Vieux 01/10/2021, 19h33   #1
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Par défaut BCM vide
salut les potos
en voulant programmer 2 autres clés sur mon ducato,avec fvdi
j'ai suivi a la lettre les tutos pour ducato 2006,le miens est un 2008
lecture du NEC 70F3237/70F3378,95160 = ok
enregistrement =ok puis je ferme l'appli
apprenttisage transpondeur,je place une des nouvelle clé dans la bague de programmation,clique sur prog,mais rien ne se fait
essais l'autre clé rien mon plus
plus rien ne fonctionne dans le ducato et plus de demarrage evidemment
diag bcm = bcm non ouvert
la je comprend qu'il y a surement une merde qui c'est fait,du type bsi JC psa
je fouille dans le dossier fiat fvdi et trouve 2 fichiers reconnu en texte,mais qui semble en faite etre la flash et l'eeprom du NEC
d'apres vous est ce reinjectable sur table avec fvdi en pinout et avez vous un pinout a me proposer
merci les potos
je peut mettre les fichiers au besoin,la lecture et les 2 fichiers du dossier
http://www.armoreprog.fr
Vieux 01/10/2021, 19h49   #2
yann3
Avatar de yann3
cette procedure
ca a planté a programme key,etape 3
http://blog.autoobdtool.fr/2018/10/2...006-avec-fvdi/
Vieux 01/10/2021, 20h06   #3
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salut Yann au niveau process tu est bon
Lecture et écriture ensuite Prog avec le pin fvdi le fait très bien avec le tag
En lecture au tag tu dois avoir le pin qui s’affiche donc lecture ok
Sinon il y a autre chose donne moi + de détails
Mais la tu as un soucis avec le bsi
J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends.
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
Selim70 (21/11/2021), yann3 (03/10/2021)
Vieux 02/10/2021, 11h40   #4
yann3
Avatar de yann3
salut pocoyo
donc j'ai fait la lecture data,je l'ai saugardé
esuit je suis allé dans transpondeur,rentré les infos et la ca m'a mis qu'il n'y avais pas de com avec le tag (normal puisque je ne l'avais pas mis
donc j'ai tout coupé puis recommencé avec transpondeur,puisque j'avais deja sauvegardé
je met la clé neuve dans le tag,clique sur programme key,mais rien ne se passe,essais avec la 2em vierge,rien non plus
ensuite voyant du tdb qui ne sont pas instantané,plus de radio plus d'eclairage ,plus de demarrage biensur
en gros plus rien comme si le bcm etait vide
j'ai essayé de reinjecter ma sauvegarde ,mais ca me dit que le bcm ne repond pas
en diag ca me dit qu'il est ouvert
donc voila
pour la petite histoire sans rien oublier de ma manip
Vieux 02/10/2021, 12h21   #5
Mat37
Avatar de Mat37
Postes tes dumps
Et au diag ça sort quoi comme codes ?
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
yann3 (03/10/2021)
Vieux 02/10/2021, 12h24   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut tu as debranche et rebrancher la batterie ?
akasa67 (03/10/2021), tony60 (02/10/2021), yann3 (03/10/2021)
Vieux 02/10/2021, 12h38   #7
POCOYO
Avatar de POCOYO
salut pocoyo
donc voila
Salam quand tu charge le dump
Dans le soft fvdi
Tu as le pin qui s’affiche ou pas
yann3 (03/10/2021)
Vieux 03/10/2021, 10h43   #8
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par Mat37 Voir le message
Postes tes dumps
plus de dialogue avec rien hormis l'ecu moteur
---------- Post added at 10h42 ---------- Previous post was at 10h40 ----------
nan,pas pensé a faire ca ,tu pense que ca peut changer quelque chose??
---------- Post added at 10h43 ---------- Previous post was at 10h42 ----------
Dans le soft fvdi
oui j'ai le pin qui s'affiche,mais je ne peut pas allé plus loin,le bcm ne repond plus a l'appel
Vieux 03/10/2021, 10h47   #9
jah83
Avatar de jah83
Oh oui....
yann3 (03/10/2021)
Vieux 03/10/2021, 12h37   #10
POCOYO
Avatar de POCOYO
Ton dump doit être bon si le pin est présent dedans
Ça peut paraître superflu mais tu as ressouder dans le bon sens ?
yann3 (03/10/2021)
Vieux 03/10/2021, 14h22   #11
yann3
Avatar de yann3
bon alors je pense qu'il est planté en boot mode
soit batterie trop faible soit suite a l'arret de la procedure pour brancher le tag en court de route
eeprom lu sur table identique a la lecture obd
et apres reset (deconnection body ) toujours pareil
---------- Post added at 14h22 ---------- Previous post was at 14h20 ----------
j'etais en parallele avec BKprog,qui m'a pas mal aidé
si quelqu'un a une idéee pour le sortir de sa torpeur,je suis prenneur
j'ai fichier eeprom et 2 fichiers LOG recuperé dans le dossier fiat du fvdi
Vieux 03/10/2021, 14h24   #12
yann3
Avatar de yann3
Je met les fichiers en joint
Type de fichier : rar fiat ducato.rar (26,0 Ko, 18 affichages)
Vieux 03/10/2021, 14h34   #13
yann3
Avatar de yann3
fiat ducato\fiat-comm-20211001-182552.log 3580 KO a 18h46
fiat ducato\fiat-comm-20211001-181750.log 22380 KO a 18h23
donc on voit que la 2em lecture est toute petite par rapport a la premiere
comment reinjecter le premier log ?
j'imagine sur table,mais je ne trouve pas de methode
---------- Post added at 14h34 ---------- Previous post was at 14h30 ----------
ce doit etre la flash ce qui expliquerait le fait que plus rien ne fonctionne
qu'elle machine est cappable de lire et ecrire NEC 70F3378
Vieux 03/10/2021, 15h05   #14
Pouvoir de réputation: 113
Par défaut Nec
C est celui ci ?
Cdlt
---------- Post added at 13h05 ---------- Previous post was at 13h04 ----------
https://www.partage-temporaire.fr/20...-9275bc258c1f/
Vieux 03/10/2021, 15h43   #15
jah83
Avatar de jah83
Je suis sur le tel c est pas pratique pour regarder mais t es sur que tes logs seraient des dumps?
Surtout vu les tailles et ce que tu as décrit la diff de taille à mon avis c est t juste du nombre d operation réalisé. Ça va très vitre quand la finalité est pas de com. Et ça donne un log pas lourd
martinn (03/10/2021), yann3 (03/10/2021)
Vide Grenier! zourson Vente, Achat, Echange 4 22/08/2021 13h59
Vide grenier diagnosis29 Vente, Achat, Echange 19 26/01/2019 20h13
bsi206 qui se vide soustourou Immobilizer dumps/solutions 29 16/09/2016 21h29
BSI 307 vide Batterie homer51 Electronique 9 08/11/2015 17h31
UCH clio2 vide amrougafsa Transponder, code pin 15 12/02/2015 10h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h33.
