Vieux 13/08/2021, 14h50   #1
Faridabb
Avatar de Faridabb
Pouvoir de réputation: 6
Faridabb is on a distinguished road
Par défaut Diagnostique audo a4 b8 année 2012 avec Delphi ds150e
J'essaye de connecter mon "delphi ds150 e" sur une audi a4 de 2012.
C'est une 2.7 tdi boite auto
Ça ne veut pas se connecter. Est-ce normal ?
La version du logiciel est 2017 rev3
En pièce jointe la capture écran.
J'ai essayé sur une autre voiture et ça fonctionne.
Merci pour votre aide
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Faridabb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2021, 16h32   #2
Sebos
Avatar de Sebos
Pouvoir de réputation: 9
Sebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the rough
Quand tu dis que çà fonctionne sur une autre voiture, c'est aussi une a4 b8?
Je pose la question car avant d'acheter un vag com j'avais de gros soucis de communication sur mon a4 b5 avec Delphi 2015 et 2017 rev1. De mémoire je n'avais accès qu'à un calculateur et pas à l'ECU.
Je n'ai pas essayé depuis avec 2017 rev3 mais si ils sont restés fidèles à leur logique la prise en charge sera au mieux très réduite
Sebos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2021, 20h36   #3
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
salut ca donne quoi en iss ?
car ma golf 4 impossible en sélection directe de calculateur si ca note comme toi eobd en calculateur a droite... meme un elm ne connecte pas... mais en lecture iss, ou en scan complet sur wow ca marche.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2021, 22h19   #4
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par Faridabb Voir le message
Si t'as un petit budger, faudra que tu passes sur WOW et injecter le firmware de wow dans ton vci.
sinon faut utiliser VCDS.
Faridabb (14/08/2021)
Vieux 14/08/2021, 10h07   #5
Selim70
Avatar de Selim70
Pouvoir de réputation: 8
Selim70 will become famous soon enoughSelim70 will become famous soon enough
Salut l'ami,
Essaye d'aller sous "Réglages" puis "Installation matériel" ensuite "Tester" et pour finir "Mise à jour du firmware".
Bonne journée
Le golfiste
Selim70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Selim70 For This Useful Post:
Vieux 14/08/2021, 10h32   #6
Faridabb
Avatar de Faridabb
Envoyé par Sebos Voir le message
Non sur une suzuki et une vw touran, c'était juste pour vérifier que mon delphi fonctionne car c'est la 1ère fois que je l'utilise
---------- Post added at 08h31 ---------- Previous post was at 08h28 ----------
Hello,
Merci, je ne sis pas encore ce que c'est wow !!!
Je suis novice...
Je commence à m'équiper.
---------- Post added at 08h32 ---------- Previous post was at 08h31 ----------
Envoyé par Selim70 Voir le message
Salut l'ami,
Bonne journée
Le golfiste
Salut !
Oui j'ai déjà fait ça plusieurs fois, ça ne change rien...
Vieux 14/08/2021, 11h29   #7
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Hello,
Je suis novice...
Salut !
Salut l’ami
Materiel bas de gamme
Selim70 (15/08/2021)
Vieux 15/08/2021, 21h34   #8
Faridabb
Avatar de Faridabb
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Salut l’ami
C'est sûr, mais c'est pas le logiciel qui compte ?
Vieux 15/08/2021, 22h35   #9
Selim70
Avatar de Selim70
Comme dit, il faut une sonde de qualité (relais NEC et singleboard).
Je viens d'en commande une : https://www.aliexpress.com/item/VD-D...2bdc6c37eZ663g
Une sonde de mauvaise qualité ne passera que sur quelques véhicules...
Bonne journée à toi
Faridabb (02/09/2021)
Vieux 02/09/2021, 00h14   #10
Faridabb
Avatar de Faridabb
Bonne journée à toi
C'est ce justement ce modèle que j'ai acheté (ça y ressemble beaucoup) sur aliexpress au même prix, mais ça ne fonctionne pas...
Cdt
Vieux 02/09/2021, 06h46   #11
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Regarde sur alixpress, y a aussi des vcds .
Si tu commence, tout le monde te dira qu'un seul appareil ne fait pas tout .
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
Faridabb (11/10/2021)
Vieux 02/09/2021, 10h28   #12
vwseb
Avatar de vwseb
pour vag y'a pas mieux que VCDS, et pour le prix en chine, il serait dommage de s'en passer.
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
Problème de communication avec Delphi DS150E petit1959 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 7 01/05/2020 09h47
apprentissage boitier papillon avec delphi ds150e kam3216 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 25/10/2019 11h24
DS150E wow + delphi HELP zak53 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 7 24/07/2017 23h01
air bag avec delphi ds150E ledba59 Automobile en général 1 28/11/2016 19h41
tcs vs delphi ds150e razor76 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 31/07/2016 07h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h00.
