Vieux 14/08/2021, 21h53   #1
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Par défaut Bmp6 impossible d'apprendre le neutre
Hello la team,
Impossible d'apprendre le neutre boîte bmp6 ds4 2011 hdi, suite à remplacement robot seulement car d'effectueux.
---------- Post added at 20h53 ---------- Previous post was at 20h52 ----------
Pour détail supplémentaire diagbox 7.57 et gys brancher dessus
Vieux 14/08/2021, 22h08   #2
Pouvoir de réputation: 175
slt
mémoire défaut ????
Identification ecu boite ????
---------- Post added at 20h08 ---------- Previous post was at 20h06 ----------
Post une photo de la piece que tu as changé
Alessiapia14 (15/08/2021)
Vieux 15/08/2021, 18h07   #3
Alessiapia14
slt
mémoire défaut ????
salam zenata ,
alors annee 2011
1.6 e-HDi Coupé 16V BMP6 (boîte pilotée) S&S Airdream 112 cv
Modifier
Code moteur :DV6C
Code de boîte :MC6/P
1ère immat. :02/06/2011
VIN :VF7NX9HR8BY556271
POSITION DU NEUTRE NON APPRISE
---------- Post added at 17h07 ---------- Previous post was at 17h06 ----------
Vieux 15/08/2021, 19h34   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut l’ami, sur ta photo on voit qu’il manque un capteur de position, pour le monter il faut l’engager et faire 1/4 de tour avant de le fixer.
aussi vérifie que les 2 prises des capteurs sont pas inversés car il n’y a pas de detrompeur
The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (15/08/2021), Alessiapia14 (15/08/2021), dede83 (15/08/2021), systeme.d (15/08/2021), vortex (15/08/2021)
Vieux 15/08/2021, 23h26   #5
Alessiapia14
Salut Bruno,
Le capteur de position est déposé derrière le robot sur la servante , oui j’ai regarder sur le robot déposer pour comprendre le bon positionnement , si tu les mets pas ou il faut la voiture démarre pas !!lol !
En fait jnai regarder les conditions sur diagbox pour paramétrer et télécoder , mais j’ai les conditions pour l’apprentissage mais ça lance pas la configuration pour apprendre la position neutre ( sans sa le véhicule tourne correctement 30km sans problème juste j’aimerai finir proprement les apprentissages (7.57 ou la dernier db rorry c’est le même résultat )
---------- Post added at 22h26 ---------- Previous post was at 22h25 ----------
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Salut Bruno,
En fait j’ai regardé les conditions sur diagbox pour paramétrer et télécoder , mais j’ai les conditions pour l’apprentissage mais ça lance pas la configuration pour apprendre la position neutre ( sans sa le véhicule tourne correctement 30km sans problème juste j’aimerai finir proprement les apprentissages (7.57 ou la dernier db rorry c’est le même résultat )
Vieux 16/08/2021, 00h28   #6
groupe électropompe / pression plus ou moins 36 bar
Alessiapia14 (16/08/2021)
Vieux 16/08/2021, 07h30   #7
Alessiapia14
Ok je regarder cela frero
Vieux 16/08/2021, 08h41   #8
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt comme t’a dit bk prog si t’es capteurpositon sont pas tourner dans le bon sens apprentissage impossible
Vieux 16/08/2021, 14h01   #9
Alessiapia14
Envoyé par techtronic1 Voir le message
Oui mais la voiture roule sans problème le robot est d’ocass et proviens d’une ds4 qui fonctionne .
Vieux 16/08/2021, 14h57   #10
techtronic1
Si la voiture roule pourquoi tu veut faire un apprentissage si la voiture met d acouup ce réglage point laichage je les connais par cœur ses merdes avec le nombre de panne que j ai eu
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
Vieux 16/08/2021, 20h45   #11
Alessiapia14
Oui c ets des mèrdes comme tu dis
apprentissage léchage embrayage impossible bmp6 GUILLE Boite de vitesse 21 14/05/2022 09h45
Ou apprendre la reprog? zikox Electronique 4 23/11/2016 13h06
apprendre la programmation skikdi13 Chiptuning 8 22/02/2014 22h42
Apprendre la reprogrammation SOTISEN Programmateur de composant (flasher) 16 04/02/2013 13h50
apprendre l’Électronique gsmtronic Electronique 0 31/12/2011 19h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h49.
