Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Salut la famille.
Voilà J'ai une Laguna II 1.6 année 2002 en ma disposition. Problème d'accélération defaut df143 actif. Après les recherches, j'ai decidé de faire la mise à jour du firmware du calculateur moteur avec can clip. Tout allait bien quand soudain la reprog se planta à 25%. J'ai attendu longtemps mais rien ça n'avançait plus. J'était obligé de recommencer mais là le calculateur n'était plus détecté. Le diag n'entrait plus dans l'ecu moteur. Voici sa référence: Sagem S2000rpm 8200278378 8200278376 21647842-5 IND. MOD.: A 3090 367775 S'il vous plaît aidez moi à le ressuciter . Merci.---------- Post added at 07:36 PM ---------- Previous post was at 07:27 PM ---------- Can Clip avait automatiquement le fichier 8200417180 dans la base de donnée du cd de Repro 151 pour faire la mise à jour. |
pour le récupérer ca va être sur table . Tu as ce qu'il faut ? |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | Kalectro (15/10/2021) |
Oui j'ai un ktag pour les lectures bdm
Mais je n'ai pas le dump d'origine
Svp quelqu'un a t'il le flash ori de ce calculateur? S2000rpm 1.6/1.8? Merci
Hello l ami de toute façon ta rien perdu ton ecu et mort même avant ta mise à jours trouve en un ont fais vierge...
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Kalectro (20/10/2021) |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
+ 1 pour le vierge c'est le plus simple à faire
| The Following User Says Thank You to Ludo80 For This Useful Post: | Kalectro (20/10/2021) |
Salut mes frères. Merci pour vos suggestions. En effet j'ai pris ces derniers jours pour chercher ce type de calculateur mais en vain.
J'ai reussi quand même à lire l'eprom 95080 avec ktag. Le dump du 29f200 était corrompu (checksum invalid) comme je m'y attendais. Si je peux trouver un full dump de ce calculateur, je pourrais resoudre ce problème. Merci d'avance. |
Slt pour moi ton calculateur et hs sa ne changera rien..
| edc15c2 inaccessible | RLL | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 30/03/2026 07h40 |
| Moteur bloqué c4 picasso 1.6 hdi | hadil | PSA Group Peugeot, Citroën | 20 | 09/11/2020 00h00 |
| touareg moteur bloque | bilbil69 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 31 | 25/12/2016 21h45 |
| moteur bloque a 3000trs | karera 1 | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 21/09/2014 12h46 |
| Calculateur moteur bloqué | BAZBOZ | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 13 | 14/04/2014 22h21 |
