![]() Date d'inscription: juillet 2017
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Après DEFAP sur 308 2.0HDI j'ai le défaut P1412. "Signal température aval catalyseur : Température en défaut depuis 8 heures de roulage". J'ai essayé 2 solutions les 2 me sortent le même code erreur. Avez-vous une idée ? Merci à tous ! ---------- Post added at 14h32 ---------- Previous post was at 14h31 ---------- Calculateur : DELPHI DCM3.4 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, c'est pas plutôt un défaut de vanne egr gripée à nettoyer ?
| The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post: | Trident (18/03/2019) |
Non ta raison, c'est bien un défaut de température des gaz d'échappement, en aval du catalyseur - température élevé. désolé
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui apres defap,c'est tout a fait normal,il faut donc faire un dtc off.
certain logiciel font ce dtc off lors du defap |
#9 | |
J'ai contacté la personne pour prendre rendez-vous justement pour injecter ton fichier et le voyant à disparu entre temps ! La première fois j'avais juste fais un EGR OFF et entre temps le véhicule a été défappé, j'ai fais un FAP OFF mais le P1412 ne partait pas, même en enlevant le DTC il me disait en défaut depuis 8h de roulage alors que je venais de l'effacer donc je ne comprenais pas je pensais que le P1412 ne faisait pas parti des DTC enlevés pendant le FAP OFF... Du coup je ne sais pas si je vais injecter le fichier si tout fonctionne... Je te remercie de t'être dérangé pour moi si jamais je suis amené à injecter ton fichier je te ferai un retour l'ami ! |
il faut regarder si il n'est pas permanent dans le calculateur,si il est ,il faut injecter le dtc off
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Trident (27/03/2019) |
| voyant pollution | zaki66 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 06/11/2018 22h43 |
| 206 hdi anti pollution | grutman | Tableau de bord (Dashboard) | 19 | 02/04/2018 11h35 |
| Problème anti pollution 307 2l hdi | jekdeflo | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 01/08/2015 11h32 |
| defaut anomalie pollution c5 2.2 hdi 2002 136 cv | nas33 | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 15/07/2015 23h09 |
| anomalie anti pollution 307 hdi 90 | djjojo87 | PSA Group Peugeot, Citroën | 29 | 31/05/2014 21h39 |
