Vieux 21/09/2021, 18h15   #1
poze
Avatar de poze
poze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura about
Par défaut dcm3.4
salut a tous je suis en galere,lolll
avec un uch dacia duster, tout est parti d'un simple clonage en chauffant l'eeprom a peter!!!!!
la seule sollution est de lire avec upa usb l'eeprom du dcm3.4 95640.
deux trois jours de cherche, pas de pinout ou alors sa devient secret d'etat.
est ce qune ame charitable aurait ce fameux pinout upa usb pour dcm3.4.
si la sollution est payante je suis preneur vu la galere sa me chauffe le crane...
merci a tous.
poze est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2021, 12h10   #2
sogd
Avatar de sogd
sogd is on a distinguished road
Hi! see it
Type de fichier : jpg 2wSJf8x.jpg (96,8 Ko, 49 affichages)
sogd est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to sogd For This Useful Post:
mahfoud lichani (23/09/2021), poze (22/09/2021), yann3 (22/09/2021)
Vieux 22/09/2021, 14h46   #3
poze
Avatar de poze
salut Sogd,
merci j'ai deja essayé ce schemas et d'autre que l'on trouve sur la toile, avec upa original, gq4x, xprog, rien ne passe.
A grande difficulté, les grands moyens jai meuler pour sortir l'eeprom!!!! jai pu lire la 95640, malheureusement pas de possibilité de recuperer l'isk
jai essayé avec easy renault sa na passe pas, un pot avec RET niet .
j'ai vu sur le forum que digiprog si mes souvenirs sont bon proposais une technique speciale sur ces boitiers pour la recup l'isk, je lui ai demandé.
je met en piece jointe le fichier au cas ou un membre pourrais m'aider, pour avoir ce fameux code pin qui m'arrangerais la vie.
tout sa a cause d'une eeprom sur l'uch mal géré, elle sont particulierement bien collées sur le pcb donc faites gaff les amis.
merci merci
Type de fichier : bin eeprom dcm3.4.bin (8,0 Ko, 9 affichages)
Vieux 22/09/2021, 15h35   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, ton dump ecu ne contient aucune données immo c’est vide, passe en mp pour solutionner
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
chipshop (23/09/2021), Dav (25/09/2021), Minimox (25/09/2021), poze (22/09/2021)
Vieux 22/09/2021, 17h28   #5
volavka
Avatar de volavka
Pouvoir de réputation: 23
volavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to behold
dump bad.........
Type de fichier : jpg dump bad.jpg (95,6 Ko, 55 affichages)
Br. Mouad Amenchar
volavka est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to volavka For This Useful Post:
poze (22/09/2021)
Vieux 22/09/2021, 17h33   #6
poze
Avatar de poze
salut volavka est ce possible davoir un vierge et la manipulation pour codage avec uch
Vieux 22/09/2021, 17h49   #7
poze
Avatar de poze
salut a tous il y a eu de l'avancée, un pot m'a programmer un uch et une clé,
mais impossible de trouver un fichier vierge pour ecu dcm3.4, impossible de trouver une manip pour configurer ou adapter ecm a l'uch essai avec can clip, autel connex, autocom, lunch, aucun ne propose le codage entre uch et ecu
peut etre que cet ecu acceptes un rolling code??? je sature, je bloque.
Vieux 22/09/2021, 18h47   #8
poze
Avatar de poze
salut bk prog dump uch
Vieux 22/09/2021, 19h41   #9
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, je ne connais pas du tout ces ecus mais pas possibilité de mettre un emulateur?
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
poze (25/09/2021)
Vieux 22/09/2021, 20h49   #10
ecutech
Avatar de ecutech
Salut dcm3.4 isk sur le offset 00040 de leeprom .
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
poze (25/09/2021)
Vieux 25/09/2021, 03h13   #11
poze
Avatar de poze
salut a tous,
Tout d'abord merci a l'équipe pour vos infos....
Je reviens pour raconter la suite de ma galère qui c'est soldé en positif avec l'aide de BKprog13
il m'a filer un fichier pour dcm3.4 et comme par magie après deux mises sous contact, rolling code^^^ démarrage du Duster phase1.
J'ai ensuite recoder les injecteurs sinon elle tourne a 2500 tours...
merci encore pour vos réactivités... att
---------- Post added at 01h13 ---------- Previous post was at 01h05 ----------
Envoyé par ecutech Voir le message
salut Ecutech je vérifierais, Bkprog et Volavka m'avais dit fichier corrompu, peut etre a force de test different a la lecture en pinout.
mais j'y reviendrais sur l'offset pour en avoir le coeur net.
The Following User Says Thank You to poze For This Useful Post:
Dpf dcm3.4 amrougafsa Chiptuning 7 13/02/2021 21h51
Dcm3.4 dtc off btr Chiptuning 1 29/05/2019 09h55
vag dcm3.7 filou2411 Magicmotorsport France 5 11/01/2017 08h34
Dcm3 c5 Ecomouv PSA Group Peugeot, Citroën 1 09/10/2014 13h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h04.
