| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
J'aimerais savoir s'il est possible de faire un double de clé, soi-même pour une opel agila B de 2010. Faire le double de la clé c'est facile. Ma question porte sur la possibilité de 'programmer' un transpondeur vierge pour cette nouvelle clé. J'imagine que c'est l'immobilizer qui se charge de programmer le transpondeur vierge mais j'ai peu d'info sur ce sujet. J'ai vu avec l'OPCOM qu'il y avait un menu dans la section immobilizer qui devrait permettre d'acceder à cette fonctionnalité mais il faut entrer un code pin que je n'ai pas. - Est ce que programmer un transpondeur est faisable comme je le décris ? Sinon, y a t'il un moyen autre de programmer un transpondeur soi-même ? J'élimine le passage chez le concessionnaire, C'est hors de prix. |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[URL=https://matchnow.life]Authentic Ladies[/URL] |
Oui, je suis allé chez OPel, j'ai donné 30€ et on m'a filé une feuille. Il y a des codes dessus mais ren qui concerne le 'code immobilisateur'. Tout ce que j'ai sur ce papier c'est
- un 'code d'acces' : 2lettres et 4 chiffres - un numero de clé : 5 chiffres Rien de tout ca ne marche sur l'opcom pour acceder à la fonctionnalité de programmation de l'immobilizer. ![]()
#4 | |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Normalement avec le opcom tu peux récupérer le code pin....tu utilise quel version opcom... ---------- Post added at 20h33 ---------- Previous post was at 20h26 ---------- Sinon regarde avec zedbul pour lire ton transpondeur |
Salut. Sur agila 2010 je ne pense pas s u opcom te sorte le pin.
le code d'acces est ton pin sur opel
http://www.armoreprog.fr |
#7 | |
---------- Post added at 22h26 ---------- Previous post was at 22h24 ---------- De mémoire, le code demandé à 4 chiffres. Donc le code d'acces d'Opel ne correspond pas |
#8 | |
Ta regarder ton code fourni à 4chiffres comme dit yan |
Oui, j'avais essayé sans succès
#10 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tlm. Pour ma part j'ai réussi a lire le code pin et a apprendre la clé, mais je n'arrive pas à synchroniser la centralisation, c'est une agila b de 2011.
J'ai essayé contact on/off 3 appuis sur bouton centralisation de la porte contact on/off , ca ne marche pas, puis j'ai essayé plusieurs manip de contact puis appui 10s..... Mais rien |
#11 | |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slm, passe par opcom, puis dans boitier confort habitacle (Bsi,Uch,ect... je souviens plus du nom), puis programmation, ca va te demander d appuyer plusieurs fois sur les boutons de la clef, voila tt, a tantot... |
| The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post: | kalagane (03/02/2026) |
| programmation transpondeur opel id 40 | repcles | programmation & synchronisation de clé | 22 | 10/05/2025 23h35 |
| pin opel Agila | djspike | Transponder, code pin | 9 | 18/10/2021 16h44 |
| Programmation clé opel agila | thepatrick31 | programmation & synchronisation de clé | 2 | 05/11/2020 09h47 |
| Opel agila b | Housseine | Automobile en général | 1 | 14/01/2020 21h26 |
| opel agila | medi2as3 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 02/04/2015 20h01 |
