Vieux 26/09/2021, 14h43   #1
tienou42
Avatar de tienou42
tienou42 will become famous soon enoughtienou42 will become famous soon enough
Par défaut Winols FFFF
Quand j'essai d'ouvrir une map, j'ai presque que des FFFF, je ne comprends pas pourquoi.
C'est une map qu'on m'a fait passer.
---------- Post added at 14h43 ---------- Previous post was at 14h42 ----------
tienou42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2021, 15h08   #2
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Je pense que tu dois commencer par les bases de winols.
Je ne vois pas la 1ere photo mais sur la 2eme il ne s'agit pas d'une map mais de ton hexdump entier.
Il n'y a aucun map dans cette zone...
ggvaniou (26/09/2021)
Vieux 26/09/2021, 16h55   #3
tienou42
Avatar de tienou42
Envoyé par elmostro Voir le message
Merci pour la réponse.
Tu as raison, je suis débutant, je me suis mal exprimé, je ne connais pas tout les termes. Comme tu dis, il s'agit d'un hexdump, mais il y a beaucoup trop de FFFF.
Vieux 26/09/2021, 16h59   #4
elmostro
Avatar de elmostro
Pourquoi penses tu qu'il y a beaucoup trop de fff ? À tu déjà vu d'autres dumps ? La majorité est toujours rempli de fff entre zones de données
Vieux 26/09/2021, 17h11   #5
tienou42
Avatar de tienou42
Code HTML:
<a href="https://zupimages.net/viewer.php?id=21/38/412e.png"><img src="https://zupimages.net/up/21/38/412e.png" alt="" /></a>
Il ne devrait pas y avoir tout ces "FFFF".
---------- Post added at 17h10 ---------- Previous post was at 17h09 ----------
---------- Post added at 17h11 ---------- Previous post was at 17h10 ----------
Voir hexdump de droite
Vieux 26/09/2021, 17h55   #6
elmostro
Avatar de elmostro
Tu compare quoi exactement comme dump à gauche et à droite et explique nous la base de tes interrogations car la.... C'est comme si je te dit "j'ai acheté des pommes mais elles sont vertes"....
Vieux 26/09/2021, 19h06   #7
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Il y a enormément de choses a apprendre pour gerer winols
Beaucoup de docs trainent un peu partout, en t’armant de courage et patience tu peux y arriver
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
kaki02 (27/09/2021), pp08 (26/09/2021)
Vieux 26/09/2021, 19h29   #8
Pouvoir de réputation: 113
Yes le damos a pas l air bon lol
Vieux 26/09/2021, 19h32   #9
tienou42
Avatar de tienou42
Je compare un fichier MED17 de THP175 (207 RC) et un fichier MED17 de THP202 (DS3R).
C'est justement pour apprendre mais si mon Hexdump de DS3 est pourri, je n'arriverai pas a apprendre.
Vieux 26/09/2021, 20h11   #10
elmostro
Avatar de elmostro
C'est normal que t'es fichiers soient différents. A partir du moment où juste ton sw est différent même sur 2 véhicules identiques, il y a de grandes chances que les maps ne soient pas disposées au même endroit, aux mêmes adresse.
Donc la en comparant 2 véhicules différents, forcément que tu ne retrouvera pas les maps aux même endroit.
Il faut te fabriquer un mappack pour chaque afin de comparer par la suite
Vieux 26/09/2021, 20h47   #11
tienou42
Avatar de tienou42
OK, merci elmostro, j'ai compris, j'ai évolué, j'avance un peu grâce a toi.
Qu'est ce que c'est compliqué...
Vieux 26/09/2021, 21h06   #12
elmostro
Avatar de elmostro
Et oui c'est pas un domaine simple [emoji23] ceux qui plantent leur calculateurs en balançant des flash trouvés sur le net "oui mais pourtant c'était le même modèle et même moteur" bah enfaite ils sont à côté de la plaque.
Sinon ça serait trop facile :)
WinOLS 2.24+ WinOLS ECU File Unlock ORI+MODWinOLS ECU File Unlock + DAMOS Files hmicco Automobile en général 5 28/03/2020 17h02
Winols 2.24: "Caution: the imported project file was generated with an illegal winols j-sky Chiptuning 11 10/09/2018 00h13
winols brahim chafa3 Chiptuning 2 13/01/2018 21h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h00.
