![]() Date d'inscription: avril 2012
salut a tous je suis en galere,lolll
avec un uch dacia duster, tout est parti d'un simple clonage en chauffant l'eeprom a peter!!!!! la seule sollution est de lire avec upa usb l'eeprom du dcm3.4 95640. deux trois jours de cherche, pas de pinout ou alors sa devient secret d'etat. est ce qune ame charitable aurait ce fameux pinout upa usb pour dcm3.4. si la sollution est payante je suis preneur vu la galere sa me chauffe le crane... merci a tous. |
Hi! see it
| The Following 3 Users Say Thank You to sogd For This Useful Post: |
salut Sogd,
merci j'ai deja essayé ce schemas et d'autre que l'on trouve sur la toile, avec upa original, gq4x, xprog, rien ne passe. A grande difficulté, les grands moyens jai meuler pour sortir l'eeprom!!!! jai pu lire la 95640, malheureusement pas de possibilité de recuperer l'isk jai essayé avec easy renault sa na passe pas, un pot avec RET niet . j'ai vu sur le forum que digiprog si mes souvenirs sont bon proposais une technique speciale sur ces boitiers pour la recup l'isk, je lui ai demandé. je met en piece jointe le fichier au cas ou un membre pourrais m'aider, pour avoir ce fameux code pin qui m'arrangerais la vie. tout sa a cause d'une eeprom sur l'uch mal géré, elle sont particulierement bien collées sur le pcb donc faites gaff les amis. merci merci |
salut, ton dump ecu ne contient aucune données immo c’est vide, passe en mp pour solutionner
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dump bad.........
Br. Mouad Amenchar |
| The Following User Says Thank You to volavka For This Useful Post: | poze (22/09/2021) |
salut volavka est ce possible davoir un vierge et la manipulation pour codage avec uch
salut a tous il y a eu de l'avancée, un pot m'a programmer un uch et une clé,
mais impossible de trouver un fichier vierge pour ecu dcm3.4, impossible de trouver une manip pour configurer ou adapter ecm a l'uch essai avec can clip, autel connex, autocom, lunch, aucun ne propose le codage entre uch et ecu peut etre que cet ecu acceptes un rolling code??? je sature, je bloque. |
salut bk prog dump uch
Salut, je ne connais pas du tout ces ecus mais pas possibilité de mettre un emulateur?
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | poze (25/09/2021) |
#10 |
Salut dcm3.4 isk sur le offset 00040 de leeprom .
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | poze (25/09/2021) |
#11 | |
salut a tous,
Tout d'abord merci a l'équipe pour vos infos.... Je reviens pour raconter la suite de ma galère qui c'est soldé en positif avec l'aide de BKprog13 il m'a filer un fichier pour dcm3.4 et comme par magie après deux mises sous contact, rolling code^^^ démarrage du Duster phase1. J'ai ensuite recoder les injecteurs sinon elle tourne a 2500 tours... merci encore pour vos réactivités... att ---------- Post added at 01h13 ---------- Previous post was at 01h05 ---------- Citation:
mais j'y reviendrais sur l'offset pour en avoir le coeur net. merci |
| The Following User Says Thank You to poze For This Useful Post: | Minimox (25/09/2021) |
| Dpf dcm3.4 | amrougafsa | Chiptuning | 7 | 13/02/2021 21h51 |
| Dcm3.4 dtc off | btr | Chiptuning | 1 | 29/05/2019 09h55 |
| vag dcm3.7 | filou2411 | Magicmotorsport France | 5 | 11/01/2017 08h34 |
| Dcm3 c5 | Ecomouv | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 09/10/2014 13h28 |
