![]() Date d'inscription: mai 2016
J'ai un l200 de 2015 Voyant défaut allumer Aucune perte de puissance Défaut en ecm u1110 et u1101 Outils foxwell gt90 max et thinkdiag officiel. Quelqu'un aurais l'interprétation de c'est code et une idée. Merci |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut guyguy307,
Ton véhicule est t'il équiper d'une boite automatique ? car ton défaut U1101 semble liée a un soucis de communication CAN entre ton ECU et ton calculateur de boite auto. Pour ton defaut U1110, il y a egalement un soucis sur le reseau CAN soit a cause d'un problème de câblage soit a cause d'un soucis sur le signal émis ou pas d’ailleurs par le système de climatisation. A tu vérifier ton circuit de charge et ta batterie ? |
| The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post: | guyguy307 (22/09/2021) |
Hello
boîte manuelle. Batterie OK charge à 14.2v Clim manuel. Auriez vous shema et implantation des modules ? Merci
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Efface les défauts dans la.transmission. puis dans le moteur. Et vois si ça revient.
| The Following 2 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post: | guyguy307 (22/09/2021) |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut Guyguy307
a tu trouvé ton bonheur dans le lien que je t ai donné ? |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | guyguy307 (24/09/2021) |
Hello
J'avais coupure d'internet. J'essaie de dl dans ja journée si sa revien. Merci
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | pp08 (24/09/2021) |
![]() Date d'inscription: février 2019
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai le même problème un L200 de 2009 Voyant défaut allumer quand je roule 1km ou plus pas d'accélération juste enlevé la vitesse et remis la vitesse il accélérer boitte manuelle Défaut en ecm DTC U1101 Actif Auriez vous shema et implantation des modules Merci d'avance !! Envoyé de mon SM-A235F en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to yahiadiag For This Useful Post: | pp08 (04/08/2025) |
#9 | |
envoi ton vin ou plutôt l immat je regarde mon fichier a eté supprimer de mega .... |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | yahiadiag (04/08/2025) |
#10 |
Merci pour la réponse je t'envoie le vin mp. Envoyé de mon SM-A235F en utilisant Tapatalk |
| L200 sporteo | angelman | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 7 | 23/12/2020 09h27 |
| mitsubishi l200 | bmw730 | Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu | 8 | 24/02/2016 07h56 |
| Mitsubishi l200 | jardini | Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu | 4 | 24/11/2015 19h53 |
| l200 did 3 l ne demarre pas | NAAJ | Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu | 7 | 19/08/2015 11h04 |
| Rta l200 | jpanasonic | Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu | 2 | 19/06/2015 13h18 |
