Vieux 11/10/2021, 10h58   #16
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Salut il y a un pinout accessible sur la gave accessible du pcb
merci de ta réponse je l'ai trouvé je met la photo ci joint
qui pourrai me faire une réparation du dump avec renault ecu tools svp?
ci joint le dump
merci à vous
Type de fichier : rar 24C16 DAE MODUS.rar (1,1 Ko, 10 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
abdel93 (11/10/2021), jah83 (16/10/2021)
Vieux 11/10/2021, 11h44   #17
abdel93
Avatar de abdel93
slt voila pour toi df002 et vierge ,mais comme il ton dit plus haut des fois la réparation ne fonctionne pas ou ne dure pas longtemps
Type de fichier : rar 24C16 DAE MODUS_crcOK.rar (1,1 Ko, 6 affichages)
Breizhelec (11/10/2021)
Vieux 11/10/2021, 19h51   #18
Breizhelec
Merci [emoji120]
Je l’ai testé mais le df002 reste présent…
Je vais changer l’ensemble dans le doute …
Vieux 11/10/2021, 21h00   #19
abdel93
Avatar de abdel93
slt ça m'est déjà arriver aussi ,obliger de changer pas le choix
Vieux 16/10/2021, 09h22   #20
Breizhelec
Salut Abdel
J’ai changé le bloc moteur / ecu DAE et mis les infos d’origine d’abord mais toujours le df002
J’ai ensuite mis ton vierge mais toujours le df002
Est-ce qu’il y a plusieurs variantes ?
Est-ce que si je fait un vierge total genre des FF partout cela va fonctionner ?
C’est le 1Er que je fait donc je tatillonne
Merci de vos réponses
Vieux 16/10/2021, 09h43   #21
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par Breizhelec Voir le message
Salut Abdel
salut l'ami, j'suis pas spécialiste renault mais possédant RET non il n'y a qu'un variante pour ta DAE
ci joint un dump réparé avec RET mais j'ai modif deux trois bloc a la main
a tester
Type de fichier : rar df002.rar (1,1 Ko, 1 affichages)
Breizhelec (16/10/2021)
Vieux 16/10/2021, 09h53   #22
Breizhelec
Envoyé par Quattro899 Voir le message
a tester
Merci à toi
Je précise juste c’est une modus de 2007 avec 24C16 non visible et réf ecu 8200826817A
Je teste et je fait un retour lundi
Vieux 18/10/2021, 15h39   #23
Breizhelec
Petit retour du sujet donc le dumps de Quattro ne change rien au problème j’ai toujours le DF002
Et même que j’ai du refaire un vierge avec RenoLink car elle ne démarrait plus
Je commence à me demander si l’occasion n’est pas aussi hs que l’ancien ?
Car dans la théorie le DF002 doit disparaître quand le problème est réglé ?
Pas besoin de refaire un apprentissage du capteur d’angle pour effacer ce défaut ?
Je vais essayé de trouver une autre pour faire un essai sans toucher à l’écu juste pour voir si le défaut disparaît
Vieux 21/10/2021, 16h37   #24
Breizhelec
Petit retour de la panne
La DAE d’occasion était hs j’en ai remis une autre et codage en 2 min avec RenoLink
Merci de vôtre aide les amis
The Following 3 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
jah83 (21/10/2021), Legrizzly (21/10/2021), zav_ze_best (21/10/2021)
abs modus getstouss Renault, Dacia, Nissan 8 26/12/2018 18h33
Dae modus def 002 sapopt Immobilizer dumps/solutions 8 29/06/2015 01h55
dae trw modus romucifer Réparation & Programmation 0 10/06/2015 11h36
DA modus Verdun Réparation & Programmation 9 09/04/2015 12h26
Dae modus REDZONE31 Réparation & Programmation 7 08/03/2015 08h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h44.
