| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour :je cheche un clear pour ce dump airbag 5WK44241 38910_71l21 eprom 95640 D3 CONTINENTAL suzuki swift 2015
ersonne qui m' aider pour un clear mes amis
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Peux tu tester et nous dire si ok? NB: Penses à toujours vérifer les paramètres que tous les airbags soient bien présents. Tu peux meme en débrancher un et verif que le voyant s allume bien pour vérifier que le système fonctionne. Cordialement |
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | marcusbilly (02/11/2021) |
Salut marcusbilly ,
Voici le cleared de ton dump. Pass dans ta boite |
| The Following User Says Thank You to 2CVkatia For This Useful Post: | marcusbilly (02/11/2021) |
Alors ca a fonctionné ? Je vois que tu t es connecté depuis. Peut on avoir un retour ? Cordialement |
| The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | fenril68 (02/11/2021), marcusbilly (09/11/2021) |
j'ai donner un rdv au client je fais un retour dans les prochain jour
| The Following User Says Thank You to marcusbilly For This Useful Post: | boris93600 (02/11/2021) |
bonjour: de retour problème résolu avec le fichier Fastdiag j’arrive a extraire le dump de 2CVkatia merci pour votre aide
| The Following User Says Thank You to marcusbilly For This Useful Post: | Fastdiag (09/11/2021) |
| AIRBAG 38910-71L20 5WK44241 D3 continental Susuki Swift 2013 crash | mazouz | Airbag | 1 | 05/11/2018 21h06 |
| Abs suzuki swift | Axid | ABS, ESP, DSC | 6 | 22/11/2017 22h50 |
| infos sur clear suzuki swift siemens 5wk43539 | mindouza | Airbag | 13 | 08/03/2017 07h29 |
| suzuki swift | jerry | programmation & synchronisation de clé | 6 | 31/01/2015 06h24 |
| suzuki swift | jerry | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 30/12/2014 15h08 |
