Vieux 06/09/2021, 20h15   #1
thomas
Avatar de thomas
Par défaut VP44 audi A4 2.5tdi 2003 B6
Bonjour à tous
je me casse les dents sur une VP44 (c'est vrai que je travaille peu sur audi).
l'histoire:
- la voiture tombe en panne, j'ai sur la pompe, de mémoire le défaut 01318, avec un autre code que j'ai oublié.
vu le kilométrage, 230 000km, nous décidons de faire refaire totalement la pompe chez le dieseliste (ils ont tout refait, avec un driver neuf entre autre).
la pompe revient, je la repose, amorce le tout correctement:
le moteur démarre et cale aussitôt avec un défaut 17978 P1570
ce que je comprend, c'est qu'il faut adapter la pompe au calculateur, la il faut un code pin pour faire cela.
Vu l'année de l'auto, il m'a sembler comprendre que le code pin était dans le bloc compteur.
le code pin que me demande VCDS pour faire cela, c'est un pin à 7 chiffres ???
j'ai essayé de sortir ce code avec:
- tachopro
- vag commander
- vagcanpro
tachopro ce connecte au compteur, mais il ne se passe strictement rien après, toutes les cases restent grisés: est il défectueux ?
vagcommander ne se connecte pas (mode kline)
vagcanpro ne fonctionne pas plus.
avec vagcanpro, j'ai réussi à sortir un code pin du calculo moteur (edc15 ?), mais cest un code à 4 chiffres.. vcds en demande 7.
bref, je suis coincé, si quelqu'un a une idée, je suis preneur,
la je pense sortir le compteur pour aller lire la puce (je ne sais pas encore laquelle, mais je trouverai bien) directement.
grand Merci d'avance, ce sera un crime pour moi de mettre les pieds dans un garage... mais je crains de devoir m'y résoudre..
Vieux 06/09/2021, 20h36   #2
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 26
mcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant future
Envoyé par thomas Voir le message
Bonjour à tous
l'histoire:
- tachopro
- vag commander
- vagcanpro
Bonjour le code pin c est 5 chiffres si tu as un code à 4chiffres faut rajouter un 0 devant.....leçon reçu par quattro......si tu veux récupérer ton code pin regarde dans l ecu et récupère ton dump 24c04
mcmomo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mcmomo For This Useful Post:
Quattro899 (06/09/2021), thomas (06/09/2021)
Vieux 06/09/2021, 20h37   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
La procedure VCDS
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index..._Pump_Swapping
le code PIN est dans l ECU
en francais
https://forums.audipassion.com/topic...625tdi/page/2/
Ils ont change la cremaillere sur votre VP44 ? car c est une source d ennuis certains , comme les isolants des fils d electrovanne ( entre les sorties injecteurs ) qui finissent par faire court circuit
Au revoir
OS
vwseb (07/09/2021)
Vieux 06/09/2021, 20h39   #4
mcmomo
Avatar de mcmomo
Sinon rajoute des 0 devant ton code pin a 4 chiffres pour faire 7 chiffres....
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
thomas (06/09/2021)
Vieux 06/09/2021, 20h39   #5
thomas
Avatar de thomas
ajout:
j'ai lu ce fichier dans le calculo moteur avec vagcancommander, je ne sais pas si c'est correct ou pas,
et je ne sais pas si je peux faire un immo off dessus et reprogrammer le truc avec vagcancommander.
Type de fichier : bin mich.bin (512 octets, 6 affichages)
Vieux 06/09/2021, 20h49   #6
mcmomo
Avatar de mcmomo
ajout:
Re ton code pin c est 05932
Vieux 06/09/2021, 21h02   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Normalement le code est transfere par le dieseliste avec le boitier Bosch KTS en se connectenat directement sur le connecteur de la pompe
Vieux 06/09/2021, 21h14   #8
thomas
Avatar de thomas
Merci overspeed
sans doute, mais le dieseliste n'avait que la pompe (pas la voiture), et le driver en place était hs.
merci pour le pin, oui je l'avais, je vais essayé en mettant 000 devant pour effectuer l'adaptation avec vcds.
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
mcmomo (06/09/2021)
Vieux 06/09/2021, 21h26   #9
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, pas de soucis avec vagcancommander sur cet ecu. Rajoute un 0 comme dis plus haut.
Vieux 06/09/2021, 21h30   #10
mcmomo
Avatar de mcmomo
Merci overspeed
Avec edc15calc regarde aussi avec se pin 0141454
OVERSPEED (07/09/2021), thomas (06/09/2021)
Vieux 07/09/2021, 13h07   #11
thomas
Avatar de thomas
j'ai donc re tenter l'adaptation, sans succès.
j'ai donc fait un immo off avec vag commander: cela demarre impeccable, aucun défaut au tableau de bord ni dans les calculateurs.
Merci à ceux qui m'ont aidé, je vais pouvoir faire la distribution.
The Following 2 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post:
khoums (09/09/2021), mcmomo (07/09/2021)
Immo off audi 2.5tdi espootnik Immobilizer dumps/solutions 12 26/08/2023 23h22
Pompe vp44 audi a4 2.5tdi Liteonn VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 31 02/04/2021 22h33
remplacement des soupapes sur a4 2.5tdi v6 2003 jerome83000 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 25 04/05/2015 20h01
Purger Audi A6_2,5TDI AFN Drogo Café du forum 4 06/12/2014 21h41
Cherche OFF audi 2.5tdi leraj Immobilizer dumps/solutions 3 26/03/2014 03h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h14.
