Je suis propriétaire d'une corsa C 1.7 DTI de 2002. Cette voiture à 72000 kms. Je viens de la passer au contrôle et elle n'a qu'un seul défaut opacité des fumées. Les trois essais de prises de mesures sont conformes mais avec des différences énormes. J'avais fait rouler cette voiture sur autoroute avant. Pour la décrassée mais cela n'a pas suffit. Le problème est quelle fume noire lors d'une grosse accélération cela dure 1 seconde et plus rien. Si je la fais fonctionner à 4000 t sur une période de 20 secondes par exemple c'est bien pas de fumées mais cela ne sert à rien. Une personne âgée avait ce véhicule avant moi. Ma question est comment fonctionne la vanne egr. Visiblement c'est un modèle avec capsule à dépression? Elle se ferme si j'appui fort sur la pédale? merci pour vos réponses |
#2 | |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour, démontage conduit EGR + soupape, nettoyage au decap four, ajoutez a cela le meme nettoyage sur le collecteur d'admission et elle va retrouver la santé sinon oui comme toutes les vannes EGR c'est lorsque qu'on appuie a fond qu'elle se ferme a 100%
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | cdrhum (04/10/2021) |
![]() Date d'inscription: septembre 2020
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Effectivement , operation demonatge et decap for ( sans soude car la soude corrode l alu ) ca va lui faire du bien Vu l age la sonde lambda est HS c est une sonde ancienne technologie qui ne tient pas plus de 12/15 ans ( grand max ) en plus ce n est pas une piece chere sur ce modele Les injecteurs doivent aussi etre gommés ou sales , un nettoyant d injecteur dans le reservoir ne peut pas faire de mal Au revoir OS |
J ai oublé :
Le filtre a carburant et le filte a air aussi car vu le kilometrage .. ca doit pas etre tres frais comme filtres surtout si les revisions ont ete faitesa u kilometrage donc 4 revisions en 20 ans . |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
Deja voir la propreté du filtre a air et des éventuelle fuite d air sur le circuit de suralimentation
un thanks sa peu aider |
| The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | OVERSPEED (04/10/2021) |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
+ 20e pour la contre visite..lol
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
merci beaucoup
la vidange est faite ainsi que le filtre Ã* air et Ã* particule. Je vais commander une vanne egr. Je peux la démonter pour nettoyage mais si je la casse c'est la panne. Cette voiture roule depuis un an avec du gasoil avec additif winns il me semble. ---------- Post added at 14h36 ---------- Previous post was at 14h33 ---------- 1er question la vanne egr est ouverte même à froid ou au ralenti ? Je n'est pas de défaut sur les sondes lambda. Je change la première ou la seconde ? merci |
Si demontage complet de l' EGR il faut les joints Il faut aussi demonter le collecteur d'admission pour le nettoyer et changer les joints un bon nettoyant ''pas cher '' pour les collecteurs c est d utiliser une pastille a lave vaisselle par litre d eau tres chaude Au revoir OS |
#9 | |
![]() Date d'inscription: août 2015
Bonjour heu changer la premiere ou seconde quoi ? sonde lambda ? Bon courage |
#10 |
un defaut Lambda c est quand elle est 100% HS ( chauffage HS par exemple ) par contre si elle est sale ou ''decalée'' elle indique une mauvaise richesse au calculateur et le calculateur injecte trop donc pollution la sonde sortie turbo ( 1) est toujours affectée , celle sortie FAP beaucoup moins . Sur une 2002 il y deja deux sondes ? et un FAP ? Au revoir OS |
#11 | |
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | cdrhum (05/10/2021) |
#12 |
Oui, pas de sonde lambda ou Fap. Cela peut-être dû aussi à: - filtre à gasoil encrassé ou filtre à air (mais il a été fait) - conduit qui amène l'air au filtre à air obstrué - durite de turbo fissurée ou desserrée - un ou plusieurs injecteurs encrassés ou défectueux - catalyseur bouché - vanne egr encrassée |
| The Following User Says Thank You to Flat6 For This Useful Post: | cdrhum (05/10/2021) |
#13 |
Au moins cela simplifie le diagnostique , 2002 c'etait la belle epoque ... , reste donc : Le collecteur admission L EGR Le renifleur Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | cdrhum (05/10/2021) |
#14 |
Pour répondre a des questions non il n'y a pas de fap. Le filtre à gasoil à 1 an. je pense qu'il y a des sondes lambda je vérifie ce soir. Je voudrais revenir sur la vanne egr. Donc celle-ci est ouverte en permanence et se ferme avec la dépression. Si je démarre le moteur qui est froid et par une température négative, la vanne egr est donc ouverte. Il n'y a pas de système qui prenne en compte la température moteur ? Donc quand je roule tranquille avec la vanne ouverte c'est bon. Si j'accélère à fond, comme le technicien du contrôle technique, elle se ferme et de la fumée noire sort du pot un court instant. J'ai une autre question. a quoi sert l'électrovanne qui est reliée par un tube de dépression à la vanne egr? merci encore à vous tous |
#15 |
Vous avez raison il n'y a pas de sonde lambda. Pour la vanne egr elle est pilotée par l'électrovanne. Si la température du moteur est inférieure Ã* 32°c elle este fermée. Je vais donc nettoyer l'egr pour commencer. |
| anti pollution sur 307 | blackeyes08 | PSA Group Peugeot, Citroën | 14 | 10/12/2020 10h52 |
| banc pollution sagem | gary89 | Logiciel & autres documentations général | 3 | 12/05/2019 17h58 |
| P1412 + Pollution à contrôler | Trident | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 21/03/2019 10h20 |
| voyant pollution | zaki66 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 06/11/2018 22h43 |
| 206 hdi anti pollution | grutman | Tableau de bord (Dashboard) | 19 | 02/04/2018 11h35 |
