Vieux 13/04/2015, 18h59   #1
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Par défaut skoda fabia
Salutation
J ais un petit souci sur une fabia 1 générations 1.2 essence elle ne démarre pas en passant le vcds j ais le deffaut pas de communication avec le calculateur moteur
J ais contrôler tous les fusibles intérieure et moteur rient j ais donc commandé un autre calculateur fait un clone toujours même deffaut j ais donc re dessoudé l eprom pri celle du nouveau calculateur fait un off et toujours pareille quelqu'un a dejas eu ce cas ? Merci d avance
Vieux 13/04/2015, 19h01   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
tu as verifier tes relais
un thanks sa peu aider
Vieux 13/04/2015, 19h41   #3
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,tout est dans ton diag.pas de communication calculateur moteur,mais quel boitier a pas de commucation avec le boitier moteur?merci.
Vieux 13/04/2015, 20h09   #4
patator03
Avatar de patator03
patator03 has a spectacular aura aboutpatator03 has a spectacular aura about
dans ton diag , tu n"as pas de défaut sur le compteur ?
et sur le calculateur appelé canbus non plus ?
Ne serai ce pas un probleme mécanique alors ? ( bobine , pompe a essence hs etc )
patator03 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2015, 06h02   #5
stephane
Avatar de stephane
Problème résolu
Bobine cylindre 1 cramé
J ais chercher la petite bête alors que c était si simple !!!!!!!!
Skoda Fabia MKI manuals elektronic Section for english users 6 05/12/2014 22h29
Piéce Skoda Fabia Smichou VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 11/08/2013 09h56
code pin immo skoda fabia messhi78 Transponder, code pin 0 17/09/2012 00h17
compteur skoda fabia 1999 split78 Tableau de bord (Dashboard) 6 11/08/2011 20h14
Airbag skoda fabia solution auto Airbag 2 16/12/2010 01h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h56.
