Vieux 02/09/2021, 10h45   #1
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut 307 1.6 hdi pas de pression turbo
bonjour j ai un probleme sur 307 1.6 hdi 90
la pression de turbo ne monte dans les parametres d air.
aucun defaut au diag .
les tuyaux d air on l air ok pas fendus et l echangeur ok
il y avait un defaut egr signal trop faible
je l ai changé c est ok plus de defaut
en accelerant au pied elle bloque a 4000
en debranchant le debimetre ca prends largemnt plus ses tours
donc je pense hs sans remontée defauts....
par contre toujours pas de presion turbo
une idée?
merci a tous
Vieux 02/09/2021, 11h23   #2
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
Salut et ton electrovanne du turbo est tu l as changer si oui regarde ton turbo
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nasisamy For This Useful Post:
fufounet (02/09/2021)
Vieux 02/09/2021, 11h58   #3
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Fait un test avec les 2 durites dépression turbo branchées bout à bout (entrée VAC et sortie vers turbo), sans pilotage ecu ça doit booster (lisible en paramètre sural). ça éliminera l'hypothèse du Turbo/GV HS.
fufounet (02/09/2021), kikiduquatre-vingt-douze (02/09/2021)
Vieux 02/09/2021, 12h14   #4
fufounet
Avatar de fufounet
merci deja pour vos reponses
c est un 90 cv donc pas geometrie variable.....
juste wastgate....
Vieux 02/09/2021, 12h16   #5
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
regarde tout bêtement ta wastegate et sa durite voir si il y a bien dépression.
moteur au ralenti,
tu débranche rebranche la durite,
la tige de la wastegate doit bouger.
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to SaTouF For This Useful Post:
boris93600 (02/09/2021), fufounet (02/09/2021)
Vieux 02/09/2021, 12h25   #6
fufounet
Avatar de fufounet
ben non sur le turbo sans geo variable ,le waste gate n est pas actionné au ralenti...
Vieux 02/09/2021, 13h44   #7
Avatar de kikiduquatre-vingt-douze
kikiduquatre-vingt-douze will become famous soon enough
Thumbs up
c'est le shunt comme sur rhz
kikiduquatre-vingt-douze est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kikiduquatre-vingt-douze For This Useful Post:
Vieux 02/09/2021, 13h51   #8
fufounet
Avatar de fufounet
je repete c est pas une geometrie variable...
1.6 hdi 90
Vieux 02/09/2021, 14h31   #9
Exclamation vérifie
rhz non plus
Vieux 02/09/2021, 14h57   #10
fufounet
Avatar de fufounet
c est bon j ai trouvé..soupape wastegate cassée.....
merci a tous
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
Vieux 02/09/2021, 15h09   #11
SaTouF
Avatar de SaTouF
Envoyé par fufounet Voir le message
merci a tous
t'a quand même fini par écouter
The Following 3 Users Say Thank You to SaTouF For This Useful Post:
boris93600 (02/09/2021), fufounet (02/09/2021), kikiduquatre-vingt-douze (02/09/2021)
Vieux 02/09/2021, 15h13   #12
boris93600
WG ou GV , le principe de test est le même : soupape fermé à fond ou aillettes position pleine charge.
Vieux 02/09/2021, 15h30   #13
fufounet
Avatar de fufounet
c est vrai tu as raison.j ai dit une connerie
Actuateur pression turbo DIAGSYSTEM25 Programmateur de composant (flasher) 0 20/07/2020 15h06
P0238 pression turbo amellmed PSA Group Peugeot, Citroën 26 24/06/2019 23h20
Probleme pression turbo mahfoud lichani Chiptuning 18 02/06/2018 00h46
407 1.6 HDI 9HZ FAP plus de pression Turbo Borthelio PSA Group Peugeot, Citroën 37 12/02/2018 20h32
problem pression d'air turbo 806 HDI RBX59100 Mécanique générale 3 13/12/2013 09h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h35.
