#16 |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Bonjour Non a l'arrêt il a rien c'est quand je monte les tours
Envoyé de mon SM-A217F en utilisant Tapatalk |
#17 |
Si tu peux met la voiture sur un pont, démarre et engage un rapport roue levées et laisse tourner les roues en prises pour essayer de trouver ton bruit ? Peut-être roulement de différentiel ? Bonne chance. |
| The Following User Says Thank You to 6cylBavarois For This Useful Post: | Aberkane (10/09/2021) |
#18 |
Je n’ai pas tout suivi mais si vous entendez un bruit semblable à l’hélice d’un hélicoptère qui s’accentue avec la vitesse et dans un virage c’est soit un problème de cardan ou de roulement. Pour identifier le côté défectueux, soit vous avez l’ouïe fine et vous trouver le bon côté en roulant ou bien vous levez la voiture et vous faites tournez les roues à la main pour identifier le côté défectueux et surtout s’il s’agit du roulement ou du cardan. Pour le roulement, si vous n’êtes pas équipé d’une presse, n’achetez pas le roulement seul mais le bloc entier. En espérant avoir pu vous aider, Enjoy mechanic, Alex |
#19 |
![]() Date d'inscription: mars 2020
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour,
déjà permuter pneu avant et arrière. ensuite contrôle roulement avant. et roulement palier cardan enfin peut être la boite. mais c'est toujours bien plus difficile sans voir l'auto soit même... si tu ne sait pas situer ce problème va voir un garage. |
#20 |
Ben à chaque fois le frein automatique se dessert quand je fait tourner la roue c un frein automatique
#21 |
J’ai relu votre premier post et il semblerait qu’il s’agisse d’une rotule haute et/ou basse pour que la roue bouge comme ça. En ce qui concerne le frein de stationnement automatique qui se desserre automatiquement, refaites un étalonnage de ce dernier. Bonne soirée, Alex |
#22 |
Bonjour je me suis mal fait compris j'ai levé ma roue avec un cric et mis en prise pour faire tourner la roue mais ke soucis c que le frein de stationnement s'enlève à l'accélération j'ai peur que sa bascule
#23 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tout de même, trouver un roulement défectueux cela fait partie de la base de la réparation automobile. |
#24 |
Oui c les roulement de roue combien pour faire les deux je voudrai savoir au noir pour avoir une idée à l'avant
| Bruit 1.6 HDI | toto607 | Mécanique générale | 9 | 13/03/2025 07h54 |
| Bruit c3 1.4 | nas33 | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 27/03/2019 18h09 |
| bruit moteur 206 | rachb | Mécanique générale | 2 | 21/09/2017 18h49 |
| bruit sur 406 2.2 hdi | karera 1 | Mécanique générale | 40 | 27/11/2013 13h17 |
| bruit suspect galletto | lerach | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 10/01/2012 00h04 |
