Hello. J'ai trouvé un tuto avec canclip pour désactiver le TPMS sur une Sandero de 2015. Est-ce possible avec diagzone ? Je ne possède pas de Canclip
Merci |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Avec un PC Windows, je pense qu'avec le DDT4all vous pouvez le désactiver, connecter l'interface et vérifier si elle est valide. Sinon il vous faut une interface ELM327 1.5
Une autre option consiste à gonfler les pneus. ![]() 1- Options-TPMS.mp4 2- tpms_configurations.mp4 |
| The Following 3 Users Say Thank You to Mecanisman For This Useful Post: |
Merci pour le soft.
Le problème c’est avec les roues hivers. Avec les roues été pas de problème. Je ne connais pas les dacia. Il y a des capteurs dans les roues ou ça fonctionne avec l’abs ? |
Si vous avez réinitialisé le TPMS depuis la télécommande et que les pressions sont correctes sur toutes les roues, en roulant il ne s'allumera que s'il s'agit d'un TPMS direct, car les capteurs sont manquants.
| The Following User Says Thank You to Mecanisman For This Useful Post: | vwseb (20/10/2021) |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ça fonctionne via l’abs dessus. La fonction doit être réinitialiser a chaque modification de pression, elle doit être ni inférieure ni supérieur a ce qui est préconisé et doit être réinitialiser en roulant ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | baccaraboss (17/02/2022), vwseb (20/10/2021) |
le traducteur = télécommande de la photo
mando.jpg |
Dans ma Dacia Sandero 2017, je l'ai réinitialisé uniquement avec le contact activé.
TPMS Direct = capteurs dans les roues TPMS Indirect = capteurs ABS |
J'ai connecté ma voiture et DDT4all indique qu'il s'agit d'un TPMS indirect.
Vous devez d'abord scanner les calculateurs et exécuter [Tableau de bord] comme on le voit dans la vidéo. scanner les calculateurs.mp4 |
| The Following 2 Users Say Thank You to Mecanisman For This Useful Post: | mahfoud lichani (19/10/2021), vwseb (20/10/2021) |
Merci pour ces infos, je vais voir pour checker cela.
Hello
Bon j’ai essayé comme dans la vidéo mais on dirait qu’elle ne prend pas en compte. ![]() Je fais lecture config. Modif du paramètre tpms puis écriture. Mais si je relance une lecture le paramètre ne semble pas pris en compte Une idée? |
Bonjour vwseb
Comme vous n'affichez pas vos fichiers journaux ddt4all, je ne peux pas diagnostiquer votre problème à distance. |
| The Following User Says Thank You to sami55 For This Useful Post: | vwseb (04/11/2021) |
![]() Comme dis quand je clic j’ai bien le compteur qui redémarre bien donc il se passe qque chose. |
Sur la première photo, vous utilisez le CLUSTER 3.5 à ma voiture est v5.0
Sur la dernière photo, vous n'avez pas scanné l'ECU. 1- Scanner les calculateurs = vídeo 2- Exécuter [tableau de bord] CLUSTER (?) 3- Exécuter GENERAL CONFIGURATION 4- Activer le mode expert 5- TPMS_present option (inconnu) = Not used (1,2) o Without TPMS 6- Bouton poussoir = TPMS 7- Bouton poussoir = Prise en compte des configurations 8- Rafraîchir l'écran 9- Réinitialisé le TPMS (commande de la photo précédent) 10- Conduire avec la voiture Si cela ne fonctionne pas, essayez cet autre programme uniquement pour les voitures DACIA, c'est celui que j'ai utilisé pour la vidéo. Si ça ne se passe pas bien ??? |
| The Following User Says Thank You to Mecanisman For This Useful Post: | vwseb (05/11/2021) |
Ok j’essayerai. Quand j’utilise le v5 il me marque une erreur de connexion
La voiture est de 2014 je crois |
#15 |
Voilà le résultat après scan des calculateurs.
![]() Le cluster est en rouge. J’ai essayé avec le soft spécial dacia et c’est pareil. Quand je force la programmation j’ai l’odb qui affiche ErrPr et on ne peut plus faire défiler le menu. ![]() Si je remet with tpms l’affichage revient à là normal. |
| Supprimer option TPMS | Adrien13 | ABS, ESP, DSC | 18 | 24/03/2022 00h31 |
| Lecture TPMS Scenic 2 | Galanz | Tableau de bord (Dashboard) | 10 | 13/09/2020 13h56 |
| problèmevalves tpms laguna2 | bmfrep | Electronique | 6 | 14/12/2018 22h07 |
| Appareil valve tpms | alexisraynaud | Autres | 3 | 06/04/2016 16h43 |
