Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
J'essaye de connecter mon "delphi ds150 e" sur une audi a4 de 2012. C'est une 2.7 tdi boite auto Ça ne veut pas se connecter. Est-ce normal ? La version du logiciel est 2017 rev3 En pièce jointe la capture écran. J'ai essayé sur une autre voiture et ça fonctionne. Merci pour votre aide ![]() Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quand tu dis que çà fonctionne sur une autre voiture, c'est aussi une a4 b8? Je pose la question car avant d'acheter un vag com j'avais de gros soucis de communication sur mon a4 b5 avec Delphi 2015 et 2017 rev1. De mémoire je n'avais accès qu'à un calculateur et pas à l'ECU. Je n'ai pas essayé depuis avec 2017 rev3 mais si ils sont restés fidèles à leur logique la prise en charge sera au mieux très réduite
![]() Date d'inscription: mars 2020
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ca donne quoi en iss ?
car ma golf 4 impossible en sélection directe de calculateur si ca note comme toi eobd en calculateur a droite... meme un elm ne connecte pas... mais en lecture iss, ou en scan complet sur wow ca marche. |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si t'as un petit budger, faudra que tu passes sur WOW et injecter le firmware de wow dans ton vci. sinon faut utiliser VCDS. @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | Faridabb (14/08/2021) |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
Salut l'ami,
Essaye d'aller sous "Réglages" puis "Installation matériel" ensuite "Tester" et pour finir "Mise à jour du firmware". Bonne journée Le golfiste |
| The Following User Says Thank You to Selim70 For This Useful Post: | Faridabb (14/08/2021) |
#6 | |||
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 08h31 ---------- Previous post was at 08h28 ---------- Citation:
Merci, je ne sis pas encore ce que c'est wow !!! Je suis novice... Je commence à m'équiper. Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 08h32 ---------- Previous post was at 08h31 ---------- Citation:
Oui j'ai déjà fait ça plusieurs fois, ça ne change rien... Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk |
#7 | |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l’ami Materiel bas de gamme Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | Selim70 (15/08/2021) |
Comme dit, il faut une sonde de qualité (relais NEC et singleboard). Je viens d'en commande une : https://www.aliexpress.com/item/VD-D...2bdc6c37eZ663g Une sonde de mauvaise qualité ne passera que sur quelques véhicules... Bonne journée à toi |
| The Following User Says Thank You to Selim70 For This Useful Post: | Faridabb (02/09/2021) |
#10 | |
Cdt Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk |
#11 |
![]() Date d'inscription: août 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Regarde sur alixpress, y a aussi des vcds . Si tu commence, tout le monde te dira qu'un seul appareil ne fait pas tout . Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post: | Faridabb (11/10/2021) |
#12 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour vag y'a pas mieux que VCDS, et pour le prix en chine, il serait dommage de s'en passer.
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | Faridabb (11/10/2021) |
| Problème de communication avec Delphi DS150E | petit1959 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 7 | 01/05/2020 09h47 |
| apprentissage boitier papillon avec delphi ds150e | kam3216 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 3 | 25/10/2019 11h24 |
| DS150E wow + delphi HELP | zak53 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 7 | 24/07/2017 23h01 |
| air bag avec delphi ds150E | ledba59 | Automobile en général | 1 | 28/11/2016 19h41 |
| tcs vs delphi ds150e | razor76 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 31/07/2016 07h26 |
