Vieux 05/09/2021, 16h40   #1
Aberkane
Avatar de Aberkane
Pouvoir de réputation: 7
Aberkane is on a distinguished road
Par défaut Bruit suspect
Bonjour à tous avec ma 3008 1.6 hdi quand je roule le bruit s'intensifie j'ai lever une roue en bougeant de droite à gauche ça fait un bruit clac clac voilà car j'arrive pas à envoyer la vidéo sans ce site
Envoyé de mon SM-A217F en utilisant Tapatalk
Aberkane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2021, 17h22   #2
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Salut l'ami,
Regarde du coté de la direction, rotule au autre souvent c'est le joint qui est mort.
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2021, 19h24   #3
Aberkane
Avatar de Aberkane
Donc c'est un autre soucis quand j'accélère le bruit s'intensifie ont dirait un roulement ça me donne de la migraine
Vieux 05/09/2021, 19h42   #4
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par Aberkane Voir le message
Les bruits de claclac ou cliclic sur une voiture ou l'on connait que le modele sans autre info,
ni photo ou video de ton probleme.
le plus simple c'est d'aller chez norauto.
ca guérira ton mal de tete.
The Following 4 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Dav (07/09/2021), fkminos (06/09/2021), gary01 (05/09/2021), gchx (13/09/2021)
Vieux 05/09/2021, 19h44   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Si bruit vert 80 km/h un grondement sûrement un roulement ou pneus déformés !
Aberkane (05/09/2021), pp08 (05/09/2021)
Vieux 05/09/2021, 19h50   #6
Aberkane
Avatar de Aberkane
J'arrive pas à envoyer la video
Vieux 05/09/2021, 20h02   #7
pp08
Avatar de pp08
souvent le voyant ABS s allume quand c est un roulement de roue avant
la cible abs est intégrée au roulement et met en defaut quand le roulement a du jeu
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
Aberkane (05/09/2021), fkminos (06/09/2021)
Vieux 05/09/2021, 21h18   #8
Aberkane
Avatar de Aberkane
Justement le voyant abs et allumé
Vieux 05/09/2021, 21h30   #9
gary89
Avatar de gary89
Bonjour sans déconer faite des efforts les gars, donne nous plus d'info
voyant abs = diag = code défaut
bruit = regarder si il y a du jeu dans les rotules etc
tu peux aussi mettre la vidéo sur youtube ou daillymotion
tu peux aussi donner des infos sur ton vehicule ...
The Following 5 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
gary01 (05/09/2021), gchx (13/09/2021), Med1387 (05/09/2021), pp08 (05/09/2021), zav_ze_best (05/09/2021)
Vieux 07/09/2021, 19h32   #10
Aberkane
Avatar de Aberkane
https://youtube.com/shorts/ew5jD0_5T30?feature=share voici le lien sur ma vidéo YouTube merci de me dire quoi
Vieux 07/09/2021, 21h58   #11
gary89
Avatar de gary89
Bonjour le bruit se produit quand tu fait avant arriere avec la roue ? si oui normale c'est dans la boite
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Aberkane (07/09/2021)
Vieux 07/09/2021, 22h01   #12
Aberkane
Avatar de Aberkane
A OK c normal donc difficile à savoir quand je roule ont dirait roulement mais j'ai aucun jeu ni bruit quand je tourne la roue compliquée à savoir
Vieux 07/09/2021, 22h03   #13
gary89
Avatar de gary89
Oui les bruits difficile ....
Vieux 09/09/2021, 20h31   #14
Aberkane
Avatar de Aberkane
https://youtu.be/rBziHu0NrpY bonjour voilà l e lien quand je roule un arriere bruit si vous avez des idées
Vieux 09/09/2021, 21h12   #15
toto014
Avatar de toto014
ça ressemble à un bruit de roulement.
Question:
Le bruit est présent véhicule à l'arrêt?
Si bruit en roulant zigzaguer pour mettre les roulements en appui, y a t'il une différence?
Le bruit est il différent ou pareil suivant la vitesse engagée?
Lever roue par roue et mettre la main sur le porte moyeu, faire la comparaison des vibrations (bruit) entre chaque roue.
Bon courage
Bruit 1.6 HDI toto607 Mécanique générale 9 13/03/2025 07h54
Bruit c3 1.4 nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 7 27/03/2019 18h09
bruit moteur 206 rachb Mécanique générale 2 21/09/2017 18h49
bruit sur 406 2.2 hdi karera 1 Mécanique générale 40 27/11/2013 13h17
bruit suspect galletto lerach Programmateur de composant (flasher) 3 10/01/2012 00h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h36.
