Vieux 20/08/2021, 14h37   #16
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par Selim70 Voir le message
Merci à tous les amis pour vos conseils.
En fait, j'avais les valeurs de pression à un moment via un graphe mais malheureusement je n'avais pas de valeur de référence pour pouvoir les interpréter.
Le client était pressé de récupérer sa voiture qui à trainer au garage, le mécano à décider de jouer la sécurité en commandant le capteur en plus.
Merci à tous, je vous tiendrais au courant.
Le golfiste
---------- Post added at 22h07 ---------- Previous post was at 22h03 ----------
D'ailleurs j'ai une petite question. Quel capteur permet de calculer le taux de suie dans un FAP svp ?
Merci les amis.
https://www.econologie.com/file/cons...AP_peugeot.pdf
Selim70 (20/08/2021)
Vieux 20/08/2021, 21h34   #17
Selim70
Avatar de Selim70
Pouvoir de réputation: 8
Selim70 will become famous soon enoughSelim70 will become famous soon enough
Salut l'équipe,
Capteur et tuyaux remplacé.... et toujours le problème.
J'ai pu vous faire des capteurs de la pression diff.... elle a l'air mauvaise en accélération.
J'ai fait tout les reset de FAP & Co. Par contre, lors de la régénération, pour les 2 essaies, elle commence bien puis après 5 minutes s'arrête en indiquant : *Régénération inachevé : Bilan de la régénération forcée du filtre à particules : Montée en température correct du FAP Mais FAP non régénéré".
Pensez-vous à quelque chose en particulier ? (FAP de mauvaise qualité ?)
Merci à tous et bonne soirée
Type de fichier : jpg IMG_6112.jpg (90,7 Ko, 25 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_6113.jpg (92,8 Ko, 20 affichages)
Selim70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2021, 21h35   #18
Selim70
Avatar de Selim70
146Mbar trop haut en accélération... il semblerait que la valeur limite soit de 97MBar
Vieux 20/08/2021, 21h44   #19
Selim70
Avatar de Selim70
Par défaut Et une dernière chose
La valeur en suie mesurée semble OK.
Type de fichier : jpg IMG_6115.jpg (84,0 Ko, 17 affichages)
Vieux 20/08/2021, 21h56   #20
Selim70
Avatar de Selim70
Merci pour le document ça m'a bien aidé à comprendre...
Vieux 20/08/2021, 22h59   #21
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Par défaut Problème de FAP sur 508
146 mbar au ralentit il est la ton problème !
Normalement au alentour de 40 Maximum !
Tu multiplies par 4 presque …. Si capteur neuf, et que tu es CERTAIN je répète CERTAIN de tes tuyaux ( souffler ect ) ton fap est de mauvaise qualité !
C’est normal qu’il acheve pas la régénération forcé la !
Tu peux changer ton fap par un de bonne qualité….
Ah autre point important, le reste de l’échappement est propre ( pre cata ect )
Dernière modification par Jock66 ; 20/08/2021 à 23h02.
Vieux 20/08/2021, 23h04   #22
SLT
Avant de lancer ta régénération forcé , amène le moteur a sa température fap et eau
ldr au maximum à ce moment , tu lances la procédure
Vieux 20/08/2021, 23h32   #23
Selim70
Avatar de Selim70
Salut l'ami,
Il y a deux photos. Une au ralentie : 748tr/min avec Pression diff à 17 mbar
Une deuxieme : 3470tr/min avec pression diff à 146mbar
Oui concernant les tuyaux le mécano à même soufflé dedans avec un compresseur pour être sur, aucun problème ni tuyaux bouché.
Oui le reste a été nettoyé/vérifié visuelement est est propre.
---------- Post added at 21h32 ---------- Previous post was at 21h31 ----------
SLT
Justement on a bien roulé avec avant de lancé la régénération. et cela bloque au bout de 5 min sans indiquer ce qui ne va pas.
le LDR était bien au maxi.
Vieux 22/08/2021, 15h28   #24
Selim70
Avatar de Selim70
Re les amis,
Du coup je vais faire les tests suivants si jamais :
- débrancher les deux durites du capteurs différentiel et vérifier que tout est OK.
Si c'est le cas, démontage du FAP neuf. Si il est sale (injecteur HS ?), si il est propre, FAP de merde.
Si vous avez d'autre idée pour le test....
A bientôt les amis
Vieux 22/08/2021, 18h58   #25
Jock66
Avatar de Jock66
17 mbars au ralenti c’est ok ! J’avais pas vu que c’etait en accéléré les autres !
Bah du coup tout a l’air bon, tu as un defaut sur le fap qui revient c’est ça ?
Les adaptatifs ont été fait ?
Au revoir
Selim70 (22/08/2021)
Vieux 22/08/2021, 20h57   #26
Selim70
Avatar de Selim70
Au revoir
Salut l'ami,
Oui tout les adaptatifs ont été fait. Lors de grosse accélération, les 3 codes défaut suivants reviennent ; - P2463 P246C et P24A4 pour indiquer un FAP bouché....
Etrange....
Vieux 22/08/2021, 21h05   #27
Jock66
Avatar de Jock66
Essaye de faire monter en température ( 90 degrés moteur ) avec 1/4 de gasoil minimum, capot fermé et lancer une régénération.
Mais bizarre
Vieux 22/08/2021, 21h13   #28
Selim70
Avatar de Selim70
Mais bizarre
Merci. J'ai tenté de faire deux régénération. Dans la procédure, il demande de faire ça capot ouvert et en vitesse P ou N. J'ai du me mettre en N pour que celle-ci démarre.
Au bout de 5 minutes.... la génération s'arrête sans donner d'explication et indique régénération inachevée.
La voiture avait un peu moins d'un quart de gazoil.... tu penses que cela pourrait-etre lié ? Sachant que dans les prérequis, cette information n'est pas indiquée.
Vieux 22/08/2021, 22h19   #29
Jock66
Avatar de Jock66
Bizarre ça, avec diagbox tu la lance ?
Normalement il faut 1/4 environ, apres ça dépend des modèles.
Essaye de mettre du gasoil et de relancer.
Ce qui est bizarre c’est que le defaut de fap revienne.
Si tu vas dans réparation/pieces rechange/ filtre à particules tu l’as fait ?
Regarde que tu ais pas de capteur pression différentiel aussi, certain modèle tu l’as.
Fait ça et controle qu’il y ait pas de fuite au tuyaux.
Et relance une régénération.
Selim70 (24/08/2021)
Vieux 23/08/2021, 01h48   #30
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
bonsoir, comme dit des le début j'ai deja eu des putain de déconvenues avec des fap adaptable... essaye plutôt un d'origine nettoyé...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h28.
