Discussion fermée
Vieux 17/08/2009, 12h02   #1
nafir badis
Avatar de nafir badis
nafir badis is an unknown quantity at this point
Par défaut cable DB vers USB
salut tout le monde je voudrais savoir s'il existe une solution pour acceder a mon flasch disque sur un micro qui possede uniquement un port serie est un port parallele
s'il ya un schema pour costruire un adaptateur DB9 USB merci
nafir badis est déconnecté
Vieux 18/08/2009, 21h28   #2
khalil_dj
Avatar de khalil_dj
khalil_dj is an unknown quantity at this point
salut:
d'abord est ce que c'est un pc de bureau ou un laptop? si c'est un pc de bureau, il n'y a que la solution de la carte pci, si c'est un laptop tu as la seule solution de la carte pcmcia.
il n'y apas de convertisseurs DB <-->usb car les ports serie n'ont pas l'alimentation necessaire et ne peuvent pas arriver aux debits atteints par l'USB
khalil_dj est déconnecté
The Following User Says Thank You to khalil_dj For This Useful Post:
Mohamed yassine (10/09/2021)
Vieux 21/08/2009, 18h14   #3
nafir badis
je veut eclairer plus c'est pc portable ou je peut unoquement utiliser Win 98
Vieux 23/08/2009, 20h01   #4
khalil_dj
Avatar de khalil_dj
si je comprends bien tu as un ancien portable sans port USB.
il doit avoir un port PCMCIA. c'est un emplacement comme pour les modules sur les recepteurs numeriques.
donc voila ton unique solution ton probleme:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00016805.html
MecaTech (12/08/2013)
Vieux 25/08/2009, 18h55   #5
nafir badis
je remercie pour ce renseignement mais reste comment peut on avoir cette carte est ce qu'elle exite en algerie precisement au environt de constantine
Vieux 27/08/2009, 13h33   #6
khalil_dj
Avatar de khalil_dj
je pense que c'est dispo, c'est pas une carte tres speciale.
Discussion fermée
compatibilite seeprog avec port usb vers parallel ricards99 Programmateur de composant (flasher) 7 06/08/2011 14h57
Cable renault explorer electrocar Outil de programmation 7 11/08/2009 22h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h28.
