Vieux 27/11/2012, 06h31   #1
jr59
Avatar de jr59
jr59 is on a distinguished road
Par défaut Conseil pour programmateur lequel prendre ?
je cherche un programmateur le plus complet possible,pour bsi,calculateur,etc...
surtout pour peugeot, citroen, renault, et eventuellement les allemandes:
audi, bmw, volkswagen
je suis perdu dans tout ces programmateur, avec pinces ou non ?, adaptateur ?
etc... comment si retrouver
x-prog est il bon ?
merci jr
jr59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2012, 19h03   #2
hakim087
Avatar de hakim087
hakim087 will become famous soon enoughhakim087 will become famous soon enough
tu prends upa usb/x prog m +car prog les 3 c le top
hakim087 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2012, 01h29   #3
jr59
Avatar de jr59
Par défaut ok mais si je dois en choisir qu'un
Envoyé par hakim087 Voir le message
Pour psa et renault lequel prendre
Pour les audi bmw et WN lequel
Sachant que mon budget est limite et que ke nai pas envie de dessouder
Le carprog est bien non, ya des pinces avec non?
Vieux 28/11/2012, 06h08   #4
SOTISEN
Avatar de SOTISEN
SOTISEN will become famous soon enoughSOTISEN will become famous soon enough
salut pour pouvoir bient jouer avec la programmation il faudrer vraiement penser a dessouder x prog est bont
SOTISEN est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2012, 08h32   #5
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
les mec sa devient une insulte a notre travaille vous ete sur la toile
tous le monde voie se que vous dite
tu dit j ai pas envie de dessouder tu sera obliger et pas que des soic 8 patte
mais des processeur des flash
dans se metier soit t un rigolo
soit tu devient bon
choisie ton camp
MEMBRE VIP
The Following 12 Users Say Thank You to beonce For This Useful Post:
adrar (05/12/2012), autodiagauto (24/09/2013), calonna (28/11/2012), francab (28/11/2012), jr59 (28/11/2012), krimousetif (27/09/2013), natouss225 (02/12/2012), Nextrick (05/12/2012), rabahclim (04/12/2012), topalarme (09/06/2013), weedyweedy62 (08/04/2013), Youcefg44 (24/01/2013)
Vieux 28/11/2012, 12h15   #6
jr59
Avatar de jr59
Par défaut ok
Envoyé par beonce Voir le message
soit tu devient bon
choisie ton camp
ok je suis novice je voulais plus dinfos mais t'a raison je vais sortir mon fer a souder !
amicalement
Vieux 28/11/2012, 12h22   #7
jr59
Avatar de jr59
Par défaut processeur dessoudage
et pour les proceseurs vous proceder comment, mois je n'ai que fer a souder et pompe c'est sufisant ? jai deja changer un fusible cms sur une carte mere de mon portable ibm car le tactile ne fonctionner plus, nais j'ai pas desouder il fait 1,5mm je l'ai resoudder pas au dessus, en gros pour les processeur eeprom me faut-il du matos supplementaire.
amicalement jr
Vieux 28/11/2012, 22h54   #8
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
Envoyé par jr59 Voir le message
amicalement jr
Bonsoir jr59
Pour remplacer les grandes mémoires flash ou micro processeurs, il faut un minimum d'équipement (fer à souder, station de dessoudage à air chaud). Il va être nécessaire de s'entrainer sur des circuits intégrés montés sur des cartes de récupération car tout s'apprend mais sans brûler les étapes...ni les circuits imprimés. Comme pour toute profession, c'est en pratiquant que l'on arrive à des résultats. Bon courage.
Calonna
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to calonna For This Useful Post:
funzy74 (15/12/2012), jr59 (28/11/2012), rabahclim (04/12/2012)
Vieux 02/12/2012, 21h00   #9
iliano
Avatar de iliano
iliano is on a distinguished road
perso je pense que le plus simple et le meilleur rapport qualité prix est d'acheter une station air chaud style aoyue pour dessouder c est le top
apres pour ressouder 2 écoles fer avec panne fine et tresse pour enlever les ponts ou air chaud et pate a braser en seringue.
bon taf
iliano est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to iliano For This Useful Post:
Vieux 23/09/2013, 13h23   #10
Al hoceima
Avatar de Al hoceima
Al hoceima is an unknown quantity at this point
pour un débutant vaut mieux commencer par dessouder avec l'ai chaud puis ressouder avec du flux, il y a peu de risque mais jamais être pressé!
et oui si tu abordes la programmation, savoir manier la soudure est IN-DIS-PEN-SABLE
surtout si tu crames ta puce suite à mauvais manip avec ta pince
Al hoceima est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2013, 19h04   #11
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Et oui on deviens forgeron qu'a force de forger !
c'est exact pour bien débuter, il faut savoir avant toute chose apprendre le maniement de la soudure et le maniement du dessoudage , quelques petites subtilités a connaitre toute de même
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=14654
entre autres
pas de nom d'utilisateur !
et mot de passe @iss@2 je le donne en clair rien de bien particulier
sinon il y en as plein sur ce forum !
vu que les prix du matériel de soudage une station de soudage de type exemple Aoyue feras l affaire a prix démocratique (meilleur rapport qualité prix)
j'en ai une depuis 3 ans Nickel (panne en céramique japonaise conseillé)
moi j ai celle la ! mais bon il y a moins cher j en suis satisfait
apres il y a ca pour debuter pour 70€
attention les buses sont a part
ensuite pour la programmation de chip il te faut UPA usb est pas mal Xprog aussi meilleur rapport qualité prix
sinon le Willem de Sivava est au top pour commencer et de plus le moins cher !
il fait pas mal de chose perso je trouve son interface applicatif un peu rebutante pour un debutant mais bon pour 20 ou 30 € prends un Xprog (super pour les Motorola) et interface conviviale c'est mon préféré
UPA usb est super aussi (bien documenté)
les 3 sont complémentaires sinon il y a BEEPROG mais beaucoup plus cher
ensuite il te faut des pince SOIC le top du top une pince de marque 3M ou Pomona dont la réputation n'est plus a refaire ca c'est bien pour certaines puce ( et comment elles sont connecter au Circuit imprimé CI )
et un ou des adaptateur SOIC DIL de chez SIVAVA bien utile
pour 15€ sinon inclus dans l'un des package il me semble
mais idéalement le top est toujours de dessouder et de ressouder ça évite pas mal de galère
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to raisinsec For This Useful Post:
freduj (02/12/2013), kevinrazz (28/02/2015), krimousetif (27/09/2013), VWPassat31 (20/05/2014)
precaution a prendre pour le 27c010 ricards99 Programmateur de composant (flasher) 4 20/06/2012 10h22
Lequel Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ... choisir pour une Lexus RX300 kilog Programmateur de composant (flasher) 2 06/02/2012 21h13
Programmateur UPA ou XPROG-M conseil sosauto Tableau de bord (Dashboard) 6 20/09/2011 23h36
conseil pour different compteur barto_95 Tableau de bord (Dashboard) 11 02/01/2010 01h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h01.
