#31 |
Poste nous une photo de l'ecu grillé. En fonction des pins qui ont cramé, tu seras ce qui a provoqué le court circuit.
Test à l'ohmmetre si tu as une continuité entre la cosse + de la batterie et les masses de la fiche du calculo.(batterie débranchée bien sûr) Tu trouveras le pinout partout. Bon courage |
| The Following User Says Thank You to gimini87 For This Useful Post: | ABDESLAM (26/10/2021) |
#32 | |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
La batterie est h.s j'en ai commandé une autre . Dès que je l'ai reçue je continuerai les réparations. Il ya quelque chose qui empêche le démarrage. Je vais essayer toutes les idées des amis de T.L pour y arriver. Merci à tous |
#33 | |
Voici la photo et l'endroit où il y a eu le court circuit. |
#34 |
Encore une journée de galère. Tous les fichiers que j'ai et que j'ai acheté ou qu'on m'a envoyé be marchent pas. Ou le problème est ailleurs. Bizarre |
#35 |
Slt je me répète pour le calculateur sais un v6 donc tu la lu avec un programmeur ktag ou autres tu prend donc ta lecture tu la copie en full sur le nouveau et tu relis tu compare tous les fichiers si identique à ce moment tu rebranche et tu fais un diag et tu recherche la panne ..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 27/10/2021 à 22h07. |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | ABDESLAM (27/10/2021) |
#36 | |
Quand tu dis copie en full, c'est à dire backup ou autre chose. Quand je lis avec ktag j'obtiens 4 fichiers, on est d'accord. Eeprom ,flash, mpc et backup. Alors je copie uniquement backup si j'ai bien compris. Un ami m'a envoyé un backup qui fait 2,5 Mo est-ce normal ? Je vous envoie les fichiers pour que vous jetiez un coup d'œil. Merci |
#37 |
Ci-joint les fichiers
#38 |
ton fichier fais 830 KO ensuite tu relis tu doit retrouver la meme choses sur le nouveau relis et poste ici ce que tu a recrit en premier sur le boitier de remplacement..
#39 |
Fichier sur ecu de remplacement.
| The Following User Says Thank You to ABDESLAM For This Useful Post: | akasa67 (27/10/2021) |
#40 |
Bonsoir
Demain j'essaierai avec bdm100 pour voir sait-on jamais. Ou j'achèterai un fichier en immo off . Je ne comprends pas, le calculateur que j'ai acheté est de mêmes références avec immo off, normalement ça devrait démarrer juste en montant le calculateur mais bon!!! À suivre Merci mon ami |
#41 |
Recrit ton eeprom d'origine juste eprom tous le reste et bon
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 28/10/2021 à 00h08. |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | ABDESLAM (28/10/2021) |
#42 |
D'accord, je le ferai dans l'après-midi et je te tiens au courant. Je reecris l'eeprom que que j'ai lu dessoudé ou soudé . J'ai remarqué que le fichier de l'eeprom que j'ai lu dessoudé est différent de celui écrit avec le backup. Peut-être erreur de checksum. Merci |
| The Following 2 Users Say Thank You to ABDESLAM For This Useful Post: | akasa67 (28/10/2021) |
#43 |
Hello écrit juste eeprom ou swap original sais tous..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | ABDESLAM (29/10/2021) |
#44 |
Bonjour J'ai procédé comme tu me l'as conseillé. J'ai commencé par lire les fichiers sur le calculateur origine (2 passages et comparaison de fichiers, ils sont identiques). Ensuite j'ai écrit la backup sur le calculateur de remplacement et comparaison avec les fichiers originaux, ils sont identiques. Enfin j'ai écrit que l'eeprom que j'ai lu après l'avoir dessoudé (lecture avec miniprog) sur le calculateur de remplacement, comparaison avec fichiers originaux ils sont identiques. Maintenant il ne me reste plus qu'à essayer sur la voiture pour voir si elle décolle. Je te mets en bas les fichiers dans l'ordre. Merci à toi |
#45 |
J'ai fait une lecture avec BDM100 , le fichier backup fait 770 Mo au lieu de 831 Mo avec ktag. Est-ce normal ? J'essaierai tout ce que m'a été conseillé mardi et on verra bien. Peut-être qu'il y a autre chose que le calculateur !! Merci de votre aide. |
| Recherche edc16cp34 | ggvaniou | Vente, Achat, Echange | 4 | 01/02/2023 11h03 |
| Écu EDC16CP34 3.0 V6 tdi | belle-palestine | Vente, Achat, Echange | 0 | 04/02/2020 22h39 |
| A4 v6 tdi 204 edc16cp34 | julieng60 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 02/10/2017 15h20 |
| Calculateur EDC16CP34 Audi A4 et BDM | macgran | Chiptuning | 5 | 21/01/2015 18h54 |
| Edc16cp34 | beonce | Vente, Achat, Echange | 10 | 22/12/2011 18h35 |
