Vieux 13/01/2012, 18h23   #1
kilog
Avatar de kilog
kilog will become famous soon enough
Par défaut Lequel Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ... choisir pour une Lexus RX300
Bjr
lequel de ces outils pour Flasher les calculateurs est approprié pour flasher l'ECU d'une Lexus RX300.
Le véhicule fonctionne à merveille, sauf qu'il change de vitesse à tr-=ès haut régime seulement ( >4500t/min)
kilog est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2012, 16h31   #2
kilog
Avatar de kilog
il y a le mode Neige et le move Overdrive, c'est tout.
En Mode neige, les vitesses changent encore +haut
Si non la voiture fonctionne en full 4WD
autrement dit il n'y a pas de bouton pour basculer en 2WD ou 4WD (étonnant non?)
Mais mon problème c'est que les vitesses changent à très haut régime
et je ne sais comment le corriger
Vieux 06/02/2012, 21h13   #3
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
bonsoir, suite a un problème similaire sur un ml 320 cdi par manque d'huile dans BV résolu par vidange et remplacement filtre je pense que tu devrait orienter tes recherches par un contrôle BV.
Interface de Diag BMW, lequel choisir ? Carsoft OPS ou GT1 alpha2302 GT1, OPS, SSS, ICOM 24 02/08/2013 01h58
Difference entre MPPS USB et MPPS Interface en USB MCNexo94 Programmateur de composant (flasher) 44 11/01/2012 03h33
mpps pour une bmw 320D E90 goldorak Chiptuning 10 10/10/2011 23h35
Modification du KWP2000 pour lire les edc16 sidj Programmateur de composant (flasher) 9 15/07/2009 13h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h34.
