Vieux 06/07/2021, 08h55   #31
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Sur un moteur qui a un probleme inconnu il est bon d eviter d en rajouter avec des OFF + OFF surtout le 1.6 DCI
Si il avait un FAP off c est que le FAP a été vidé
Effectivement c est complique a suivre comme sujet .
Par contre elle a combien de kilometres la voiture ? parceque le 1.6 DCI a fort kilometrage c est '' que du bonheur''
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
Alessiapia14 (06/07/2021), Quattro899 (07/07/2021)
Vieux 06/07/2021, 18h43   #32
fred94310
Avatar de fred94310
fred94310 is on a distinguished road
Salut merci pour ton aide la voiture a 214000kms
---------- Post added at 18h43 ---------- Previous post was at 18h38 ----------
Oui fap supprimer physiquement et electronique aussi j ai pas de voyant niveau antipollution et facture as l a0pui après je connais rien
fred94310 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2021, 19h07   #33
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par fred94310 Voir le message
et ben bravo j'me casse la tete a ouvrir ton fichier le mettre dans winols etc meme pas tu repond a mon message ...
pas de soucis
The Following 3 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
fkminos (07/07/2021), Pelican (06/07/2021), xdols (17/07/2021)
Vieux 06/07/2021, 22h59   #34
fred94310
Avatar de fred94310
Salut oui j ai répondu juste oublier de mettre que c est mon calculateur d origine et fichier aussi et comme marquér pour moi la grâce m'a dit qu il m'a supprimé fap vanne egr du calculateur et supprimé mon defaut risque casse moteur code defaut dtc 0002f6 regulateur de débit pour un montant de 948 euro donc avant de payer qql chose je veux juste savoir vu que je connais rien si ma carthograpgie injection ai a jour donc si qql un peux m aider merci à vous
Vieux 07/07/2021, 07h12   #35
fkminos
Avatar de fkminos
Pouvoir de réputation: 23
fkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to behold
Ils sont quand même bizarre à Orly.
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance.
fkminos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fkminos For This Useful Post:
Quattro899 (07/07/2021), xdols (17/07/2021)
Vieux 16/07/2021, 17h48   #36
fred94310
Avatar de fred94310
Sa lut bizarre non pourquoi bref
J aurai une question quand ma voiture déconne avec les voyant en question allumé si je poste ma cathographie avec kess peut on voire le problème sur le fichier ou pas avant d aller plus loin
Vieux 17/07/2021, 00h05   #37
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Slm,
je ne sais pas ou tu as amené ta voiture, mais supprimer un DTC ne se fait pas surtout pour une casse moteur.
ton garage se doit de te réparer ta voiture, si son diag n' es pas bon c' est son probleme, pas le tiens.
c' est trop facile de supprimer egr et Fap et autres pieces à changer.
insiste aupres de lui, si il a mis un Fap off ou egr il es capable de te remettre la flash d' origine, demande lui de te le faire au moins tu sera fixer.
ne paie pas avant d' avoir ta voiture qui fonctionne correctement.
c 'est mon avis perso.
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to xdols For This Useful Post:
Formator (01/08/2021), Quattro899 (21/07/2021)
Vieux 17/07/2021, 05h37   #38
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Au vu de la situation et sachant que le véhicule a été pris en charge par un professionnel, ramène le lui.
Le.probleme initial n'est pas résolu et d'autres sont à venir si ce n'est pas le cas . (En raison de cette supression de fap, etc...).
Il y a obligation de résultat.
Il vaudrait mieux lui ramener le véhicule sans délai.
Bonne journée.
Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2021, 20h04   #39
fred94310
Avatar de fred94310
Merci de vos réponse le garage en question veux rien savoir car il y a pas d ordre de réparation juste une facture après il me dit que jamais il m'a dit à 100% que c été ça
Je lui répond alors pourquoi l avait fait bref il veux plus rien savoir que ma seule réponse serai que qql un regarde mon fichier cartho car je connais rien pour voir si il vois un truc qui cloche
Vieux 21/07/2021, 21h04   #40
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, on t’a dit que le problème était situé dans ton dump eeprom que tu ne peux pas lire par obd au kess !!!
Vieux 03/08/2021, 18h33   #41
fred94310
Avatar de fred94310
Salut à tous voilà je viens de recevoir ktag mais je connais rien donc si qql un sur ile de france pourai me le faire mon calculateur je le paye sans problème ou expliquer comment faire car j ai jamais touché les calculateur
Vieux 03/08/2021, 19h18   #42
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 26
mcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant future
Salut Fred
Moi a ta place j irai voir un peut sur YouTube et forum pour apprendre ensuite trouve ton branchement sois à l aide du ktag il t explique les protocoles ou sur le forum .... c est tellement un plaisir quand tu le fait toi-même et tu prends goût....bon courage l ami
---------- Post added at 17h18 ---------- Previous post was at 17h10 ----------
Envoyé par mcmomo Voir le message
Salut Fred
https://cairocar4u.com/EDC17C42-BSL-Pinout .....regarde si tu as le même
mcmomo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
xdols (03/08/2021)
Vieux 03/08/2021, 20h24   #43
fred94310
Avatar de fred94310
Oui c bien celui la
Vieux 28/09/2021, 20h30   #44
fred94310
Avatar de fred94310
salut a tous je reviens toujours pour mon problème qui n ai pas résolu
voila c est possible de tout remettre d origine dans le calculateur remettre les dtc supprimé
je viens de remettre un fap d occasion
et me reste as remettre mon calculateur comme a l origine
et après direction Renault pour passage au banc mais le gars ma dit de remettre le calculateur d origine avec les dtc qui avait des le debut le fameux risque casse moteur dtc0002f6
si oui avec quoi le faire
merci de votre aide
Vieux 28/09/2021, 21h48   #45
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Bah chez renault avec reprogrammation du calculateur !
Tu as pas le choix, si tu as rien pour lire/ecrire les calculateurs !
Uch mégane scenic1 matrix28 Automobile en général 8 11/07/2018 00h12
Scenic1.9dci 130ch Omareves Renault, Dacia, Nissan 6 31/01/2017 00h05
scenic1 1.9 dci 0281001934 off jpay2 Immobilizer dumps/solutions 0 10/03/2016 13h11
Probleme Scenic1.5 DCI 2005 sl60 Mécanique générale 42 28/05/2014 12h07
Immo sur scenic1 ph1 DTI kam306 Immobilizer dumps/solutions 47 30/01/2010 18h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h51.
