Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Mécanique générale > tondeuse et microtracteurs
Vieux 21/08/2021, 08h47   #1
fedge
Avatar de fedge
Par défaut Iseki TX1300 moteur E629
Bonjour a tous.
Je viens de rentrer un micro tracteur Iséki TX1300 moteur Isuzu E629. Le moteur a fonctionné quelques mn sans huile . Le vilebrequin est marqué.
Je n ai aucune doc sur ce moteur. Si quelqu un pouvait me fournie le manuel d atelier..
Merci d avance.
Vieux 21/08/2021, 09h30   #2
fedge
Avatar de fedge
Re le moteur est un 269 et pas 629.
Vieux 21/08/2021, 13h37   #3
thierry du58
Avatar de thierry du58
tu as l annee de sortie de ton tracteur
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
fedge (21/08/2021)
Vieux 21/08/2021, 13h49   #4
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Non je n ai rien. La plaque signalétique est complètement effacée. Le seul truc qu on voit c est les chiffres 00127 qui sont gravés.
La plupart de ces tracteurs sont équipés du moteur Mitsubishi ke70.
Celui la Isuzu e269. Je ne trouve rien dessus, si ce n est qu il équipe les machines sgx 216 tc13 ou tc213.
J ai plusieurs problèmes, trouver des coussinets en cote réparation,. Il me faut aussi savoir si le bloc a déjà été réalésé pour les segments. Et je ne trouve pas la valeur de l alésage.
Vieux 21/08/2021, 18h34   #5
thierry du58
tiens dis moi deja si sa correspond
en bas de la page il y a un telechargement https://www.technologie-motoculture....300-iseki.html
---------- Post added at 18h32 ---------- Previous post was at 18h31 ----------
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/I...ion_manual.pdf
---------- Post added at 18h34 ---------- Previous post was at 18h32 ----------
https://www.iseki.fr/wp-content/uplo...018-050308.pdf
en fr
The Following 2 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
fedge (21/08/2021), MecaTech (22/08/2021)
Vieux 21/08/2021, 18h36   #6
fedge
Avatar de fedge
Merci pour ta recherche, mais non ça ne correspond pas. Dans cette doc il s agit du moteur ke70 de Mitsubishi. Je pense qu il s agit des 1300tx type1.
Je pense que celui équipé du moteur e629 est un type 2.
Vieux 21/08/2021, 18h44   #7
thierry du58
https://docs.google.com/file/d/0Byb0...m3_vVV8U450v_w
---------- Post added at 18h44 ---------- Previous post was at 18h41 ----------
pas tip top je regarde si en iseki il ont pas le worckchop manual
Vieux 21/08/2021, 18h49   #8
fedge
Avatar de fedge
Re.
C est ce moteur la. Mais sur cette doc il n y a que les eclatés
https://www.m-jardin.fr/wp-content/p...eurs/tc213.pdf
The Following 2 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
MecaTech (22/08/2021), thierry du58 (21/08/2021)
Vieux 22/08/2021, 10h01   #9
thierry du58
le moteur est au niveau sgx 216 si sa correspond au tiens
https://iseki.ie/manuals/Manuals.html#
fedge (22/08/2021), MecaTech (22/08/2021)
Vieux 22/08/2021, 11h22   #10
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Je ne les avais pas trouvés, ceux la. Du coup j ai les éclatés en bonne qualité. Mais toujours rien sur les couples de serrage, alésage ...
Iseki KA700 joss21 motoculture 4 04/10/2020 18h22
Boitier moteur de sprinter 312D (1122cv) sur 310 D ( 102cv ) meme moteur 5cyl TD fils Mercedes Benz 20 04/08/2020 19h31
esque le fissaux moteur dune 406 avec un moteur hdi 2.2 136 et le meme qun faissaux p mourad44 Automobile en général 5 10/06/2019 21h51
Remplacer moteur 2lHDI 110cv par moteur 2l HDI 90cv zingilingiling PSA Group Peugeot, Citroën 23 04/12/2018 00h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h29.
