Vieux 13/11/2021, 00h55   #31
Shadows93
Avatar de Shadows93
Haha courage avec de la persévérance ont y arrive toujours.
phil1 (13/11/2021)
Vieux 13/11/2021, 07h40   #32
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Courage, on est super content quand a trouvé à la fin. Des fois, on tombe sur des capricieuses…
Est ce que tu vois le paramètre couple moteur ou pression amont turbine ou pression collecteur quelquepart…?
Oriente toi sur ce coté, cette prise de pression sur le collecteur d’échappement donne des infos pour l’antipatinage.
Il faut que tu aies une valeur cohérente.
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Rallyeman For This Useful Post:
phil1 (13/11/2021)
Vieux 13/11/2021, 09h56   #33
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Par défaut c1130 juke
Salut phil,
Cohérente les valeurs !
Le fap a pas grand chose, vue que quand tu régénères, la masse de suie est moindre !
En plus si la flash est d’origine je vois pas, il y a des mises a jour pour les problèmes de température fap, mais pour les pressions normalement non.
Le defaut apparaît a la mise en contact et non en roulant ?
Dernière modification par Jock66 ; 13/11/2021 à 10h01.
phil1 (13/11/2021)
Vieux 13/11/2021, 10h37   #34
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
Salut phil,
slt jock
le defaut apparais au contact ..je demarre il es tj la en actif ..mais en position contact j arrive a l effacer ...donc le souci es bien moteur demarer..zero defaut calculo...c est pour ca que je mise a fond sur un souci de fap c est le seul truc qui remonte pas de defaut au calculo...
---------- Post added at 10h37 ---------- Previous post was at 10h35 ----------
Envoyé par Rallyeman Voir le message
slt rallyman
je vais refouinner les parametres mais l autel es pas tres clair pour les nissan ..apres si j ai ma pression diff ok c est que le capteur turbine fait son taf..
Vieux 13/11/2021, 10h47   #35
phil1
Avatar de phil1
slt a tous
bon ce matin j ai emprunter la gutmann m56
zero defaut.....je suis pris de tremblement .les gouttes de sueur me vienne j ai comme une pulsion de mettre un gros coup de feuille de boucher dans le tbd...mdrr
zav_ze_best (13/11/2021)
Vieux 13/11/2021, 11h41   #36
Jock66
Avatar de Jock66
Salut phil,
La batterie est ok ?
Si je comprends bien tu effaces les défauts, et au démarrage ils reviennent ?
Pas une sous tension batterie qui pourrait te creer un defaut sous action demarreur ?
phil1 (13/11/2021)
Vieux 13/11/2021, 12h57   #37
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut a tous,
phil1, j'ai demander a une connaissance de chez nissan et il ma confirmer une campagne de rappel sur Qashqai et Juke équiper du moteur K9K pour un soucis de raccord de pression des gaz d'echappements, soit disant un raccord qui se dévisse du a un mauvais couple de serrage en phase de montage.
il faut resserrer le tuyau métallique au niveau du collecteur d'echappement c'est ce qu'il ma dit.
voir image ci dessous:
j'espere que sa t'aidera
phil1 (13/11/2021)
Vieux 13/11/2021, 13h15   #38
phil1
Avatar de phil1
Salut phil,
slt mon zav
batterie neuve 14v au ralentit
---------- Post added at 13h11 ---------- Previous post was at 13h09 ----------
Envoyé par Shadows93 Voir le message
Salut a tous,
slt shadow non deja demonter 3 fois le tube pas boucher bien serrer j ai meme demarer sans le tube pour controler si le collecteur etait pas boucher ...
---------- Post added at 13h15 ---------- Previous post was at 13h11 ----------
j avais un doute vu que le capteur pression turbine avait une prise noire
en ori chez nissan il donne une prise bleue ref 2236500qak
moi j ai remis un bougicor 1479001 prise noire mais apres controle c est bien compatible
Shadows93 (13/11/2021)
Vieux 13/11/2021, 19h17   #39
Jock66
Avatar de Jock66
Franchement jamais eu le cas, pourtant des tuyaux bouchés ou cassés avec en defaut capteur pression turbine j’en ait un par semaine quasiment, et même si tu effaces le defaut il remonte pas tout de suite !
Tu aurais pas un problème de broche ?
Pins bien serrés ?
Faisceau ok ?
phil1 (13/11/2021)
Vieux 13/11/2021, 19h20   #40
phil1
Avatar de phil1
Pins bien serrés ?
Faisceau ok ?
slt jock
si je debranche le capteur ca remonte en defaut ds l ecu donc ...la veritee es ailleurs..je cherche encore...
Vieux 13/11/2021, 19h27   #41
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Pour les capteurs de pression, bleu, noir ou gris, c’est identique, j’ai fait de multiples panachages sans soucis.
Pour une lecture sûre, un Consult 3 serait bien. Je suis un peu loin de chez toi, sinon, j’aurais jeté un oeil.
phil1 (13/11/2021)
Vieux 13/11/2021, 19h30   #42
phil1
Avatar de phil1
oui je passe chez nissan mardi c est des potes on verra bien si il sortent queque chose de ce juke..
Vieux 13/11/2021, 22h48   #43
Jock66
Avatar de Jock66
Salut phil,
Curieux de savoir aussi !
Surtout que ma copine en a un en plus [emoji28]
phil1 (13/11/2021)
Vieux 13/11/2021, 23h04   #44
phil1
Avatar de phil1
Salut phil,
jock si tu a acheter ca a ta copine ..
tu va bientot te retrouver celibataire et te faire a manger tous seul...lol
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
Jock66 (14/11/2021), tony60 (14/11/2021)
Vieux 14/11/2021, 09h13   #45
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Salut !
Ton probleme me fait étrangement penser au duster dci 110 sur lequel j'avais pété un plomb cet été avec un moteur k9k si tu te souviens.... A la différence que moi le défaut esp remontait n'importe quand en roulant, toi il s'affiche direct...
Et j'ai tilté sur ce que tu as dit :
"la seule chose une petite saccade a l acceleration tres legere mais rien sur la vanne egr " => La petite saccade arrive entre 2700 et 3200 tr /min non ?
J'avais exactement la même chose aussi... Avant de trouver que c'etait le faisceau de la voiture qui avait été testé au trombone de part et d'autre de la voiture, et des faux contacts sur les broches ecu de la bagnole.
La voiture était partie chez renault pour faire changer le faisceau complet. Je ne peux même pas te donner le résultat car y'a 1 mois le mec m'a dit que la bagnole était encore chez renault car ils n'avaient toujours pas reçu le faisceau.
Pour moi de toute manière c'etait soit le faisceau, soit l'ECU après avoir fait le tour de tout...
J'essaie de me renseigner savoir si ca a avancé.
The Following 4 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
boris93600 (14/11/2021), ggvaniou (14/11/2021), Jock66 (14/11/2021), phil1 (14/11/2021)
Nissan Juke Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 0 06/03/2021 06h56
RTA Nissan Juke gchx Revue Technique Auto 0 13/12/2020 09h53
calculateur juke VISVAL Vente, Achat, Echange 0 04/03/2020 18h41
nissan juke VISVAL Immobilizer dumps/solutions 5 15/02/2020 21h05
nissan juke karera 1 ABS, ESP, DSC 4 23/05/2019 11h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h46.
