Vieux 24/11/2012, 18h28   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut probleme de telecodage bsi neuve
bonjour a tous les membres
j ai acheter une bsi neuve et j ai trouver une dificulte pour la configuration ma question est ce que si tu achete une bsi neuve c est a dire quelle est vierge est ce qu il donne le kilometrage ou bien des trais et lorsque je veux faire le telecodage pour entrer le code il me donne pas l acces et comment faire pour entrer le vin au bsi j attend votre aide mes freres et merci bien
Vieux 24/11/2012, 18h48   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
salem
si ton véhicule est du groupe PSA, il te faut un "PPS LEXIA" ou similaire pour refaire ta configuration, et bien sur le code pin
dans le menu tu choisis pièces de rechange, et tu continues
le kilométrage, sera copié sur le compteur
bon courage
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (25/11/2012)
Vieux 24/11/2012, 22h37   #3
electro_bordeaux1
je veux que quelqu un me confirme est ce que une bsi neuve avant le telecodage donne le kilometrage ou bien des trais et merci
Vieux 24/11/2012, 23h35   #4
electro_bordeaux1
je m excuse pour ajouter quelque remarque lorsque je fais le diag bsi absence de defaut mais devant bsi est t ecris calculateur en cous de referencement je veux savoir la procedure de telecodage d une bsi neuve et merci a tous les membres
Vieux 25/11/2012, 00h20   #5
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir electro bordeaux 1
Effectivement comme le dit mahfoud si ton vehicule et un psa,si tu as lexia pps ,tu vas dans bsi pièce de rechange et tu le télecode avec le code pin ,si mes souvenirs son bon il faudra rentrer le VIN et il prendra automatiquement le KM de ton compteur .
Bonne soirée
Angels59
Vieux 25/11/2012, 15h06   #6
electro_bordeaux1
merci mahfoud et engel pour vos reponse j ai rentrer sur piece de rechange mais j ai pas trouve de bsi ma question est ce que sans vin je peux pas avoir le kilometrage je vois que des trais et l essui glace marche en permanance j ai des doutes que cette bsi ne marche pas puisque j ai que des trais et j ai un message devant le bsi calculateur en cours de referencement si quelqu un a la procedure de telecodage d une bsi neuve peut me le poster et merci a tous les membres
Vieux 26/11/2012, 01h07   #7
rino93
Avatar de rino93
rino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nice
Faut voir deja si le bsi correspond bien a la voiture car tu en a plusieurs modele pour un vehicule,
Apres sous lexia tu doit aller dans piece de rechange, bsi et apres il te demande le vf les options ect.. une fois tout sa fait tu rentre dans le bsi pour faire l'apprentissage de clef, si sa marche pas essaye de mettre le bsi en mode usine et non en mode client
rino93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rino93 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (26/11/2012)
Vieux 26/11/2012, 14h29   #8
electro_bordeaux1
merci bien rino pour ta reponse en ce qui concerne la bsi monte et de la meme reference que l ancien lorsque j ai monte le bsi les essui glasse marche en permanence et le kilometrage que des trais et lorsque je rentre ds piece de rechange je trouve pas de bsi et cette partner model2012 ma question c est lorsque tu utilise une bsi neuve est ce que le kilometrage donne que des trais et merci bien
Vieux 26/11/2012, 23h55   #9
rino93
Avatar de rino93
Normalement non quand tu monte un bsi neuf, le kilometrage se regle directement par rapport au compteur, et les essuie glace ne doivent pas fonctionner en permanence, a mon avis ce n'est pas le bon bsi, as tu toujours l'ancien bsi? Si oui inverse les eeprom et teste comme sa.
electro_bordeaux1 (27/11/2012)
Vieux 27/11/2012, 14h20   #10
electro_bordeaux1
merci bien mon frere rino93 d avoir interesse a mon sujet c est ce que j avait des doutes que la bsi monte qui est HS j attend une autre bsi ce soir pour faire un essai et je vous tiens au courant merci a tous les membres
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
rino93 (27/11/2012)
Vieux 28/11/2012, 16h52   #11
electro_bordeaux1
bonjour voila mes nouvelles j ai monte une bsi d occasion tout et ok sauf la telecomande mais le probleme c est que lorsque je suis rentre au piece de rechange j ai fais le telecodage du vin ça passe impecable mais lorsque je veux faire l aprentissage de code cle je vois le message que le code d acces est incorecte et pourtant le code c est du concessionnaire et j ai contacte quelque ami il me dise que le meme code je veux savoir est ce que c est tres important de rendre le bsi vierge et merci bien
Vieux 28/11/2012, 17h31   #12
sony55
Avatar de sony55
sony55 is on a distinguished road
bonjour electro
ton bsi d occassion a en memoire le code pin qui forcement ne correspond pas a ton vehicule tu ne pourra pas le programmer sans le rentre vierge ou faire une copie de ton dumps d'origine que tu reinjecte dans ton nouveaux bsi ,,ou change l'eeprom et ca devrai etre ok
bon courage
sony55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sony55 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (28/11/2012)
Vieux 28/11/2012, 23h23   #13
electro_bordeaux1
merci sony55 pour ta reponse j ai plus l eprom d origine je suis pas le 1er dans cette voiture il etais deja chez un autre si quelqu un a un dump vierge 95160 du bsi partner et merci a tous les membres
telecodage RVV 206 et 206+ motard_21130 PSA Group Peugeot, Citroën 22 10/12/2014 00h21
DP3 neuve full dasbord hyron Vente, Achat, Echange 14 23/05/2012 21h37
Telecoder une vanne EGR neuve (remise la valeur d'usure a zéro) alpha2302 PSA Group Peugeot, Citroën 4 23/11/2011 21h50
telecodage bsi ahmimeda ahmed programmation & synchronisation de clé 0 26/07/2010 14h52
telecodage bsi pas38 PSA Group Peugeot, Citroën 1 19/03/2009 17h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h16.
