Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Launch X431
Vieux 06/07/2021, 21h27   #391
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Bonjour.
Petit retour sur synchro DDE/CAS BMW X1 e84 2010.
Échec en raison ews4.
Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zefirin For This Useful Post:
ElTurco (28/07/2021), vortex (07/07/2021)
Vieux 07/07/2021, 05h34   #392
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Envoyé par zefirin Voir le message
Bonjour.
J ai déjà sur ce modèle ça fonctionne nickel.
---------- Post added at 07h34 ---------- Previous post was at 07h33 ----------
Bonjour.
J ai déjà fait sur ce modèle ça fonctionne nickel.
The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
ElTurco (28/07/2021), progdebutant (07/08/2021), vortex (07/07/2021), zefirin (07/07/2021)
Vieux 07/07/2021, 05h40   #393
zefirin
Avatar de zefirin
Bonjour.
J'ai essayé plusieurs fois sans succès. Un message de l'application explique le pourquoi de l'échec a savoir du dispositif ews4 dans le CAS (3). C'est peut être du au software ?
Comment t'y tu es pris ?
Vieux 07/07/2021, 12h43   #394
louay
Avatar de louay
salut codage FRM bmw acheté neuf. codage Impeccable
The Following 4 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
akasa67 (05/09/2021), dede83 (07/07/2021), ElTurco (28/07/2021), zefirin (08/07/2021)
Vieux 08/07/2021, 00h48   #395
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Bonjour.
Slt
Essayer de mis a jour avant derniére soft bmw et tu resoudre ce probleme
The Following 4 Users Say Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
dede83 (08/07/2021), ElTurco (28/07/2021), rapou30 (31/07/2021), zefirin (08/07/2021)
Vieux 07/08/2021, 13h43   #396
dede83
Avatar de dede83
bonjour ce matin
impossible de discuter avec un subaru forester de 2003
j entendais les relais claquer mais aucune détection
meme pas eobd
Vieux 20/08/2021, 08h45   #397
supermajax
Avatar de supermajax
supermajax is on a distinguished road
salut ,
l utilisant depuis peu je le trouve super bien , tout autant que les wow ou autre multimarques , de plus il contient certains fonctionnabilité existantes dans les appareil de concession ( diagbox , can clip ) je n ai pas encore etait a fond mais il me semble tres complet pour de l analyse semi pro voir pro .
manque juste l acces au divers pieces detachées et autre metode pour les diverse marques , mais bon ca ferais enorme pour un logisiel android :)
Envoyé par fenril68 Voir le message
Salut les amis je souhaiterais savoir pour les possesseur du spft de notre tres chere mara07, que je salut au passage.
Les differentes fonctionnalités que vous avez pu utiliser :
Comme aucun soft n'ai pas parfait je veux savoir ce qui n'était pas fonctionnel.
Cela profitera pour tous le fofo d'avoir des infos sur des utilisateurs de chez TE que des video de youtube et autres forum.
Merci d'avance aux personnes qui prendont le temps d'informer des futurs ou des possesseur actuel de ce qu'ils pourront ou pas faire avec l'outil de mara07
a+
supermajax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2021, 20h44   #398
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir depuis l'update du module de diag Renault V43.25 impossible de ce connecter a un véhicule. (l'instal a prit longtemps et depuis gros bug)
Les autres modules ont l'air de fonctionner.
Est il possible de downgrader ce module ?
Quelqu'un as t'il eu le même soucis ?
Merci d'avance.
---------- Post added at 17h44 ---------- Previous post was at 17h43 ----------
Merci d'avance.
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
ElTurco (05/09/2021)
Vieux 04/09/2021, 21h11   #399
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par pimo Voir le message
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Salut Pimo,
Normalement oui tu peux downgrader.tu click sur le menu deroulant ou il y’a le numero de version et tu telecharge ca doit repasser sur l’ancienne version
The Following 4 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
ElTurco (05/09/2021), fenril68 (04/09/2021), pimo (05/09/2021), vortex (05/09/2021)
Vieux 05/09/2021, 13h28   #400
pimo
Avatar de pimo
Bonjour merci Gary01 pour ton aide .
Un petit détail de la manip pour ceux qui auraient un soucis similaire.
Effectivement dans l'onglet : Mise à niveau(in) puis sélection modul diag Renault V43.25
, on clique sur la petite flèche et on sélectionne un ancien module V43.15 (dans mon cas) et on relance la mise a niveau.
le 43.25 et 43.20 ne fonctionne pas.
Est il possible de faire remonter l'info a Diagzone ?
The Following 2 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
ElTurco (05/09/2021), gary01 (05/09/2021)
Vieux 05/09/2021, 13h57   #401
zefirin
Avatar de zefirin
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Bonjour.
Même chose chez moi. La 43.25 très longue à installer et ne fonctionne pas
J'ai essayé plusieurs fois sans succès malgré une réinstallation complète.
En 43.20 ça fonctionne. Juste testé sur un véhicule.
Bon dimanche.
ElTurco (05/09/2021), yahiadiag (05/09/2021)
Vieux 05/09/2021, 14h08   #402
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
yahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond repute
salut a tous
ça fonctionne avec succès
Envoyé de mon Redmi Note 7S en utilisant Tapatalk
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
dede83 (05/09/2021), zefirin (05/09/2021)
Vieux 05/09/2021, 14h15   #403
dede83
Avatar de dede83
fait en1 minute complet apres mise a jour apk et xdiag
The Following 2 Users Say Thank You to dede83 For This Useful Post:
yahiadiag (05/09/2021), zefirin (05/09/2021)
Vieux 06/09/2021, 13h35   #404
pimo
Avatar de pimo
Bonjour j'ai envoyé un mail à [email protected]
Je verrais si il y a un retour au cas ou.
Après si d'autres on le soucis envoyé un mail ça fera peut être bouger les choses.
Vieux 06/09/2021, 17h29   #405
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Bonjour connexion pour essayer aujourd'hui sur un opel movano 2 ph2 2.3cdti 136cv fap du 10.2020 mot m9t.716 accès a tous merveilleux merci encore mara07.
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
ElTurco (19/12/2021)
Qu'avez vous reussis a faire avec carprog ? qu'avez vous pas reussis a faire avec ? pouettedu76 Transponder, code pin 36 29/04/2022 20h32
Qu'avez vous réussis a faire avec FVDI ? pouettedu76 Abrites France 809 29/08/2021 19h24
Qu'avez-vous réussi ou pas à faire avec SMOK fenril68 Autres 102 31/12/2020 11h38
sondes vas qu avez vous reussis a faire avec sharediag VAS5054, VCDS, ODIS 3 28/03/2018 20h18
qu'avez-vous réussie à faire avec votre carprog clone modifier par Mara07 selouan Autres 0 11/12/2017 15h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h20.
