Vieux 15/12/2020, 22h41   #1
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut toit escamotable EOS hs
Salut a tous
Parce que 1 cela ne suffit pas,
J'ai recupéré 2 EOS avec probleme de Toit escamotable
le premier a le coffre bloqué, il ne s'ouvre meme pas la tirette, obliger de jouer avec la tirette un long balais pour debloqué le crochet lateral droit.
les vitres sont bloqué en bas et ne remonte pas ( interdiction de remonter car le vehicule croit que le toit est en mouvement )
le deuxieme est plus "simple"
tout est ok, sauf que le toit ne veut pas bouger.
detail important (ou pas) les deux vehicule ont le store de toit ouvrant (sun blind - roof panel) cassé, il ne suis plus le toit en verre quand il se ferme.
quelqu'un a une idée des "common issues" dessus ?
de toute facon, je vais tout demonter pour acceder aux capteurs et leurs faisceau.
Vieux 15/12/2020, 23h31   #2
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
pour celle du toit qui bouge pas,
99% de cas c'est le pignon plastique du moteur qui casse.
un pote a ce problème,
à ce jour il a pas trouvé de solution de réparation
à part devoir remplacer le moteur qui coute une bras chez vw
---------- Post added at 23h31 ---------- Previous post was at 23h30 ----------
il a tenté une impression 3D mais a la fermeture il a cassé
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2020, 23h50   #3
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par SaTouF Voir le message
je parle du toit complet, pas du toit ouvrant.
les toits ouvrants fonctionnent nickel, juste les stores pare-soleil qui sont cassé.
---------- Post added at 23h47 ---------- Previous post was at 23h46 ----------
Qui plus est, cela ne sert rien de changer les pignons si derrière il ne graisse pas tout le systeme de rail :\
---------- Post added at 23h50 ---------- Previous post was at 23h47 ----------
un ptit lien qui explique plein de truc bien chiant et sympa sur le toit.
https://workshop-manuals.com/volkswa...g_sensor_g566/
et une video pour voir les positions par defaut des verins :
https://www.youtube.com/watch?v=xMb7...=TopHydraulics
Vieux 16/12/2020, 10h36   #4
Pouvoir de réputation: 175
un diag vcds + ssp
et tu vas direct sur la panne
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_379_d3.pdf
Vieux 16/12/2020, 10h38   #5
SaTouF
Avatar de SaTouF
je te parle également tu toit,
le hard top électrique si tu préfère
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post:
Quattro899 (16/12/2020)
Vieux 16/12/2020, 17h36   #6
sadna
Avatar de sadna
un diag vcds + ssp
j'ai trouve ca aussi, j'ai pu trouver le probleme sur le premier cab
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/20...22967-9999.pdf
on va voir, pour la suite.
---------- Post added at 17h36 ---------- Previous post was at 17h31 ----------
le pignon dont tu parles, c'est pour le toit ouvrant, car pour le toit
"le hard top électrique si tu préfère"
pour le hard top ca se passe dans le coffre, et ce moteur la a pas de pignon :\
Vieux 27/09/2021, 17h42   #7
Hethane
Avatar de Hethane
Hethane is on a distinguished road
Salut Sadna,
As tu solutionner ton probleme ?
Moi j'ai le meme.
Les vitres ne fonctionner plus ni le coffre apres remplacement du calculateur dans le coffre ça fonctionne mais je n'arrive toujours pas a faire marché le toit. Les vitres se baisse le toit escamotable s'ouvre et apres en defaut. Moteur cours circuit. Moteur changé et fusible avec la platine qui avais fondu.
Hethane est déconnecté   Réponse avec citation
toit escamotable 308 CC 2014 raed83300 Revue Technique Auto 5 19/07/2020 21h22
Toit escamotable 308 cc phase 2 fractal007 cimetière de présentation 2 09/09/2019 21h00
Cable LVDS écran escamotable Peugeot tony206 Autoradio et Navigateur GPS 1 12/05/2019 20h54
Ecran escamotable Pilouf PSA Group Peugeot, Citroën 33 18/02/2019 23h33
Cherche schema cablage toit escamotable Peugeot 207 cc mb124 PSA Group Peugeot, Citroën 2 23/01/2018 12h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h16.
