Vieux 24/08/2021, 00h52   #31
Selim70
Avatar de Selim70
Pouvoir de réputation: 8
Selim70 will become famous soon enoughSelim70 will become famous soon enough
Bizarre ça, avec diagbox tu la lance ?
Normalement il faut 1/4 environ, apres ça dépend des modèles.
Essaye de mettre du gasoil et de relancer.
Ce qui est bizarre c’est que le defaut de fap revienne.
Si tu vas dans réparation/pieces rechange/ filtre à particules tu l’as fait ?
Regarde que tu ais pas de capteur pression différentiel aussi, certain modèle tu l’as.
Fait ça et controle qu’il y ait pas de fuite au tuyaux.
Et relance une régénération.
Salut l'ami,
Désolé c'est la course en ce moment.
J'essaye demain de mettre plus du quart et refaire une régé.
Oui c'est trop bizarre.
Oui j'ai bien fait les procédures de remplacement des différentes pièce comme le FAP, turbo etc....
Je te tiens au courant merci l'ami
---------- Post added at 22h52 ---------- Previous post was at 22h51 ----------
Envoyé par bracame Voir le message
bonsoir, comme dit des le début j'ai deja eu des putain de déconvenues avec des fap adaptable... essaye plutôt un d'origine nettoyé...
Salut l'ami,
Je pense que si la régé ne passe pas, ce sera la prochaine étape.
Si il est vraiment HS, je pense que le grossiste en pièce détaché va passer un sale quart d'heure
Selim70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2021, 16h36   #32
Selim70
Avatar de Selim70
Par défaut Problème résolu !
Salut les amis,
Désolé c'est un peu la course en ce moment.
Du coup le problème a été résolu.... quand vous allez connaître la cause, vous n'allez pas y croire.
Je me suis pencher sur le problème et ai demandé au mécano de me montrer l'ancien FAP.... après analyse de celui-ci, cela me paraissait suspect (pas de tuyaux pour le capteur de pression diff).
Et la je me connecte sur Peugeot Box.... et je vois qu'il ont en fait changé le catalyseur et non le FAP !!!!!
Erreur de la part du fournisseur de pièce et du mécano qui n'a pas vérifier.
Achat d'un FAP en casse, nettoyage préventif, en avant toute ! plus de voyant moteur.
Merci à tous et bonne fin de journée
Le golfiste
Type de fichier : jpg Vue_FAP.jpg (97,7 Ko, 47 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to Selim70 For This Useful Post:
alfa-fiat (13/01/2022), boris93600 (26/08/2021), manudiag (16/02/2022)
Vieux 26/08/2021, 16h37   #33
Selim70
Avatar de Selim70
Remplacement de la pièce 10 au lieu de la 20 sur la photo
The Following 2 Users Say Thank You to Selim70 For This Useful Post:
Vieux 13/01/2022, 10h47   #34
kalagane
Avatar de kalagane
Bin oui il a pensé que c'était comme les motorisations précédentes, fap et cata ensemble ��
Vieux 10/02/2022, 13h45   #35
kalagane
Avatar de kalagane
J'ai sur une 508 1.6ehdi 120, le code defaut p246c, Le véhicule à 240mkm,
J'ai également la bougie de prechauffage 3 en defaut
J'ai fait une regeneration forcée
Quand je veux effacer les defaut, ça me effacement des défaut non effectué
Vieux 10/02/2022, 14h06   #36
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Effacer les defauts avec quelle valise ? mais si les defauts sont permanents , effaces ou pas ils vont revenir .
A 240000 km le FAP il a vecu et il est pres de la retraite .
Pour la bougie de prechauffage c est idem 240000 km c est la fin si il y a defaut elle est a changer .
Au revoir
OS
Vieux 10/02/2022, 16h07   #37
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Si effacement non effectué c est que tu n a pas mis la main libre au bon endroit.
Bien mettre la cle dans le socle a gauche du volant et refaire un test
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
abdel93 (11/02/2022), fils (10/02/2022), kalagane (05/05/2023)
Vieux 10/02/2022, 17h45   #38
Pouvoir de réputation: 113
Yes ou les zones apv sont pleines :-)
Fastdiag (10/02/2022)
Vieux 16/02/2022, 02h30   #39
eastride
Avatar de eastride
eastride has a spectacular aura abouteastride has a spectacular aura about
ça n'empêche pas l'effacement des défauts, ça supprime juste le plus vieux rapport enregistré
eastride est déconnecté   Réponse avec citation
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h01.
