Vieux 30/08/2021, 07h46   #1
Maza
Avatar de Maza
Pouvoir de réputation: 6
Maza will become famous soon enough
Par défaut Perte de puissance , voyant regulateur de vitesse , golf 6 1.6 tdi
Bonjour , est ce que qlq'un d'entre vous a eu ce cas deja ?
Perte de puissance lorsque ce temoin s'allume , d que j'etein et je rallume j'ai plein puissance jusqua ce que ce voyant se rallume qlq seconde après.
Aucun default moteur ou regulateur.
Fichier ecu verifier , Aucun dtc off (mise a part qlq dtc de pompe a eau supplémentaire qui est debrancher )
---------- Post added at 05h41 ---------- Previous post was at 05h40 ----------
Photo jointe
Sent from my Redmi Note 9 Pro using Tapatalk
---------- Post added at 05h46 ---------- Previous post was at 05h41 ----------
Ayant deja qlq soucis similaires causé par le bloc abs sur ses golf 6 , j ai carement débrancher le block abs , le problem reste le meme.
Maza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2021, 07h59   #2
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut, simple question, tu as quoi comme défaut au diag ?
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Maza (30/08/2021)
Vieux 30/08/2021, 08h10   #3
RALPH
Avatar de RALPH
salut, on voit pas très bien le symbole, mais c est pas la boite par Hazard;
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Maza (30/08/2021)
Vieux 30/08/2021, 09h59   #4
tu dis n'avoir aucun DTC, puis après tu dis à part quelques DTC pompe à eau supplémentaire ?
Tu as des DTC ou pas ? DTC off ou pas ?
Un DTC concernant la PAE supplémentaire peut justifier un mode dégradé.
Le voyant est rouge ou orange ?
Boite auto ?
The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
fayssal2017 (31/08/2021), Maza (30/08/2021), Quattro899 (30/08/2021)
Vieux 30/08/2021, 10h40   #5
Maza
Avatar de Maza
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
Salut , aucun default au diag.
---------- Post added at 08h35 ---------- Previous post was at 08h33 ----------
Envoyé par RALPH Voir le message
Bonjour , le voyant orange c'est le voyant de eclairage (une lampe grillé qlq part )
Voila le témoin sur lequel je suis en train de parler.
---------- Post added at 08h37 ---------- Previous post was at 08h35 ----------
Boite auto ?
Bonjour ,
Il n'ya actuellement aucun dtc sur le véhicule.
Je voulais dire que j'ai lu la cartographie de l'ecu et vérifier que la carto na pas de dtc off .
Les seul dtc que j'ai trouvé en off sur la carto sont les dtc de la pompe a eau supplémentaires.
---------- Post added at 08h39 ---------- Previous post was at 08h37 ----------
Voila le voyant allumé il na pas d'importance pfour ce qui nous concerne.
C'est une 1.6 tdi boite vitesse manuel
---------- Post added at 08h40 ---------- Previous post was at 08h39 ----------
Envoyé par Maza Voir le message
Bonjour ,
Vieux 30/08/2021, 10h47   #6
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
comme te l'a suggéré nico poste nous un scan complet
je pense que le probleme vient de ton fichier
The Following 3 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
fayssal2017 (31/08/2021), Maza (30/08/2021), Nico76 (30/08/2021)
Vieux 30/08/2021, 10h53   #7
Maza
Avatar de Maza
Envoyé par Quattro899 Voir le message
bonjour, le véhicule n'est pas chez moi pour aujourd'hui, je ne pense pas q'un scan complet va servir vraiment a qlq chose vue qu'il n'ya aucun default .
voila le fichier de la voiture :
Type de fichier : rar READ PCR 2.1.rar (108,2 Ko, 4 affichages)
Vieux 30/08/2021, 11h11   #8
Maza
Avatar de Maza
je posterais le scan complet quand j'aurais le véhicule de retour chez moi.
Vieux 30/08/2021, 11h59   #9
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
yahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond repute
comme te l'a dit Quattro899 poste nous un scan complet
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2021, 12h20   #10
Le voyant dont tu parles concernes le régulateur de vitesse.. déjà eu le problème sur le faisceau du commodo (coupé) ou les pistes.
On attends ton scan complet.
Il se peut que si le DTC off a été mal fait, il y n'y ai pas de DTC qui remonte mais seulement le mode dégradé.
Voila le voyant allumé il na pas d'importance pour ce qui nous concerne.
Juste un conseil, ne le prend pas mal, mais aujourd'hui aucun DTC n'est à écarter,
crois moi ça m'est déjà arrivé, pas chez VW, mais un véhicule qui ne démarrait pas à cause d'une ampoule de STOP grillée (c'est pas un blague).
Maza (30/08/2021)
Vieux 30/08/2021, 12h42   #11
Maza
Avatar de Maza
Je vais essayer de faire un scan complet aujourd'hui quand le véhicule reviens.
Merci pour les conseils
Vieux 30/08/2021, 13h17   #12
vwseb
Avatar de vwseb
A voir en passant un ori dessus. Ca se trouve autre chose que tu n'as pas vu a été retouché dans la carto...
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
Maza (30/08/2021)
Vieux 30/08/2021, 14h20   #13
Maza
Avatar de Maza
Oui , je compte essayer de flasher un ori pour voir est ce que sa change
Vieux 30/08/2021, 16h14   #14
Zozoouf
Avatar de Zozoouf
Zozoouf will become famous soon enoughZozoouf will become famous soon enough
Salut , exactement comme Nico76 il y a peu de temps j'avais un 1.6 tdi avec PAE supplémentaire en défaut et mode dégradé direct parfois sans voyant du tout même, essaye avec un ori sans dtc off voir si sa remonte
Zozoouf est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Zozoouf For This Useful Post:
Vieux 30/08/2021, 21h39   #15
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Compare avec le tien :
Type de fichier : rar PCR2.rar (103,3 Ko, 1 affichages)
Maza (06/12/2021), Zozoouf (31/08/2021)
perte de puissance voyant préchauffage audi Q5 TDI 170 tachouda Mécanique générale 37 24/02/2024 15h37
Voyant moteur et perte de puissance Vito adjee Mercedes Benz 23 12/06/2019 20h20
clio 2 dci 1.5 voyant stop et et perte de puissance akasa67 Mécanique générale 43 07/12/2014 21h51
regulateur vitesse golf VI switt Tableau de bord (Dashboard) 14 17/02/2012 01h45
Ajout d'un régulateur de vitesse sur une golf 4 maiser Tableau de bord (Dashboard) 0 12/04/2011 18h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h35.
