Vieux 31/08/2021, 11h56   #1
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
Par défaut skoda fabia
slt les gars
des avis sur un souci fabia ?
capteur g31 changer et test de continuité ok
pas encore changer le debimetre
et pas controler la wesgaste aussi..
Type de fichier : txt Scan-TMBJS25J2D3145086-20210831-1008-150530km.txt (10,3 Ko, 10 affichages)
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2021, 12h00   #2
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par phil1 Voir le message
slt les gars
salut mon copain,
fais un log : suralim consigne et reelle, ensuite comme tu dis regarde la course du la wastegate : surement grippée ou géo variable calaminée
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
fayssal2017 (01/09/2021), phil1 (31/08/2021)
Vieux 31/08/2021, 12h02   #3
RALPH
Avatar de RALPH
salut, mise sous contact ta MAP et quasi identique a celle atmosphérique ? et moteur au ralentie après?
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 31/08/2021, 12h20   #4
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par Quattro899 Voir le message
salut mon copain,
slt mon ami oui je pense que je suis bon pour changer la wesgate electrique c est galere celle la..mes gros doigt passe pas..lol
---------- Post added at 12h20 ---------- Previous post was at 12h18 ----------
Envoyé par RALPH Voir le message
slt ralft j ai pas eu le temps de faire tt les controle je suis tomber sur un fou qui a pas le temps d attendre ..lol du coup j ai poser un g31 vite fait et c est a peu pres tout mais je doute que ce soit la panne ..plutot du coter turbo oui ..
Quattro899 (01/09/2021)
Vieux 31/08/2021, 12h21   #5
momo88
Avatar de momo88
momo88 is on a distinguished road
slt les gars
salut contrôle la tentions d'alimentation de ton capteur entre 1 et 3 Mettre le contact. Mesurer la tension sur la broche 3 et masse et/ou 1 . Est-il entre 4.8 et 5.2 V ?
et apres
Mettre le contact. Connecter une pompe à vide et appliquer diverses pressions. Mesurer la tension sur la broche A 83 (E1 Unité de commande du moteur) ou broche 4 du capteur P et comparer les résultats avec :
Absolute pressure p(bar) 0.11 0.25 valeur en Voltage U(V) 3.07 4.75
et vérifie les cosse de connecteur quel soit pas desserrer
momo88 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to momo88 For This Useful Post:
fayssal2017 (01/09/2021), phil1 (31/08/2021), RALPH (31/08/2021)
Vieux 31/08/2021, 12h35   #6
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par momo88 Voir le message
et apres
slt momo merci de toute maniere je suis sur que le client va revenir car le voyant s allume et s eteint par intermitence ..on va voir ca ds les prochain jours
---------- Post added at 12h28 ---------- Previous post was at 12h25 ----------
sinon les gars y a une combine pour le nettoyage de la geo ou demontage obligatoire ?
---------- Post added at 12h35 ---------- Previous post was at 12h28 ----------
bon on dirai bien que j ai mes infos...
https://vag-repair.com/degrippage-tu...-variable-tdi/
momo88 (21/04/2022)
Vieux 31/08/2021, 12h36   #7
RALPH
Avatar de RALPH
tu a machine wynns multiserve
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
phil1 (31/08/2021)
Vieux 31/08/2021, 12h42   #8
phil1
Avatar de phil1
non on ma fait une demo et c etait pas tres efficace ..sur une 307 apres demontage vanne egr elle etait tj aussi crade du coup j ai pas acheter..
---------- Post added at 12h42 ---------- Previous post was at 12h40 ----------
ah non desoler je me trompe c etait la bardall la machine
Vieux 31/08/2021, 12h46   #9
momo88
Avatar de momo88
sa se gripe pas bien sur ce model souvent la panne cest la membrane dans la capsule qui se perse et prend l'air du coup la navigation de la wastegat deviens impossible
mai je pense que ta panne vien pas de la car ta le defaut remonter moteur areter
Transmetteur de pression de suralim. (G31) Signal implausible
P0236 00 [032] - -
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 2
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
Régime moteur: 0.00 /min
Valeur de charge normée: 0.0 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissement: 52 °C
Température air d’admission: 19 °C
Pression de l'air ambiant: 1010 mbar
Tension borne 30: 12.311 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 34
Pression de suralimentation: valeur effective-MAP_MMV: 200.00 hPa
Pression de suralimentation de consigne-MAP_SP_MMV: 200.00 hPa
Pression de l'air ambiant: 101 kPa abs
Filtre à particules: pression différentielle-DIP_PF: 0.33 hPa
The Following User Says Thank You to momo88 For This Useful Post:
phil1 (31/08/2021)
Vieux 31/08/2021, 12h54   #10
phil1
Avatar de phil1
P0236 00 [032] - -
Capture:
Date: 2000.00.00
Temps: 00
du coup g31 changer et ligne ok souci calculo tu pense ?
sinon quand elle revient je vais qd meme faire un log pression turbo reel et consigne
---------- Post added at 12h54 ---------- Previous post was at 12h51 ----------
7383 - Transmetteur de pression de suralim. (G31) Signal implausible
P0236 00 [096] - -
Capture:
Fréquence du défaut: 1
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
Vitesse du véhicule: 255 km/h
Température du liquide de refroidissement: 67 °C
Température air d’admission: 22 °C
Tension borne 30: 13.214 V
Pression de suralimentation: valeur effective-MAP_MMV: 1049.65 hPa
Pression de suralimentation de consigne-MAP_SP_MMV: 1049.65 hPa
Filtre à particules: pression différentielle-DIP_PF: 0.25 hPa
et celui la vitesse vehicule 255 kms/ H moteur arreter ..lol
Vieux 31/08/2021, 13h07   #11
phil1
Avatar de phil1
P0236 00 [032] - -
Capture:
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
attention momo c est surement de ma faute j ai changer le g31 avec contact donc a mon avis c est un faut defaut..jvai deposer le turbo si elle revient quand meme...
Vieux 01/09/2021, 06h36   #12
avant toute chose être sur du système de recyclage des gaz d'échappement (EGR),
étanchéité, commande, grippage,
pour moi trop de recyclage des gaz/consigne.
7329 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal implausible
P0101 00 [101] - -
Capture:
Fréquence du défaut: 6
Kilométrage: 150510 km
Date: 2084.14.10
Temps:
Régime moteur: 1367.50 /min
Vitesse du véhicule: 72 km/h
Température du liquide de refroidissement: 91 °C
Température air d’admission: 21 °C
Tension borne 30: 14.456 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
Masse d'air: valeur effective (mg/course)-MAF_MES: 388.479 mg/course
Rapport d'air massique filtré-FAC_MAF_CYL_KGH_RATIO_FIL: 1.19867
Soupape de Recyclage des gaz d'échappement: valeur effective-ANG_EGRV[0]: 0.000 %
Actionneur de papillon: valeur effective-ANG_THR[0]: 95.868 %
Pression de suralimentation de consigne-MAP_SP_MMV: 1162.09 hPa
Pression de suralimentation: valeur effective-MAP_MMV: 1162.09 hPa
Couple moteur-TQI_SP: 0.00 Nm
fayssal2017 (01/09/2021), phil1 (18/09/2021)
Vieux 01/09/2021, 09h54   #13
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Arrow Tpi
Consulte cette doc,,
Bon diag,
Type de fichier : rar fabia TMBJS25J2D3145086.rar (562,2 Ko, 7 affichages)
phil1 (01/09/2021)
Vieux 18/09/2021, 16h24   #14
phil1
Avatar de phil1
slt les gars
bon souci resolut remplacement wesgate ..tout fonctionne ..ouff
surrement la membrane poreuse..
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
Quattro899 (18/09/2021), zenata (18/09/2021)
Vieux 18/09/2021, 22h15   #15
AME
Avatar de AME
Super Phil ! Heureux que tu ais pu solutionner le problème.
Mais je me pose beaucoup de question sur le contenu du LOG :
Défaut G31 en mémoire et le défaut vient de la Wastgate
Les défauts en LOG ne ressemble à rien :
4 Codes défaut trouvés:
- 7381 - Transmetteur de pression de suralim. (G31) Signal implausible
En effet, c'est impossible, ça fait 0.2 bars, on est en dessous de la pression atmosphérique
- 7383 - Transmetteur de pression de suralim. (G31) Signal implausible
Là la pression est bonne , mais la vitesse c'est n'importe quoi avec regime moteur à 0.
- 7295 - Transmetteur de pression de suralim. (G31) Signal trop important
P0238 00 [032] - -
Régime moteur: 777.50 /min
Pression de suralimentation de consigne-MAP_SP_MMV: 3000.04 hPa
Pression de suralimentation: valeur effective-MAP_MMV: 3000.04 hPa
Là aussi, gros problème avec 3 bars de pression
De plus, je ne vois pas comment à 0 km/h , on peut avoir une consigne de 3 bars ???
The Following User Says Thank You to AME For This Useful Post:
phil1 (18/09/2021)
skoda fabia 2 djtrancekiller Airbag 0 20/02/2020 18h02
Skoda Fabia tizcars Vente, Achat, Echange 0 02/11/2019 09h42
skoda fabia stephane VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 16/04/2015 06h02
Piéce Skoda Fabia Smichou VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 11/08/2013 09h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h00.
