Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Iveco
Vieux 13/08/2021, 10h50   #1
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut joint culasse IVECO Fourgon 2.8 D
Salut a tous
Hélas, mon joint de culasse a laché :(
alors que y a meme pas 3 mois en arriere j'avais sorti le moteur pour l'embrayage, distribution, la fuite de gazole sur la pompe distributrice....
bref, j'ai du demontage a faire, c'est pas plus mal, je vais en profiter pour changer le joint de spi de vilebrequin a l'avant.
seul probleme, quand je veux commander la joint de culasse, je vois differente epaisseur, 1.2, 1.3, 1.5
je me doute que ca doit pas changer de beaucoup 0.1mm mais quand meme, je me pose la question, Lequel choisir ?
Vieux 13/08/2021, 11h08   #2
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
salut, les épaisseurs sont fonction des resurfacage culasse... donc idéalement il faut deja savoir si tu va faire reprendre le plan de joint de culasse...et voir quel joint est actuellement monté aussi et donc démonter avant de commander...
le manuel atelier doit donner les points de mesure de hauteur culasse sur marbre a la colonne de mesure pour déterminer le joint...le gars qui fait epreuve et planéité saura aussi te dire.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
sadna (13/08/2021)
Vieux 13/08/2021, 11h34   #3
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
bonjour, en général l y'a des repères sur le joints de culasse ( encoches ou trous )
pour déterminer l épaisseur c'est la hauteur de dépassement du piston par rapport au bloc qui donne cette valeur
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to systeme.d For This Useful Post:
Binbin (14/08/2021), sadna (13/08/2021)
Vieux 13/08/2021, 11h51   #4
Pouvoir de réputation: 113
Yes tu mesure l ancien et tu fais les dépassements de piston comme ça t es tranquille.
Cdlt
sadna (13/08/2021)
Vieux 13/08/2021, 19h09   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Si jamais surfacer c’est la plus fine, apres si ça a été surfacer, normalement l’usineur fournis le joint en fonction de la matière enleve (1/2/3 dixième).
Normalement sur le côté, tu as des encoches qui correspondent a l’épaisseur !
Le nombres d’encoche varie (3/4/5 ect )
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
kikiduquatre-vingt-douze (16/11/2021), sadna (13/08/2021)
Vieux 13/08/2021, 22h12   #6
sadna
Avatar de sadna
Le camion a 240000 km, je pense que ca doit etre son premier joint,
perso, je ne pense pas le faire resurfacer, surtout parce que je ne connais pas d'adresse fiable en ile de france.
bon faut demonter alors pour savoir.
je pense que je vais le faire dans la semaine prochaine.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Vieux 13/08/2021, 22h37   #7
Pouvoir de réputation: 175
slt
des videos sympa
Contrôler une culasse d'occasion.
https://www.youtube.com/watch?v=lXT-zo60Kp4
Démontage Soupapes (+ joints) et Resurfaçage Culasse ✅
https://www.youtube.com/watch?v=s3FDJl9wMtk
sadna (14/08/2021)
Vieux 14/08/2021, 00h30   #8
sadna
Avatar de sadna
slt
des videos sympa
Noo nonononononnononooononononono
Je ne me prendrais pas la tete comme ca,
je depose la culasse complete, aac, injecteur, bougie tous ensemble.
je nettoie les plans de joint et je remonte tout. Basta
Vieux 14/08/2021, 00h41   #9
sadna
Avatar de sadna
Je vais quand meme acheter des vis de culasse.
Vieux 14/08/2021, 01h03   #10
Alors , fait au moins parler le vieux joint de culasse !!!!!!!!
kikiduquatre-vingt-douze (16/11/2021), sadna (14/08/2021)
Vieux 14/08/2021, 09h15   #11
thierry du58
Avatar de thierry du58
une regle un jeu de cale tu vérifie en croix et sa te donne une idée de la déformation
---------- Post added at 09h15 ---------- Previous post was at 09h14 ----------
encore ete trop vite comme la video
un thanks sa peu aider
The Following 2 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Binbin (16/08/2021)
Vieux 14/08/2021, 17h05   #12
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Ne surtout pas augmenter l’épaisseur du joint du culasse comme le font certains rectifieurs, c'est une énorme connerie, problème de démarrage assuré, surtout sur de l'indirect, et de toutes façon, tes soupapes remontent aussi avec l'usure, donc ça compense. Tu reprend le même joint, si dépassement de piston ont bougé, il y a une bielle faussé.
The Following 3 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
systeme.d (15/08/2021), thierry du58 (21/08/2021)
Vieux 14/08/2021, 17h25   #13
Jock66
Avatar de Jock66
Se prendre la tête comme ça, alors que mon usineur prend 80€ pour une epreuve et surfaçage si besoin…ça doit etre le prix de ses produits utilisés !
Surtout que des fois, il faut mettre à température la culasse voir les éventuels problèmes, et mise en pression chose qu’il ne fait pas dans la vidéo !
J’avais il y a 10 ans une surfaceuse et eprouveuse, mais on s’en sert de moins en moins maintenant….
OVERSPEED (20/08/2021)
Vieux 20/08/2021, 21h51   #14
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
La planeite du bloc est aussi a verifier car certains blocs se deforment auant que la culasse .
Remonter une culasse sans test etancheite et surfacage voir verification joints queue de soupapes et guides + nettoyage / rodage soupape c est ???
Au revoir
OS
Vieux 16/11/2021, 21h55   #15
sadna
Avatar de sadna
Salut a tous,
Bon alors, avec IvecoPower 2019 (Merci Pilouf)
le bon joint de culasse est sensé etre un joint de 1.7mm,
ce n'est meme pas dans la liste sur autodoc
bon deja ca avance sur le shmilblic
a moins que je mettes un joint moins epais et que cela me donner plus de puissance ?
Pilouf (17/11/2021)
fuite de go sur IVECO Fourgon 2.8 D sadna Iveco 15 26/03/2021 08h22
astuces joint de culasse ! jphp MyWorkShop 4 21/09/2019 18h03
joint de culasse LDR smart 451 Alessiapia14 Mécanique générale 12 05/05/2019 20h39
Joint culasse 1.5 dci nas33 Automobile en général 22 14/04/2019 20h40
Joint de culasse? skikdi13 Automobile en général 16 12/04/2017 22h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h47.
