#16 |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Le 3.5 est plus récent que le véhicule (pas d'indirect) Essaie en sélectionnant manuellement ce xml : >CLUSTER_X52_2nd_Indus_v3.1_20140603T100241.rar param xml dacia .jpg |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | vwseb (08/11/2021) |
#17 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour vwseb
ErrPr se produit lorsque seul le destinataire des données TPMS est désactivé. Il doit également être désactivé dans l'émetteur => ABS. Les fichiers journaux sont nommés ecu_ddt et elm_ddt. ---------- Post added at 19h23 ---------- Previous post was at 19h19 ---------- Citation:
=> UCH/BCM |
| The Following 2 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post: | boris93600 (06/11/2021), vwseb (08/11/2021) |
#18 |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Je pense que le problème est dans la configuration du programme, dans ma Sandero (2017) j'ai accès au CLUSTER v5.0 et dans ton cas c'est en rouge, par contre tu as l'UCH en vert et dans ma voiture c'est ne pas.
S'il est en rouge vous ne pourrez pas le modifier, l'accès est restreint. Le programme doit être configuré pour se connecter au CLUSTER et à partir de là, je ne comprends pas le problème, le code semble être comme le dit boris93600. Salutations Sami55, le TPMS est direct (capteurs dans les valves des roues), dans ce cas l'ABS n'indique pas si la rotation d'une roue est différente des autres. En TPMS direct, le capteur contrôle la pression d'air à l'intérieur du pneu. |
| The Following User Says Thank You to Mecanisman For This Useful Post: | vwseb (08/11/2021) |
#19 |
Bonjour Mecanisman
Je ne pouvais pas changer ma réponse, a ajouté BCM / UCH. Le rouge indique seulement que les données d'identification de l'unité de contrôle ne correspondent pas à 100%. Renault met à jour ces données dans la base de données ddt2000 de manière irrégulière ou pas du tout. Parce que cet outil n'est pas utilisé pour le diagnostic du véhicule en atelier. Bonjour boris 93600 Indus est la version tableau de bord pour la Russie et le Brésil. ---------- Post added at 10h07 ---------- Previous post was at 09h58 ---------- BCM/UCH Write_TPMS_ACTIVATION_TPMS désactivé => TPMS_PRESENCE_SSPP ---------- Post added at 10h14 ---------- Previous post was at 10h07 ---------- TPMS_PRESENCE_SSPP = 0 non activé TPMS_PRESENCE_SSPP = 1 activé |
| The Following 5 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post: |
#20 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Waouu merci pour toutes ces infos vous êtes des cracks.
Donc si je résume. Je modifie le xml avec le fichier de Boris pour accéder au cluster, je met en without tpms comme fait jusqu’à présent. Ensuite il faut également modifier l’option tpms dans bcm/uch. Je vais tester ça et vous tenir au courant. |
#21 |
Sami semble maitriser le sujet, donc suit ses recommandations.
Il te demande d'utiliser le xml en version 5 (celui qui passe et te génère l'erreur prog), mais aussi d'y ajouter la modif sur le BCM/UCH pour annuler la contradiction de config entre les 2 modules. |
| Supprimer option TPMS | Adrien13 | ABS, ESP, DSC | 18 | 24/03/2022 00h31 |
| Lecture TPMS Scenic 2 | Galanz | Tableau de bord (Dashboard) | 10 | 13/09/2020 13h56 |
| problèmevalves tpms laguna2 | bmfrep | Electronique | 6 | 14/12/2018 22h07 |
| Appareil valve tpms | alexisraynaud | Autres | 3 | 06/04/2016 16h43 |
