyer 5 secondes sur le bouton de verouillage sortir la cle atendre 30 seconde avant essayer et rien sur aucune des deux cles
je vais dans defaut bsi aucun defaut
la je vous avous que je ne comprend pas la cle est neuve elle demarre bien mais impossible de reprogrammer le plip
j'ai un defaut cependant qui pourrait avoir un rapport c'est defaut de + pemanent sur le panneau afficheur
je vais verifier une fois la voiture en veille si c'est l'afficheur ou le + permanent qui n'est plus la
si vous avez une idee je suis preneur
mustauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2012, 20h45   #2
justinyours
Avatar de justinyours
bonsor ,avc ta pps entre dans les mesures des paramaitre (com 2000) et regarde si tu recoit le segnale de la telecomande ou non, regarde aussi cote paramaitres du bsi, si il n ya pas de +acc. bonne chance
Vieux 05/12/2012, 21h18   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
- vérifie la tension de la pile dans tes deux télécommandes
- vérifie en mesures paramètres COM2000 si il reçoit un signal
- ne tient pas compte du défaut du +perm dans l'afficheur (faux défaut)
Le plip fonctionnait il avant que tu le changes ?
As tu commandé la bonne référence qui correpond au véhicule ?
Vieux 06/12/2012, 09h48   #4
mustauto
Avatar de mustauto
cle commandé au numero de serie
Vieux 06/12/2012, 10h19   #5
passemoi
Avatar de passemoi
passemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura about
Je me pose une question. Peux avoir deux plip programmés pour une même voiture (307)? Ou bien lorsque l'on programme une deuxième telecommande avec PPS, la première est écraser?
(Excuse moi mustauto je sort un peu du sujet mais la question m'est venu en lisant ton post!)
passemoi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2012, 17h33   #6
etranger974
Avatar de etranger974
etranger974 will become famous soon enoughetranger974 will become famous soon enough
Salut .. j'ai deja eu ce probleme ..
est ce que c'est une clé acheter chez le concessionaire ou bien tu as acheter la clé avec un revendeur dans un autre pays ..
La clé elle meme fonctionne mais la frequence de tes 2 clé est difference ..
regarde dans mesure des parametre pour les clé tu vera quand tu actionera tu va recevoir la clé mais elle ne pourra pas deverouiller ou reprog ..*
Je m'explique la clé il y a 2 model une en 433 mghz et l'autre en 434 mghz voila ..
cdtl
etranger974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2012, 21h34   #7
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt mustauto a tu debranche pps de l'obd pour resyncroniser ton plib ou sortit entierement du prog car osinon sa prend pas la procedure ainsi que demarer pour sortir du mode eco actif c pas 5 seconde mais 10 a bonne entendeur
MecaTech (12/10/2013)
Vieux 06/12/2012, 22h22   #8
mustauto
Avatar de mustauto
bon je vous donne un peux de nouvelles de mon probleme le plip fonctionné avant le changement de la pile
en fait la panne est arrivée quand le client est resté appyué longtemps sur le bouton du plip de fermeture ensuite il a essayé de changer la pile mais rien n'y a fait j'ai donc essayé de reprogrammer le plip avec la procedure mais rien
il y a aussi ce probleme ou l'heure se remet a zero a chaque fois que la voiture se met en sommeil
j'ai essayé un autre ecran mais rien n'y fait et comme je vous l'ai dit audessus j'ai un defaut de + permanent afficheur
la clé neuve a etait commandé avec le numero de serie en concession et quand je vais dans les parametres et que j'appuie sur le plip je ne vois rien
voila les news de cette journee
merci de votre aide
Vieux 12/01/2013, 14h52   #9
mustauto
Avatar de mustauto
Bonjour avec du retard je viens vous donner le resultat de ma panne le client ne m avait pas dit qu il avait touché au fusil et ce couillon avez mi le fusible shunt sur parking
The Following User Says Thank You to mustauto For This Useful Post:
ramaz (12/01/2013)
Vieux 24/01/2013, 21h06   #10
Brek92
Avatar de Brek92
Brek92 is on a distinguished road
Le shunt PARC ca pardonne pas lol
Brek92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2013, 21h11   #11
mustauto
Avatar de mustauto
oui quelle connerie mais si seulement il m'avait dit qu'il y avait touché
mais non les clients n'ont jamais rien touchés
Vieux 24/01/2013, 22h11   #12
Brek92
Avatar de Brek92
Ne jamais faire confiance au client !!! Dernière mésaventure, un BSI qui a pris l'eau sur un Berlingo, je le change, le client me donne une carte avec le PIN pour reprogrammer. De mon coté je lui fais confiance je télécode et je programme le PIN dans le BSI. Au moment d'apprendre les clés, impossible. Je commence à douter et je me dis c'est pas possible y a une erreur avec le PIN. Je demande de nouveau au client si c'est bien la bonne carte avec le bon PIN et la, le client me dit "Attends je vais voir j'ai une autre carte, j'ai un deuxième Berlingo". J'ai voulu lui faire manger son BSI ! lol
Vieux 26/01/2013, 22h17   #13
Momoh
Avatar de Momoh
Momoh is on a distinguished road
Et avec Dia..... tu ne peu pas modifier le Pin dans le bsi???
Momoh est déconnecté   Réponse avec citation
Switch plip 307 206 DIAGSYSTEM25 programmation & synchronisation de clé 9 05/11/2013 14h13
plip HF DIAGSYSTEM25 Outil de programmation 4 13/05/2012 21h23
Plip haute fréquence 607 solution auto programmation & synchronisation de clé 1 27/06/2011 19h00
syncro plip modus doudou241 Renault, Dacia, Nissan 0 13/04/2011 23h13
Message d'erreur pr apprentissage plip 306 hdi passemoi PSA Group Peugeot, Citroën 4 09/01/2011 19h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h15.
