Vieux 13/09/2021, 21h35   #1
cacou
Avatar de cacou
cacou is an unknown quantity at this point
Par défaut programmation transpondeur sur Opel Agila B 2010 - duplication de clé
J'aimerais savoir s'il est possible de faire un double de clé, soi-même pour une opel agila B de 2010.
Faire le double de la clé c'est facile.
Ma question porte sur la possibilité de 'programmer' un transpondeur vierge pour cette nouvelle clé. J'imagine que c'est l'immobilizer qui se charge de programmer le transpondeur vierge mais j'ai peu d'info sur ce sujet.
J'ai vu avec l'OPCOM qu'il y avait un menu dans la section immobilizer qui devrait permettre d'acceder à cette fonctionnalité mais il faut entrer un code pin que je n'ai pas.
- Est ce que programmer un transpondeur est faisable comme je le décris ?
Sinon, y a t'il un moyen autre de programmer un transpondeur soi-même ? J'élimine le passage chez le concessionnaire, C'est hors de prix.
cacou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2021, 21h48   #2
MB-Racing
Avatar de MB-Racing
MB-Racing is just really niceMB-Racing is just really niceMB-Racing is just really niceMB-Racing is just really niceMB-Racing is just really nice
Envoyé par cacou Voir le message
salut oui cela et faisable si tu a du matériel autre que opcom (je ne c'est pas si tu peux récupérer le passe sur ce model avec) io/terminal multitool /autel im608 et autre le fond. si non tu demande la carte passe au près de ton concessionner qui et payante au alentour des 30€ et tu pourra le faire avec opcom.
[URL=https://matchnow.life]Authentic Ladies[/URL]
MB-Racing est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2021, 22h00   #3
cacou
Avatar de cacou
Oui, je suis allé chez OPel, j'ai donné 30€ et on m'a filé une feuille. Il y a des codes dessus mais ren qui concerne le 'code immobilisateur'. Tout ce que j'ai sur ce papier c'est
- un 'code d'acces' : 2lettres et 4 chiffres
- un numero de clé : 5 chiffres
Rien de tout ca ne marche sur l'opcom pour acceder à la fonctionnalité de programmation de l'immobilizer.
Vieux 13/09/2021, 22h33   #4
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 26
mcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant future
Normalement avec le opcom tu peux récupérer le code pin....tu utilise quel version opcom...
---------- Post added at 20h33 ---------- Previous post was at 20h26 ----------
Envoyé par mcmomo Voir le message
Sinon regarde avec zedbul pour lire ton transpondeur
mcmomo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2021, 06h58   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Sur agila 2010 je ne pense pas s u opcom te sorte le pin.
Vieux 14/09/2021, 09h36   #6
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
le code d'acces est ton pin sur opel
http://www.armoreprog.fr
Vieux 20/09/2021, 22h26   #7
cacou
Avatar de cacou
J'ai le opcom officiel, pas de code pin dispo
---------- Post added at 22h26 ---------- Previous post was at 22h24 ----------
De mémoire, le code demandé à 4 chiffres. Donc le code d'acces d'Opel ne correspond pas
Vieux 20/09/2021, 22h28   #8
mcmomo
Avatar de mcmomo
Ta regarder ton code fourni à 4chiffres comme dit yan
Vieux 20/09/2021, 22h59   #9
cacou
Avatar de cacou
Oui, j'avais essayé sans succès
Vieux 03/02/2026, 08h26   #10
kalagane
Avatar de kalagane
Salut tlm. Pour ma part j'ai réussi a lire le code pin et a apprendre la clé, mais je n'arrive pas à synchroniser la centralisation, c'est une agila b de 2011.
J'ai essayé contact on/off 3 appuis sur bouton centralisation de la porte contact on/off , ca ne marche pas, puis j'ai essayé plusieurs manip de contact puis appui 10s..... Mais rien
Vieux 03/02/2026, 13h36   #11
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
Envoyé par kalagane Voir le message
slm, passe par opcom, puis dans boitier confort habitacle (Bsi,Uch,ect... je souviens plus du nom), puis programmation, ca va te demander d appuyer plusieurs fois sur les boutons de la clef, voila tt, a tantot...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
kalagane (03/02/2026)
programmation transpondeur opel id 40 repcles programmation & synchronisation de clé 22 10/05/2025 23h35
pin opel Agila djspike Transponder, code pin 9 18/10/2021 16h44
Programmation clé opel agila thepatrick31 programmation & synchronisation de clé 2 05/11/2020 09h47
Opel agila b Housseine Automobile en général 1 14/01/2020 21h26
opel agila medi2as3 Immobilizer dumps/solutions 0 02/04/2015 20h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h54.
