Vieux 25/10/2021, 10h45   #31
gimini87
Avatar de gimini87
gimini87 is on a distinguished road
Poste nous une photo de l'ecu grillé. En fonction des pins qui ont cramé, tu seras ce qui a provoqué le court circuit.
Test à l'ohmmetre si tu as une continuité entre la cosse + de la batterie et les masses de la fiche du calculo.(batterie débranchée bien sûr)
Tu trouveras le pinout partout.
Bon courage
gimini87 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gimini87 For This Useful Post:
ABDESLAM (26/10/2021)
Vieux 26/10/2021, 13h12   #32
ABDESLAM
Avatar de ABDESLAM
Pouvoir de réputation: 9
ABDESLAM will become famous soon enoughABDESLAM will become famous soon enough
Envoyé par fuzz Voir le message
As tu essayer de reparer le ECU d'origine?
Si c'est juste un ou deux composant grilles c'est possible de reparer je pense
La batterie est h.s j'en ai commandé une autre . Dès que je l'ai reçue je continuerai les réparations.
Il ya quelque chose qui empêche le démarrage. Je vais essayer toutes les idées des amis de T.L pour y arriver.
Merci à tous
ABDESLAM est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2021, 15h12   #33
ABDESLAM
Avatar de ABDESLAM
Envoyé par gimini87 Voir le message
Bon courage
Voici la photo et l'endroit où il y a eu le court circuit.
Type de fichier : jpg Screenshot_20211026-131634_WhatsApp.jpg (92,5 Ko, 74 affichages)
Vieux 27/10/2021, 18h04   #34
ABDESLAM
Avatar de ABDESLAM
Encore une journée de galère.
Tous les fichiers que j'ai et que j'ai acheté ou qu'on m'a envoyé be marchent pas. Ou le problème est ailleurs.
Bizarre
Vieux 27/10/2021, 22h02   #35
Slt je me répète pour le calculateur sais un v6 donc tu la lu avec un programmeur ktag ou autres tu prend donc ta lecture tu la copie en full sur le nouveau et tu relis tu compare tous les fichiers si identique à ce moment tu rebranche et tu fais un diag et tu recherche la panne ..
Dernière modification par akasa67 ; 27/10/2021 à 22h07.
ABDESLAM (27/10/2021)
Vieux 27/10/2021, 22h23   #36
ABDESLAM
Avatar de ABDESLAM
Quand tu dis copie en full, c'est à dire backup ou autre chose.
Quand je lis avec ktag j'obtiens 4 fichiers, on est d'accord. Eeprom ,flash, mpc et backup.
Alors je copie uniquement backup si j'ai bien compris.
Un ami m'a envoyé un backup qui fait
2,5 Mo est-ce normal ?
Je vous envoie les fichiers pour que vous jetiez un coup d'œil.
Vieux 27/10/2021, 22h25   #37
ABDESLAM
Avatar de ABDESLAM
Ci-joint les fichiers
Type de fichier : rar Q721102021.rar (1,44 Mo, 8 affichages)
Vieux 27/10/2021, 22h50   #38
ton fichier fais 830 KO ensuite tu relis tu doit retrouver la meme choses sur le nouveau relis et poste ici ce que tu a recrit en premier sur le boitier de remplacement..
ABDESLAM (27/10/2021), pp08 (28/10/2021)
Vieux 27/10/2021, 23h22   #39
ABDESLAM
Avatar de ABDESLAM
Fichier sur ecu de remplacement.
Type de fichier : rar LECTURE 27-10.rar (1,44 Mo, 5 affichages)
The Following User Says Thank You to ABDESLAM For This Useful Post:
akasa67 (27/10/2021)
Vieux 27/10/2021, 23h28   #40
ABDESLAM
Avatar de ABDESLAM
Bonsoir
Demain j'essaierai avec bdm100 pour voir sait-on jamais. Ou j'achèterai un fichier en immo off .
Je ne comprends pas, le calculateur que j'ai acheté est de mêmes références avec immo off, normalement ça devrait démarrer juste en montant le calculateur mais bon!!!
À suivre
Merci mon ami
Vieux 27/10/2021, 23h51   #41
Recrit ton eeprom d'origine juste eprom tous le reste et bon
Dernière modification par akasa67 ; 28/10/2021 à 00h08.
ABDESLAM (28/10/2021)
Vieux 28/10/2021, 06h36   #42
ABDESLAM
Avatar de ABDESLAM
D'accord, je le ferai dans l'après-midi et je te tiens au courant.
Je reecris l'eeprom que que j'ai lu dessoudé ou soudé .
J'ai remarqué que le fichier de l'eeprom que j'ai lu dessoudé est différent de celui écrit avec le backup.
Peut-être erreur de checksum.
The Following 2 Users Say Thank You to ABDESLAM For This Useful Post:
akasa67 (28/10/2021)
Vieux 28/10/2021, 13h46   #43
Hello écrit juste eeprom ou swap original sais tous..
ABDESLAM (29/10/2021)
Vieux 29/10/2021, 08h35   #44
ABDESLAM
Avatar de ABDESLAM
J'ai procédé comme tu me l'as conseillé. J'ai commencé par lire les fichiers sur le calculateur origine (2 passages et comparaison de fichiers, ils sont identiques).
Ensuite j'ai écrit la backup sur le calculateur de remplacement et comparaison avec les fichiers originaux, ils sont identiques.
Enfin j'ai écrit que l'eeprom que j'ai lu après l'avoir dessoudé (lecture avec miniprog) sur le calculateur de remplacement, comparaison avec fichiers originaux ils sont identiques.
Maintenant il ne me reste plus qu'à essayer sur la voiture pour voir si elle décolle.
Je te mets en bas les fichiers dans l'ordre.
Merci à toi
Type de fichier : rar EDC16 ORI.rar (1,44 Mo, 3 affichages)
Type de fichier : rar EDC16 REMPLACE.rar (1,44 Mo, 1 affichages)
Type de fichier : rar EDC16 EPR ORI LECTURE.rar (1,44 Mo, 1 affichages)
Vieux 29/10/2021, 22h35   #45
ABDESLAM
Avatar de ABDESLAM
J'ai fait une lecture avec BDM100 , le fichier backup fait 770 Mo au lieu de 831 Mo avec ktag. Est-ce normal ?
J'essaierai tout ce que m'a été conseillé mardi et on verra bien.
Peut-être qu'il y a autre chose que le calculateur !!
Merci de votre aide.
Recherche edc16cp34 ggvaniou Vente, Achat, Echange 4 01/02/2023 11h03
Écu EDC16CP34 3.0 V6 tdi belle-palestine Vente, Achat, Echange 0 04/02/2020 22h39
A4 v6 tdi 204 edc16cp34 julieng60 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 02/10/2017 15h20
Calculateur EDC16CP34 Audi A4 et BDM macgran Chiptuning 5 21/01/2015 18h54
Edc16cp34 beonce Vente, Achat, Echange 10 22/12/2011 18h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h06.
