Vieux 25/10/2021, 19h26   #1
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut W204 6.3 amg
salut l'équipe,
je suis sur une 6.3 AMG, le moteur était bloqué, le proprio a changé le moteur/boite, le moteur ronronne très bien mais la voiture avance pas (boite auto)
j'ai essayé de faire le max d'adaptation avec mon launch mais sans succès
peut etre le calculo de la nouvelle boite est HS ?
les rapport D N R P sont bien reconnus j'ai fait un apprentissage au cas ou c'est OK de ce coté, un défaut persiste je vous le met en PJ
faut que j'installe xentry mais sait on jamais quelqu'un a deja reussi a faire quelque chose avec un autre outil ??
Type de fichier : rar MB_rapport.rar (233,2 Ko, 5 affichages)
Dernière modification par Quattro899 ; 25/10/2021 à 19h35.
pp08 (25/10/2021)
Vieux 25/10/2021, 19h58   #2
Salut l'ami,
Ils ont changés moteur/boite partie méca uniquement ?
Calculateurs moteur/boite ori au véhicule ?
Quattro899 (25/10/2021)
Vieux 25/10/2021, 20h16   #3
Quattro899
Salut l'ami,
Salut nico
Actuellement sur le vehicule ECU ori
Moteur/boite incluant TCU d’un vehicule donneur
Donc il faudrait «*appairer*» le nouveau calculo boite sur la voiture
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Nico76 (25/10/2021), pp08 (25/10/2021)
Vieux 25/10/2021, 21h44   #4
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Salut nico
Salut ,normal j'ai fait le même cas sur r320
Il faut reset la boite et active et personnalisé la nouvelle ..
Launch seul ne te sera pas utile .
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
The Following 4 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
calixo22 (26/10/2021), klif26 (25/10/2021), pp08 (25/10/2021), Quattro899 (25/10/2021)
Vieux 25/10/2021, 22h23   #5
Quattro899
Envoyé par ecutech Voir le message
Xentry oblige alors poto… j’men doutais un peu mais j’ai poster au cas ou quelqu’un aurait reussi avec autre chose …
Vieux 25/10/2021, 22h35   #6
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Dans fin d aprem
---------- Post added at 22h33 ---------- Previous post was at 22h32 ----------
Dsl pour le message les amis
---------- Post added at 22h35 ---------- Previous post was at 22h33 ----------
Pour ton problème de tcu tu prend cgdi vvdi autel im508 ou 608 feront le taffe sans probleme apres pour adaptation tu peux le faire avec autel ou xentry launch...bon courage
The Following 3 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
jah83 (26/10/2021), klif26 (25/10/2021), Quattro899 (25/10/2021)
Vieux 25/10/2021, 23h26   #7
Quattro899
Envoyé par chipshop Voir le message
Dans fin d aprem
Salam frero
J’aurai aimer trouver une solution sans demontage… vvdi KTP j’ai pas d’option BVA
Je m’y remet dessus fin de semaine je vous tiens au jus merci
chipshop (26/10/2021)
Vieux 26/10/2021, 00h24   #8
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Salut ,
Il te faut virginiser avec fvdi ou vvdi pour ensuite faire apprentissage
C’est quel type de boîte
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post:
Quattro899 (26/10/2021)
Vieux 26/10/2021, 05h36   #9
Pourquoi ne pas récupérer la partie TCU de la boite d'origine, plus simple...?
Vieux 26/10/2021, 07h05   #10
Quattro899
Salut l’equipe
Oui nico bien sur c’est dans mes options mais avant de demonter j’aurai aimer faire sa via logiciel sa me fait de l’ XP
---------- Post added at 05h05 ---------- Previous post was at 05h00 ----------
Envoyé par calixo22 Voir le message
Salut ,
Fvdi ????? Lol comme quoi ….
Nico76 (26/10/2021)
Vieux 26/10/2021, 07h31   #11
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Faut que tu passe par le virgin tcu. Après ça se fait bien là-dessus ça passe via poinout connecteur tcu. Faut juste lever la voiture et te brancher direct dessus.
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
chipshop (26/10/2021), Mook31 (26/10/2021), Quattro899 (26/10/2021)
Vieux 28/12/2021, 10h41   #12
Quattro899
Salut la team,
Un retour tardif certe, j’ai receptionner la mercedes il y a quelques jours
Comme vous me l’avez indiquer j’ai renew le tcu et personaliser
Sa s’est fait tout seul avec KTP vvdi
Il reste a faire une vidange complete je pense car sa patine et donne des accoup par intermittence
Merci a vous
The Following 6 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Creazy78 (29/12/2021), dede83 (28/12/2021), klif26 (28/12/2021), mcmomo (28/12/2021), pp08 (28/12/2021), vortex (28/12/2021)
Elv w204 tdipower11 Vente, Achat, Echange 1 25/09/2021 10h15
W204 guyguy307 Airbag 5 19/05/2021 00h37
Vend 2 ezs w204 et 2elv w204 techtronic1 Vente, Achat, Echange 0 17/05/2019 22h04
Compatibilité Sam Arr W204 Carsshop Mercedes Benz 1 29/10/2017 23h33
def w204 karera 1 Réparation & Programmation 5 10/11/2015 16h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h44.
