Vieux 20/09/2021, 16h20   #1
Macan
Avatar de Macan
Pouvoir de réputation: 8
Macan has a spectacular aura aboutMacan has a spectacular aura aboutMacan has a spectacular aura about
Par défaut 93c56 sid801 off
salut! j'ai besoin de faire vérifier cet eeprom 93c56 provenant d'un sid 801, est ce que ma lecture est bonne ??
Un off est il possible ou bien la lecture est trop pourrie?,
Merci d'avance
Type de fichier : rar M93C56.rar (156 octets, 13 affichages)
Macan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2021, 16h27   #2
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
salut oui ta lecture est bonne et voila un immo off si tu a besoin
M93C56-Patched.bin
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fruky For This Useful Post:
Macan (20/09/2021)
Vieux 20/09/2021, 16h35   #3
Macan
Avatar de Macan
Envoyé par fruky Voir le message
Pièce jointe 90809
Oh super aussi rapide, en faite je pensais l'avoir cramé car je narrive meme pas a obtenir le pin avec le soft "psa engine ecu encode"
The Following User Says Thank You to Macan For This Useful Post:
fruky (20/09/2021)
Vieux 20/09/2021, 16h57   #4
fruky
Avatar de fruky
parfois l'algorytme des soft n'est pas toujour bon c'est mieux de faire a la main
Macan (20/09/2021)
Vieux 20/09/2021, 17h09   #5
Macan
Avatar de Macan
chapeau et merci ! a
Vieux 20/09/2021, 19h30   #6
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
tu ne la pas fait a la main celui la
http://www.armoreprog.fr
Vieux 20/09/2021, 20h29   #7
Macan
Avatar de Macan
C est vrai que il y as pas mal de valeur qui changent mais bon ca devrait etre toujours les meme variation selon le calculo /eeprom non ? Il suffirait peut etre de se calquer sur un modele
Vieux 20/09/2021, 21h32   #8
Hello pour moi sais pas lu en 16 bits sa demarre ??
Macan (20/09/2021), mcmomo (20/09/2021)
Vieux 20/09/2021, 21h36   #9
Macan
Avatar de Macan
salut akasa j'ai pas encore rendu le calculo au proprio je tiendrais informé
---------- Post added at 19h36 ---------- Previous post was at 19h35 ----------
Envoyé par Macan Voir le message
Pourtant avec mon programmeur j'ai pas le choix j'ai que l'option 128x16
akasa67 (20/09/2021)
Vieux 20/09/2021, 21h39   #10
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 26
mcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant future
Salam
J'ai regardé aussi pas grand chose dedans et impossible de trouver le pin ....
mcmomo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
Vieux 20/09/2021, 21h44   #11
Envoyé par mcmomo Voir le message
Salam
Oui pour moi pas ok sinon faut brancher sur table et faire essaye actuateur Effacement telecodage si ok demarrage assuré..
Vieux 20/09/2021, 22h17   #12
yann3
Avatar de yann3
pourquoi s'emmerder a la main,alors que pas mal de soft le font tres bien
Macan (21/09/2021), tech-auto (21/09/2021)
Vieux 05/10/2021, 06h31   #13
kerve
Banned
Avatar de kerve
kerve is an unknown quantity at this point
comment savoir quel valeur changer quand ont fais un immo OFF
j'essai de comprendre mais je n'y arrive pas.
pourquoi changer ces valeur est pas une autre??
kerve est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2021, 09h57   #14
Macan
Avatar de Macan
Ca peut être partout on peut pas le savoir c'est selon l'organisation du fichier.. a moins d'avoir l'expérience et comme l'a dit yann il y a des soft qui ont été fait exprès pour ca
---------- Post added at 07h57 ---------- Previous post was at 07h53 ----------
Sinon j'ai rendu le calculo ca ne démarre pas. Le véhicule un Berlingot 2000 a un défaut p1641
Commande injecteur Étages puissance
Faute de schéma je n'ai pas pu contrôler ses alims ECU
Vieux 05/10/2021, 19h45   #15
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
bonsoir
comme l'a mentionné "akasa67" cet eprom se fait impérativement en 16B
bonne soirée
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Macan (06/10/2021)
Immo off sid 801 93c56 BARY42 Immobilizer dumps/solutions 27 21/10/2021 20h37
SID801 307 2L HDI 93C56 pour immo OFF ??? slklite Immobilizer dumps/solutions 51 20/01/2021 09h05
dump 93c56 yann3 Immobilizer dumps/solutions 7 18/09/2018 08h55
Immo off 93C56 sur SID801 Peugeot 307 Hdi lenaic Immobilizer dumps/solutions 39 18/05/2015 07h43
clonage sid801 version 1 93c56 poze Immobilizer dumps/solutions 6 19/05/2014 10h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h53.
