Vieux 03/10/2021, 15h47   #16
Pouvoir de réputation: 113
Oui je pense pareil c est pas les fichiers
Vieux 03/10/2021, 15h53   #17
martinn
Avatar de martinn
salut yann
cest celui ci je me trompe pas???
essaye de dialogue sur table avec
Type de fichier : zip fiatbsi.pdf.zip (740,6 Ko, 22 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to martinn For This Useful Post:
pedritos (03/02/2022), yann3 (03/10/2021)
Vieux 03/10/2021, 15h57   #18
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Post ta lecture eep et le plus de réf possible du bcm stp
yann3 (03/10/2021)
Vieux 03/10/2021, 16h15   #19
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Je suis sur le tel c est pas pratique pour regarder mais t es sur que tes logs seraient des dumps?
Surtout vu les tailles et ce que tu as décrit la diff de taille à mon avis c est t juste du nombre d operation réalisé. Ça va très vitre quand la finalité est pas de com. Et ça donne un log pas lourd
nan je ne suis sur de rien,c'est juste se que j'ai trouvé dans le dossier fiat et qui correspont en date et heure
---------- Post added at 16h15 ---------- Previous post was at 16h10 ----------
l'eeprom lus au fvdi est dans le dossier,le .bin
boiter Magneti Marelli
503440270100
NBC250C.00
1359655080
http://www.armoreprog.fr
Vieux 03/10/2021, 18h32   #20
Mook31
Avatar de Mook31
Salut en comparant ta lecture avec d'autres dumps EEPROM provenant de la même ref j'ai l'impression qu'il te manque des données (notamment aux lignes 000570, 580 et 590).
Si tu veux jeter un oeil aux dumps que j'ai je te les envoie, pour peut-être tenter une reconstruction. Faudrait aussi voir du côté de la flash...
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
yann3 (05/10/2021)
Vieux 05/10/2021, 13h02   #21
yann3
Avatar de yann3
j'ai trouvé un bcm d,occase avec les memes ref il est en route
je vous tiendrais au courant de la suite
comme dit bkprog,il a du rester en boot
Mook31 (05/10/2021)
Vieux 05/10/2021, 15h35   #22
Tu as essayé de le sortir du mode service avec un smok en bench ?
Cdlt
yann3 (06/10/2021)
Vieux 05/10/2021, 16h26   #23
jah83
Avatar de jah83
Cdlt
habituellement deconnection alim c est cense te sortir du service mode
Tu n as rien pour lire la flash ?
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
fils (05/10/2021), Selim70 (21/11/2021), yann3 (06/10/2021)
Vieux 06/10/2021, 13h46   #24
yann3
Avatar de yann3
Cdlt
je n'est malheureusement pas smok
---------- Post added at 13h46 ---------- Previous post was at 13h45 ----------
nan rien non plus
a premiere vu xprog version 84 le ferait?
Vieux 08/10/2021, 22h34   #25
yann3
Avatar de yann3
j'ai recu le nouveau bcm
swapper l'eeprom dessus et ca ne demarre pas avec voyant immo qui clignote
imposible de coder une clé avec fvdi,je pense cs non compatible
est ce que quelqu'un aurait un virgin 95160 de bcm 2006/2012
Vieux 10/10/2021, 09h36   #26
yann3
Avatar de yann3
probleme d'ecriture avec xprog
swap eeprom ori,tout est a nouveau fonctionnel,le voyant immo s'eteint,mais ca ne demarre pas
j'ai aligné les proxy,pareil
peut etre l'aider un peut avec du nettoyant frein pour le premier demarrage?
je test et reviens vous dire
Vieux 10/10/2021, 14h50   #27
yann3
Avatar de yann3
donc soucis eeprom
pour info n'essayé pas d'ecrire l'eeprom lu par le fvdi,de meme ne par prendre une lecture avec un lecteur de chip lorsque ca a planté,c'est corrompue aussi
j'ai analisé les dump lu fvdi,lu au xprog apres passage fvdi,il ne sont pas pareil mais non fonctionnel.
donc dans ce cas pas de panique,il rest lecture de la clé au tag et la vous avez une structure resemblante a la lecture du bcm occasion,avec quelque difference d'option je pense.
donc je test ecriture de lecture de clé et vous dit ce qu'il en ai
pour completer au dessus avec le eeprom ori,tout fonctionne mais pas de demarrage et pas de telecommande
Vieux 22/10/2021, 19h44   #28
yann3
Avatar de yann3
salut a tout
j,ai put recoder une clé sur le nouveau bcm,mais il me faudrait trouver un virgin edc16c39 pour l'adapter
donc si quelqu'un a ca ou une methode
Vieux 23/10/2021, 00h00   #29
yann3
Avatar de yann3
j'ai peut etre trouvé,donc suite et fin ,je l'espere,demain
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
klif26 (23/10/2021), Mook31 (23/10/2021), Selim70 (21/11/2021)
Vieux 30/10/2021, 23h23   #30
yann3
Avatar de yann3
est ce que quelqu'un est capable de faire une synchro bcm/ecu sur ducato
soit j'ai le pin et le voyant eteint et pas de demarrage
soit j'ai une synchro et pas de code dans bcm en defaut et pas de demarrage
je ne suis plus tres loin mais j'ai besoin d'idées et d'un coup de pousse
---------- Post added at 23h23 ---------- Previous post was at 23h22 ----------
et surtout des que je fait un off je perd la synchro donc pas de demarrage
ou alors probleme de cs ?
Vide Grenier! zourson Vente, Achat, Echange 4 22/08/2021 13h59
Vide grenier diagnosis29 Vente, Achat, Echange 19 26/01/2019 20h13
bsi206 qui se vide soustourou Immobilizer dumps/solutions 29 16/09/2016 21h29
BSI 307 vide Batterie homer51 Electronique 9 08/11/2015 17h31
UCH clio2 vide amrougafsa Transponder, code pin 15 12/02/2015 10h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h54.
